Blaupunkt SAN REMO CD32 - rotary encoder beszerzési forrás - MEGOLDVA
12 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Urak!
A fenti típusú autórádióba keresnék a képeken látható jeladót. Egy hasonlót találtam, https://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html aminek a fizikai méretei és a lábkiosztása stimmel, de sajnos a forgatógombot nem tudnám rárakni, mert több pöcök van rajta, mint a kiszemelt encoderen, valamint nem átlátszó a forgórésze, ezért buknám a forgatógomb megvilágítását is.
Sajnos annyi típusinfóm van az eredetiről, ami látszik: 312 Se gyártó, se semmi... Ha valaki tudna az eredetihez beszerzési forrást, kérem ne legyen szégyenlős és ossza meg velem.
Végső esetben barkácsolok, de azt nem nagyon szeretném, mert egy jó ismerősömnek kellene.
Köszönettel:
Gyula
cape-t
cape-t picture
A probléma a lentebbi va..rás akcióval megoldódott. Rendeltem egy új előlapot (még a csatlakozó érintkezők is "szűzek", a kijelzőn se egy karcolásnyom sem), amiből kivettem az encodert. Árban ugyan ott vagyok, mintha rendeltem volna a hasonlót, de ez egy az egyben u.a. és van még egy tartalék gombsorom ill. megvilágításhoz való izzóim+LED-ek.
Mindenkinek köszönöm az ötleteket, javaslatokat!
Gyula
Krisz
Krisz picture
Szia.
Másik előlap vagy hasonlóból gombcsere!
Ha nem sürgős, hétvégén megyek haza és körülnézek hátha van.
cape-t
cape-t picture
Az a helyzet, hogy félek a használtat beletenni. Mi van, ha az is 1 hónap múlva bedöglik? Az új talán tovább bírná.
Ha addig nem jutok előbbre, megkereslek! Köszönöm a felajánlást!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Senkinek nincs ötlete?! :(
atomka
atomka picture
Szia.
Lehet, hogy egyszerübb lenne egy előlapot keresned hozzá, vagy valami hasonlót, amin olyan az encoder mint ami Neked kéne...
Szerintem a Blauknál elég soknál alkalmazták ezt a fajtát...
Tamás
cape-t
cape-t picture
Erre is gondoltam, de sajnos ilyesmi nem kallódik nálam. A másik és talán lényegesebb kérdés: Vajon a használt encoder meddig bírná... ?
Gyula
atomka
atomka picture
Szia.
Igaz, sajnos nem látni bele, de még mindig egy megoldás lenne...
A vaterán szoktak árulni előlapokat már 500ft-ért is, lehet ez a legolcsóbb megoldás lenne...
Persze a rizikó ott van...de legalább megmaradna a világitása. :)
Tamás
cape-t
cape-t picture
A világítás dologban és ár tekintetében is igazad van. Csak itt még mindig benne van, hogy nekem szétszedve kellene látnom az előlapot. (Hacsak nem ponttökugyanolyan típust találok, mint amibe kell) Különben honnan tudom meg, hogy olyan-e az encoder, mint ami nekem kell.
De lehet körülnézek.
Szerk:
Ezt találtam, írtam is neki
http://auto-motor.vatera.hu/auto_hifi/cd_lejatszo/blaupunkt_leveheto_elo...
Az LCD az enyémben inverz, de az összes többi gomb teljesen egyezik. Igen valószínűnek tartom, hogy az encoder is. Ezen kívül újnak hirdeti és 4db-ja van, így reális is lehet. Árban postával kb. ugyan ott lennék, mint a HQ-s farigcsálóval.
Szerintem ez lesz a Nyerő!
Köszönöm az ötletet!!!
Gyula
atomka
atomka picture
Szia.
Reméljük a legjobbakat!!
Tamás
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ezt nem tudod rátenni? A műanyag részt nem lehet áttenni?
Egyébként szét lehet szedni a régit, alkohollal, üvegkefével kitisztítani, vazelinnel vékonyan bekenni a csúszó felületet.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/srgp200200.html
cape-t
cape-t picture
Szia Bálint!
Ha mást nem találok, kénytelen leszek, de nagyon sokat kellene faragni rajta, hogy jó legyen. Az eredeti forgórész sokkal fogazottabb, és átlátszó, (ami a világítás szempontjából lényeges lenne...) valamint a HQ-snak van egy belső gyűrűje az állórésznek, amit teljesen le kellene vágnom, hogy az eredeti forgatógomb rámenjen.
Tisztítottam is már hasonlót, de tapasztalatom szerint nem sokáig bírja. Lehet nem jól csináltam...
Köszönöm, hogy egyáltalán foglalkoztál velem!
Gyula
