12 Voltos kapcsoló üzemű táp halogén spot izzóhoz.
23 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Került hozzám egy egyszerű kapcsoló üzemű táp, olyan hibát produkál terhelve leég R1 pozícióban helyet foglaló ellenállás, mérve minden alkatrész rendben van.
Nem tudom mi lehet ezzel....
Kérem valaki segítsen ki.
Képen jelöltem melyik ellenállás az, egyébként ez a egyen irányító előtt foglal helyet, elképzelhető hogy zárlatos valamelyik dióda?
Istvan78
Istvan78 picture
Az ellenállást kicseréltem 1 db 4.7Ohmos 1W matt szürke ellenállásra,mivel a táp rendben üzemelt 4 órán át.
Az ellenállást egy elhalálozott ATX tápból termeltem ki :)
Köszönöm mindenkinek a segítséget...
Okosabb lettem egy újabb tapasztalattal.:)
gyimi1
gyimi1 picture
Hát kötve hiszem, hogy csak ellenállás cserével megjavult, hacsak nem túl nagy értékűt tettél bele és nagy volt rajta a feszültségesés. Ha az a képen látható zöld ellenállat elszállt, akkor ott volt még valami rossz alkatrész(vagy fet/tranyó vagy valamelyik piros kondi vagy mindkettő)Csak úgy nem röppen el egy ekkora ellenállás.
Solac46
Solac46 picture
Szia gyimi1!
A hálózattal soros védőellenállás a bekapcsoláskor az üres puffer
töltőáramát kapja, rossz esetben 300V X 4,7Ohm=kb.50Amper!
Az impulzus rövid, nem égeti le az ellenállást, de öregíti, mígnem megszakad! Ez ismert jelenség, mióta a csöves egyenirányítót felváltotta a félvezető!
Üdv:Laci.
welding alt
welding alt picture
Hogy is van ez ? " 300V X 4,7Ohm=kb.50Amper!" Valamit elnéztél...
welding alt
Solac46
Solac46 picture
Bocccsss!
300V : 4,7Ohm!
Üdv:Laci.
welding alt
welding alt picture
Igy már más! (eredmény 63,82A)
Csak a kezdők érdekében volt a megjegyzésem, elírás bárkivel megtörténhet.
welding alt
Solac46
Solac46 picture
Osztom a véleményed, a színvonal nem enged meg ilyen hibákat!
Csak azért írtam kb.50Ampert, mert a hálózat sem 0Ohm, a diódáknak is van némi ellenállásuk, az elkónak is van ESR-je!
Köszönöm a figyelmeztetést! :beer:
Üdv:Laci.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia gyimi1!
Mielőtt hozzászólunk, illik elolvasni az egész topikot! :yes:
Tudniillik, e-nélkül, nem igazán fogod megtudni, hogy mi hozott/hozhatott megoldást a kérdező számára!!!
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az ellenállás FUSIBLE , szürke matt .
Üdv! Miki.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a bemeneten levő ellenállás "biztosítékellenállás"(fuse resistor)Helyettesíteni lehet 1-2 W-os fémoxid ellenállással, értéke 1-4,7 Ohm, függően a terheléstől.
A fémoxid ellenállás szürke vagy narancssárga, MATT felületű, nem fényes. Ohm törvény segítségével ki kell számolni a teljesítményét.
Üzem alatt max langyos lehet,(feszültség alatt ne tapogasd!!!!!!)megfelelő ellenállásérték és teljesítmény esetén. Sehol nem láttam ebben a pozícióban sorba kötött ellenállást.
lizakl
lizakl picture
Ez az ellenállás a bejövő eldalon lévő áramkorlátozó ellenállás lehet!(?) Lehet, hogy valami mégsem "gömbölyű" a kapcsolásban? Ha bekapcsolod, akkor azonnal elfüstöl vagy egy darabig azért működik a kapcsolás? Mennyi az áramfelvétel terhelt állapotban? Valami biztosan megváltozott a kapcsolásban!
Üdv: lizakl
Istvan78
Istvan78 picture
Nem azonnal, ha nincs terhelve akkor nem füstöl el, de ha ráteszek egy halogént mint a képen is azonnal kezd füstölni, de nem hagytam leégni. előbb ki húztam, mint hogy leéghetne.
tibibalogh520
Szia István!
Hány ohmos az az ellenállás??? És vajon hány ohmos járhatott bele eredetileg?
Ha az a be táppal soros, akkor max 10 ohm környéke lehet...
Üdv Tibi.
Istvan78
Istvan78 picture
Igy került hozzám be...
Furcsálltam h el füstöl. Amikor mérve minden elem jónak mutatkozik.
Igen sorosan van kötve az egyenirányítóra megy...
Tegyek be egy 10 Ohmos ellenállatot?
tibibalogh520
"Igen sorosan van kötve az egyenirányítóra megy..."
Gyorsan dobd ki belőle, azt a 3,3k-s csöves korszakból származó ellenállást, és tegyél be helyette két sorba kötött 4,7ohm 1W ellenállást!
Egyébként próbának egy 60-as, vagy 100-as izzó(230V-os) is megteszi helyette.
Üdv Tibi.
ityvity
ityvity picture
Szia , milyen értékű az ellenállás ? Mert az pár ohmos szokott lenni és ha sokkal nagyobb akkor azért is füsttőlhet terhelés alatt.
lizakl
lizakl picture
Nem terheled túl a kapcsolást? Például ha 50W helyett 150W-ot kapcsolsz rá. Esetleg van valami típusa ennek az elektronikus trafónak?
Istvan78
Istvan78 picture
Szervusz!
egyetlen halogén van rajta, az is 50 Wattos, szerintem ezzel mennie kellene, ez az ellenállás 3.3K értékű.
2VO
E246890
sorrendben ez az összes felirat a trafón nincs felirat.
lizakl
lizakl picture
A 3,3K valahogy nem illik a képbe!(Ha ez egyáltalán ellenállás értéket jelöl?) Vagy esetleg nem is soros áramkorlátozó ellenállásról van szó?
Istvan78
Istvan78 picture
Nem tudom h eredetileg mennyi volt a bementi árama eredetileg.
Ezért akadtam el...hasonló tápot csináltam már de abban nem emlékszem h mekkora érték volt mert nem az volt a baja.
Okés de elmegy szerintem a 10 Ohmos is nem? Kevés ott a hely... :)
Mindjárt kikapom keresek egy állatot :) Meg látjuk mit dob rá :)
Istvan78
Istvan78 picture
Jelentem működik a táp! :) Ismét szereztem egy újabb tapasztalatot!
Járatom egy ideig aztán meg látjuk h bírja
Köszönöm szépen! :)
tibibalogh520
Nagyon szívesen! ...de ígérd meg, hogy kicseréled két darabra az ellenállást.
Nem a teljesítménye miatt szükséges, hanem a feszültségtűrés miatt!
Ugyanis, ez az ellenállás, biztosíték funkciót is betölt!!!
Ha zárlat esetén el kell égnie, akkor egy darab ellenállástesten nem képes kialudni az ív.
Ilyen igénybevételre egyébként is vannak spec. ellenállások...
Üdv Tibi.
