Hello !
Van egy JVC XT-MXG7BK hifi berendezésem amelyik némasági fogadalmat tett oly annyira hogy egy zörej egy reccsenés de annyi sem jön ki a torkán , minden működik minden állítható rajta csak hang az nincs egy gramm sem (hangszórók működő képesek !) , merre keresem a hibát igaz rajzom sincs ami alapján kutakodjak .
Ha valaki tudna segíteni vagy tanácsot adni azt megköszönném .
Szervusztok!
Azt hiszem a némításnak vajmi kevés köze van a dologhoz. A funkció aktiválását a hangerőszab. minimumon állása közbeni villogás jelzi, ami bármikor kézzel változtatható.
Vagy az SE egységre, vagy az összekötő kábelre gyanakodnék. Feltétlen vizsgálnám a kimenet körüli forrasztásokat. Az általad leírtak túl sok támpontot nem adnak.
üdv, bencsik
Szia nyamnyam !
Mit néztél már meg rajta ?
Valamivel bővebben , hogy mi is tudjunk valamit. :D
A némítási funkciót kapcsold ki, vagy ezt már próbáltad?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor !
Megnéztem a hangszóró kimeneteket mivel itt vannak relék is az egyik úgy is tűnik mintha nem kapcsolna de attól még a másik működik és valami bugásnak kellene lenni ez úgy van megoldva hogy van egy 8 ohmos és egy 6 ohmos kimenete , mértem néhány tápfeszültséget amit szerintem rendben találtam rajz hiánya miatt nem sokat tudtam mérni,
A némítási funkciót nem próbáltam mert nem is tudom hogy hol van olyan rajta vagy hogy hogy mükszik !!!Megvallom őszintén csak tapogatok mert rajz nélkül azt sem tudom hol mérjek vagy mi merre megy .
Üdv:János
Hello Nyamnyam!
Kettő ilyen problémám volt. Hát ha segít.
Egy schneiderben a relé behúzott nade a jel már nem ment át. Tisztogatás után jólett.
Egy akai erősítő hátlapján át kellett kötni egy rövid RCA csatival két hüvejt.
Üdv. Mekmuki
Helló!
Két relé négy kivezetésen azért nem valószínű, hogy kuka.
Szia nyamnyam !
http://elektrotanya.com/jvc_ca-mxg7bk_xt-mxg7bk_xl-mxg7bk_sm.pdf/downloa...
Hátha segít !
Ja igen a távirányítón keress egy "Mute" gombot az a némítás.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia !
Köszönöm a linket letöltöttem --- kérdésem távirányító hiány a miatt lehet -e a némítás visszaállatása??
Szia nyamnyam!
Ha nem volt távirányítód akkor valószínű nem is tudtad némítani.
Ha csak nem némán kaptad , akkor valaki távirányítóval előtted némította.
Egyébként lehet távi nélkül is mindent csak nagyon macerás.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Mi tagadás úgy van , úgy kaptam hogy meg se szólalt de nincs távirányító hozzá !!
üdv.
Szia nyamnyam !
Itt elég olcsón esetleg találsz hozzá !
Padra Sándor
Alias :sasa11
