Sziasztok! ITT 2163T szinkronhiba tudtok típushibát? , - Sony KV-C 2941D szinkron hiba egy típushibát kérnék! Rajzok nincsenek.
A Vidi teletexes tv-nél ilyen esetben a 5 voltos stabnál volt kontakt hiba, csak át kellett forrasztani, vagy cserélni a stabot! A nagy monstrum TXT panel mellett, bal oldalon fent.
Az ITT-nél keress egy sassziszámot!
Valami ilyet: 40-MNTV2KS-L1W, vagy 40-CTTV4KS-K2C...
Az AE1C sasszis Sonyhoz tippek:
Forrasztások, TXT panel, IC2 (SAA5231) lábai, Q509 (videó erősítő), IC608 (12V stabkocka)
A TXT panel kivehető, de akkor a JW105-öt össze kell kötni.
Fülesmester
Köszönöm!- hatásos segítséget kaptam a Sony Tv TXT panelja volt hibás, a javítás megtörtént.
Szia.
Az ITT valószínű Litván "TV2K" shassis-al van felépítve.
Ezt írd be a keresőbe.
(azért a VT TV-knél a szinkronhibát még számtalan más is okozta)
Halihó!
A sony AE1C sasszi, így keressétek és leltek tanyán :)
Pityesz
