üdv: ebben a sokat reklámozott szemétben a DIP-8 tokozású IC-re elfelejtették ráírni a típust.
Ismeri valaki ezt az IC-t? Esetleg rajz?
Az IC 1. lábon kapja a +5V-ot,a 8. láb a test. 5-6-7. láb nincs bekötve.
A 4. láb megy a piezot hajtó 9014-re.
A 2. láb megy a tirisztor gate-re(1 kOhm)
A 3. láb megy az anódra.(6,8 MOhm, cserélve)
A piros, sárga, zöld ledek rapszódikusan villognak.
A tirisztor (X0405 MF) a 9014 tranyó és a piezo jó,összes alkatrész ellenőrizve.
A tirisztor A-K -on párhuzamosan egy 7,5 H tekercs sorban 470nF-dal van kötve.
A tekercs biztosítva van egy 125 fokos hőbiztosítékkal, ez erősen melegszik.
Hello.
Na ez a TV-Shop Pest reject-je is egy olyan "prozsekt" amit hosszasan boncolhatnánk, de hemzseg a "dicséretétől" a net.
Őt már "elhallgatták" : http://tilk-tilk.blogspot.hu/2010/07/pest-reject.html
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__egyeb-kerdesek__977...
http://www.google.hu/#hl=hu&sclient=psy-ab&q=pest+reject+f%C3%B3rum&oq=P...
Üdv.: uniman
szia: olvastam.
Pusztán szakmai kihívás, hogy megértsem a működését ennek a 12 eFt os szemétnek.Ha mégis PIC lenne az IC(hajlok rá), akkor úgyis reménytelen.
Szevasztok!
Ez az enyém egy régebbi darab. Az a tapasztalatom, hogy ha van bent szúnyog a hálószobában, azokat lerendezi.
A hangyák is utálják, de azért előjönnek, sokszor látom, hogy el is pusztulnak.
2010.08.23-án ezeket írtam fel róla:
Szúnyog, hangya, pók riasztó.
Dobozon: PEST REPELLER 230VAC 50Hz 10W.
Panelen: WQ029A PEST OFFENCE.
A kiadott lelalak összetett.
4.3sec-ként jön egy 5.4V-tal kezdődő, 5.1ms alatt lecsengő jelcsomag.
ez a jelcsomag tartalmaz 1.5KHZ-et, és egyben 42Khz-et. A 42Khz-et amplitúdóban modulálja az 1.5KHz-es jel.
A kerámia csipogó kapacitása: 92nF.
Asszem le is rajzoltam, talán van benne vagy 2-3 tranzisztor, és akkor nagyon szellemes megoldásnak találtam.
Üdv.: Pista
Sziasztok. Nem akartam másik topikot nyitni ezért itt tenném fel a kérdésemet. Nekem éjszakai pecázáshoz kellene valami hasonló kütyü, olyan helyre (tisza) ahol milliárdnyi a szúnyog. Tud e valaki esetleg ajánlani ténylegesen működő szerkezetet 12 v-ra. Gondolok itt pl. : 555 ic alapúra? Érdemes e egyáltalán foglalkozni vele, hatásosak e ezek szabadtéren? Válaszokat előre is köszi.
üdv:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=710011
üdv: képek a beléről.
Szia Bálint
Már majdnem hasonló.
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/887820694.html
szia: kösz, holnap készítek képet és egy skiccet.
Nem is kell neki zümmögni! Bele is őrülnél, ha egész nap duruzsolna a füledbe. Arról már nem is beszélve, hogy a hálózati vezetékek vitustáncot járnának a falban! Olvasd el a használati utasítást!
Üdv: Gyula
Szia,
ez a lábkiosztás nagyon ismerős, PIC12F508 mikrovezérlő!
Üdv,
Oszi
Üdvözlet !
Nem értek hozzá de egy buta kérdésem van: emberi fűl által hallható tartományban kell ennek zümmögnie? Szkóppal esetleg mérhető valami?
szia: természetesen a piezon néztem, itt egy kb. 500Hz-es 0.1 V-os háromszögjel van.
Nemigen terveznek hallható freki tartományba riasztókat élősködők ellen, igazán kellemetlen lenne hallgatni egész nap. Természetesen van kivétel, de azok két lábon járnak.
welding alt
üdv: nem mondtam, hogy emberi füllel hallható tartományban nem "zümmög", jól tudom, hogy 20 kHz fölött működnek, építettem már vagy tízet, stabil és változó frekivel.Olyant is, ami villogó leddel frekicsomagot ad ki.
Szinte egy kaptafára készülnek , akár kutya-szúnyog-egér-stb. riasztóról van szó. Nem sok eltérés van köztük.
A vicc kedvéért : felépítesz egy 5.1-es rendszert más-más frekin csatornánként, és máris kész egy univerzális riasztó.
János
