DELL Dimension 5150 led sárgán villog,nem indul.
6 posts / 0 new
kisember
kisember picture
Tisztelt Fórumozók!
A számítógép azt produkálja, hogy amikor csatlakoztatom a hálózati feszültségre egy pillanatra felpördülnek a ventillátorok, majd a főkapcsoló ledje sárgán villog és ezt csinálja a végtelenségig.Ha az ATX 12 voltját lehúzom és úgy csatlakoztatom nem villog a led (ez természetes)viszont mérhető a 12 volt a csatlakozón.Viszont ha visszadugom a helyére megszűnik a 12 volt.Amikor a processzort kiveszem akkor is megvan a 12 volt, de visszahelyezve megszűnik.Másik processzorral ugyanez a helyzet.Másik memóriával szintén.
Köszönöm a jó tanácsokat: kisember
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
a használatiban ezt irja:
IF THE POWER LIGHTIS BLINKING AMBER — The computer is receiving electrical power, but an internal power problem might exist.
• Ensure that the voltage selection switch is set to match the AC power at your location (if applicable).
• Ensure that the processor power cable is securely connected to the system board (see "System Board
Components" on page 67).
Ha a power lámpa sárgán villog - A számítógép megkapja a tápellátást, de valószínűleg belső tápellátási probléma lépett fel.
- Ellenőrizze a feszültségválasztó kapcsoló, a lakóhelyén elérhető hálózati feszültségnek megfelelő állásban van.
- Ellenőrizze, hogy a processzor tápkábel megfelelően csatlakozik az alaplaphoz.
Ha a 12V megszűnik ha csatlakoztatod, akkor zárlat van a lapon. A processzor mellett lévő processzor tápegység lehet hibás ott érdemes keresgélni.
Üdv,
Oszi
jbussh
jbussh picture
Típushiba... Alaplap kuka.
Szadista
Szadista picture
Szia kisember.
Vagy kondizd át a tápot (12v részét),vagy valami be terhel.
Üdvözlettel:Laci
ui. Vagy cseréld ki a tápot.
kisember
kisember picture
Szia Laci!
Azzal kezdtem, hogy átkondiztam a tápot.Új fejlemény, hogy ha az ATX 12 voltot külső tápról adom meg,nem villog sárgán a led hanem folyamatosan sárgán világít, de a 12 volt leesik 6.5 voltra, és az FDD 6035 AL mindkettő nagyon melegszik, pidig nincs zárlat.A processzor hideg, a gép nem indul el.
Üdv: kisember
Szadista
Szadista picture
Szia.
Esetleg az alaplapon nincs a táp körben néhány púpos kondi ?
Én egy tuti jó táppal nézném meg először és a nem ok akkor az alaplapon lesz árulás. 1. ha nem indul az alaplap mindent le szedni róla (kártyák,Hdd,Fdd Még a videó kártya is csak egy hangszóró maradjon rajta és ki csipogja ha az alaplap hajlandó működni.)
