TEVION MD7110VTS Schneider 17XL7 nincs kép, most nem indul
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ennek a gépnek az a hibája hogy nincs kép, hang van. Előzmény hogy ki volt rohadva az eltérítő ic, de átforrasztás után sem volt változás, a segédrácsot megemelve fehér és visszafutási csíkos a kép. Most nem találtam itthon TDA8177F-es ic, átépítettem a TDA8177-re de így sincs kép, igaz utána vettem hogy írták hogy nem szokott jó lenni a XL-es. Ebbe akkor muszáj F-es végződésűt szereznem? A video végfok tápjai a 200V és a 12V meg van, mi lehet még?
Pásztor
Pásztor picture
Most átmértem a diódákat, az ellenállásokat az egyik 2r2 meg volt szakadva, de csere után is rossz. Ha nincs benne az eltéritő ic akkor sem indul, vagy nem is fog ennélkül?
Pásztor
Pásztor picture
Megjött az ic, beletettem, de nem tudtam kipróbálni mert most meg nem indul a nagyfesz! A készenlét meg van, utána meg elalszik a led, és semmi sincs kép se, hang se. A tápfeszek meg vannak, 5V, 12V, 15V 145V, a sorvezérlés sincs meg, kicseréltem a 10Uf kondit a sormeghajtásban. A BOX megkap két helyen 5V-ot és egy helyen 12V, más feszt kellene? Amikor elraktam akkor ment csak fehér volt a kép, áltó helyben mitörtént vele?
ELKO4
ELKO4 picture
Nézd meg nem történt-e műhiba a függ IC beforrasztásánál. Ha nem megy a függőleges nem szeret elindulni úgy emlékszem.
Tamás
Pásztor
Pásztor picture
Köszi a tippeket, akkor szerzek bele f-jelüt, majd írok a fejleményekről!
Fülesmester
Fülesmester picture
TV17XL7 sasszi.
Lehetséges, hogy a nem megfelelő amplitúdójú vertikális kioltó impulzusok miatt a V-PROT letiltja az RGB jelet.
Tegyél bele TDA8177F IC-t, és ellenőrizd a 3-as lábán az 50-70V-os tápfeszültséget.
Fülesmester
Gabor2
Gabor2 picture
Én STV9379FA-tip ic-t tennék bele..
És ellenőrizd a +14 ill a -14 V (tipusonként eltérő lehet 11-14v) meglétét..
Ha ezeket beállitod nem fog az ic annyira melegedni.
üdv.
