A témában megadott TV-hez szeretnék segítséget kérni.Nincs hozzá eredeti távirányító, de az előlapján van vol+- ill. prog+- és menü gomb.Sajnos egyikre sem reagál a készülék.Kaptam hozzá(nem erről a fórumról) dump-ot, ezzel érzékeli a gombokat de nem megfelelően reagál ezért továbbra sem hangolható ill.ptogramozható.
A következőket adatokat gondoltam küldeni a készülékről:
SCHNEIDER TV Model: STV 28-100
Sasszészáma: 11AK52B6
Kezelőegység processzora:
SDA 5550 M
3376 / A14 9R F
24C32-es eeprom, és egy AK52M012 cimkével jelölt eprom kapcsolódik hozzá.
VIDEO-proc.: TDA 4680
Hello,
A szomszédomban van egy pont ilyen kütyü (eredeti távirányítóval). Kontakthibás. Pofozni kell a TV-t. Volt amikor pofozgattam és bejött kép és hang, volt amikor csak a hang, volt amikor egész este ment minden. Meguntam a pofozgatást, nem találtam meg hol.
5kFt.-árt oda adta volna, hogy csináljam meg magamnak.
Nem vállalkoztam rá.
Így ott maradt.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Ez két évvel ezelőtti topic. Bocs, de akkor még nem tudatosult bennem, hogy ha már nem aktuális, akkor le kell zárni!
Most pótoltam!
Üdv.: Csaba
Szia
Ne foglalkozz a dumpjaval,ird vissza a rgit,gyerekzarral letiltottak a keszulek gombjat.
Udv Tamilaci
Köszi az infót Tamilaci!
Hogy oldjam fel a gyerekzárat?
Üdv.:csabafi54
Szia
Ugy emlekszem,hogy menubol kell es nem ker kodot,csak zar ki/be.
Köszi Tamilaci59,egyszerű is lenne, de akkor nyilván be kell szereznem a saját távirányítóját.Univerzálissal eddig hiába próbáltam
üdv. és közsi!
Szia
Nem igen ismerem nalatok a tavcsikat,itt van hozza valo max 1500Ft-nek megfelelo Lejert.Az univerzalis sajnos egy sapka sz@rt sem er.
Általában a szolgáltatás menüben lehet.
Kösz Lengyi, de gondolom, hogy kellene a kód amivel feloldanám, vagy valamilyen procedúra.
Üdv.csabafi
Ilyen táv kell hozzá.
Mentéseket feltettem a :http://www.kispestivideo.hu/filechange/index.php?
oldalra.
Lehet kicsit kell majd igazítani a geometrián,de szerv menüből megoldható.
üvd.
Szia Gábor!
Neked is köszönöm a segtséget!
Szia Gábor.
Miért nem ide tetted fel?
1,Nem értek angolul.
2,Bármit csinálok sohasem jó.
Pedig sok mindenem lenne,csak tul van bonyolitva ...
Vagy én nem értem.
üdv.
Üdv Gabor39!
Nem értem miért kellene tudni angolul, ha magyarul le van írva minden?
Szia Gabor39!
Egy kis segítséget kérnék tőled !
Be regisztráltam én is ide a kispesti oldalra,
DE sem le sem feltölteni nem sikerült.
Kérlek írd már le ennek a folyamatát.
Lehet hogy böngésző függő az oldal vagy valamit még be kell állítani?
Firefoxot használok a szokásos beállításokkal és még nem akadtam fel sehol.
Segítséged előre is köszönöm !! :help:
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Holnap kapsz majd egy válaszlevelet,s utánna menni fog.
üdv.
Köszönöm Gabor39!
