A fent emlitett tipusú mosógép nem csinál semmit sem kijelzője sem :(
tejesen halotnak tünik . Szénkefe ajtózár rendben.
én panel hibára gyanakszom , de jó volna egy kis hibakeresési segédlet hogy mit elenörizek a gépen.
panel tipusa whirlpool L1782
elöre is köszönök mindennemü segitséget
misi
Szia Misi !
Javítsd már ki a készülék nevét a
topik indításánál , mert addig nem kapsz jó tanácsot ! :beee: :D
Vagy már szét is bontottad ?
Mondj már valamit!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
tudna nekem valaki készíteni egy képet, hogy a fent említett vezérlore hová melyik alkatrész kapcsolandó, ugyanis néhány csatlakozó illeszkedik máshová is mint ahová való. A vezérlot megjavítani sikerult, viszont nem tudom hogyan voltak rajta a kábelek (mert nem fényképeztem le, gondolván - és más típusokkal szerzett tapasztalat alapján - hogy mindegyik csak a helyére illeszkedik). Így most látom hogy él, motor mozgatás mukodik, de a tobbit nem tudom hova kotni.
Nagyon koszonom, Erik
Tegyél már fel képet a tiedről!
Sok gépbe hasonló van.
Egyébbként ha ilyenbe nyúlok,alkoholos filccel összeszámozom,és fényképezek minden oldalról.
A legócskább mobilba is van ma már.
Pár nap múlva a fene se emlékezik mi hol volt,simán összerakható a jelöléssel..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mellékelem a képet róla. Jobb oldalon a felso konnektoron van kulcs, az alatta lévő a motor (gondolom ezek jó helyen vannak). A fekete és a piros pár több helyre passzol. A piroson nincs a feketén ugyan van kulcs, de akkor is felmegy tobb helyre. Koszonom
Ha megnézed a műanyag házon lévő betü jelöléseket és összeveted a dokuban szereplőkkel,megtudod hová kell mennie a vezetékkötegnek,akkor már csak végig kell taperolni hogy melyik kicsoda...
Kolja képén is látszik,hogy mit akarok mogyorózni.
elwo
Ha rajta a zárófödél , nem lehet máshova bedugni , vagy már letörted a fixátorokat ! Egyik panel a másik helyett sem müxik a csatlakozások miatt.
Üdv! Miki.
Nagyon kÖszönöm, miután rákerült a takaró megoldódott a helyzet. Mivel már több mint 1 hónapja szedtem szét, elfelejtettem, hogy rajta volt, mivel a többi műanyagtól eltérő helyen volt eltéve. Már mos. Köszönöm még egyszer, Erik
Szia Erik!
Nincs mit !
Örülök , hogy segíthettem. :happy:
Üdv! Miki.
"tudna nekem valaki készíteni egy képet, hogy ....."
Jobb lett volna, ha új topikot nyitsz, mert így megzavartad a válaszolni szándékozókat!
Üdv! Kalex
Szia Erik!
A csatlakozók, csak erőszakkal mennek fel más pozícióba, csak az tudja másként feldugni, akinek nincs érzék a kezében .....
PS: A topiknyító még a gép nevét is helytelenül írta.... :D whirplpool
"whirplpool awe 2320 " se kép se hang""
Üdv! Miki.
Kijavítottam a topikcímet, hogy nyugodtan tudj aludni!
kalex
Szia Kalex!
No vazze, most már pláne nem fogok nyugodtan aludni !
A topiknyitó két helyen is hibázott ! Egy LÖ betű még köö !
Ne az Ő megnevezését írd , hanem a HELYESET ! =HIDEG BEERS != a munkádért !
Üdv! Miki.
Ha így lenne, nem tettem volna fel a kérdést. Nincs rajtuk kulcs (3 kivételével). Tehát jól jönne az a kép. Koszonom
Szia Miki !
Ez a gép úgy megsértődött a helytelen elnevezés - keresztelés - miatt, hogy többet el sem indul. :D
De lehet hogy jó a név csak mi nem ismerjük ezt a típust !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Nem merek ennyire , belemélyülni a gép lelkivilágába, de a dolgokat nevezzük a nevükön .... :beer:
Üdv! Miki.
Hello.
Dugd rá többféleképpen, ahogy rámegy szerinted, és fényképezd le. Ha a "mesterek" előkerülnek, láthassák a fotókat. Akkor pedig írniuk sem kell sokat, hosszassan magyarázkodva, elég lesz annyi:
A, B, C vagy D a helyes...
Üdv.: uniman
sziasztok
Nagyonszépen köszönöm a sok hozzászólást és a segitséget.
a kis tekercsel l003 -al és a lnk304pn el vagyok bajba nem találok adatlapot az ic röl csak kinai shop rendelési lehetöséget. :(
kérdésem az lenne hogy nincs e valakinek valami helyetesitési ötlete itthon nekem viper22 van szerintem ez nem jó ami esélyes lehet tny278pn de csak igy hasraütés szerüen (mivel ez van itthon )
elöre is köszönöm ötleteitek
misi
(sininél lnk304gn van) de tekercs az probémás számomra nagyon
Szia !
A DATA van , csak analog nem nagyon .....
Üdv! Miki.
Hello.
Nem kell helyettesítő, ha sok helyen van eredeti is, pl.: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/lnk304pn.html
Üdv.: uniman
Szia !
Ez igaz! :taps:
Üdv! Miki.
Légy nagyon körültekintő a hibás alkatrészek azonosításakor, az L003 nagyon is valószínű hogy megégett és nem egyszerű beszerezni. Enélkül viszont nem működhet a táp. Megtekerni is csak géppel lehetne mert nagyon vékony a zománchuzal és nagy a menetszáma. Talán valami bontott kellene (akár más típusú gépből).
Üdv. Nem tudom ide tenni , de csatolom. Remélem erről van szó.
Szia
igen eröl van szó ez az a fénykép ami most pont jól jön nekem
köszi még egyszer
misi
Üdvözlet !
Az az ellenállás nem azért vastag mert nagy a Wattszáma hanem mert speciális "non flammable" kivitelű. Ez azt jelenti, hogy az ellenállás egy külső vastagabb cementrétegbe van belefoglalva amely megelőzi a túlzott felmelegedést, felizzást ha rúl nagy áram folyik keresztűl rajta. Általában 0,75-1 W 22-27 Ohm az értékük.
Sziasztok!A foton szereplő R20 ellenállás 22R-5%-os.(piros-piros-fekete-arany).Sokkal nagyobb wattításút ne tegyél bele,mert "lebontod" a többi alkatrészt.Üdv jano
Szia !
"panel tipusa whirplpool L1782" :jajj:
Ez számomra új !Egy képet nem lehetne , inkább .
Üdv! Miki.
Hello.
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=69568
http://upload.plcwww.com/files/9/lavatrice_thumb.jpg
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Köszi !
De ez nem Lxxx. hanem Domino, az R020 pedig 22 Ohm, nem gyúlékony biztosíték ellenállat.
Nálunk INVENSYS Typ: C F x a neve.
Üdv! Miki.
Szia misi !
Azért egy kis "villany vadászat" rád vár !
Meddig megy be a 230 V ?
Első nekifutásra azért az ajtózárig eljut a villany ?
Mert hiába jó a kapcsoló része , ha nincs mit kapcsolni.
Vagy egy szerencsés csatlakozó vezeték szakadás ?
Kicsit többet , mit mértél már mert így nagyon fekete lyuk !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sanyi
Ezek a részek rendben vannak,
a panelon találttam R020 ellenállás szakadt kb 3w teljesitményü valamilyen ellenálás .
jó volna tudni hogy mekkora az értéke és mélyk funkciót látja el de ha jól látom igy rajz nélkül a stand by részén helyezkedik el
van még egy gyanus L003 jelölésel egy kis tekercs (ez ragyás olyan mintha ki fort volna belöle egy ki gynta szerüség)
Misi
Szia, amit írtál típus számnak , azzal nem igen tudok mit kezdeni a beazonosításban , de gondolom , hogy dominó tip. prk lesz az mert AWE gépekben eddig ilyennel találkoztam ,meg az alkatrész számozás is megegyezik azzal amit írsz. Az R20 22 ohm /1W a tekercs meg 470uH és ha ezek megszakadtak , akkor a D29 , D30, LNK304 lesz esélyes a zárlatra. Rajzot nem találsz , de az Ic adatlapja alapján ki tudod mérni azt a pár alkatrészt ami a tápot alkotja.
Az akkor valószínűleg a bíztosíték szerepét betöltő 100 ohmos ellenálás lesz ,valószínűleg.
Majd a jártassabbak megerősítík,de ha kiégett annak valami oka kell legyen.
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sziasztok!Az ellenállás "pizsamás",legalábbis úgy emlékszem.Így egyértelmű,hogy 20R vagy 100R.Üdv jano
