Samsung SRL-629 rendellenes működés...
23 posts / 0 new
Cselovszki
Cselovszki picture
Nem vagyok jártas a hűtőgép szerelésben!
Tanácsot szeretnék kérni tőletek, mert a hivatalos Békéscsabai Samsung szerviz "szakembere" nem áll a helyzet magaslatán.
Egy 5 éves 1 hónapos Samsung SRL-629 (No Frost) alulfagyasztós hűtőszekrényről van szó.
Három héttel ezelőtt kihívtam a Békéscsabai Juhász elektronika szerviz szerelőjét, mert elkezdett kattogni a kompresszor felől valami majd magától leolvasztott a készülék.
Azt tanácsolták, hogy "áramtalanítsam és két napig nyitott ajtóval hagyjam.
Valószínűleg lejegesedett a rendszer."
Két napra rá bekapcsoltam. minden rendben működött.
Kb. 6 óra múlva ismét elkezdett kattogni, csökkent a kijelzőn a hűtő, fagyasztó hőmérséklet.
Áramtalanítottam a készüléket, nehogy végleg elromoljon.
Kihívtam a szerelőt, aki két napra rá ki is jött.
Áram alá helyezte, és simán beindult a kompresszor és szépen működött.
Azt mondta semmi baja.
Beállította a kijelzőn a hűtést 6C°-ra a fagyasztást -16C°-ra.
Amint a készülék, kb. 4 óra múlva elérte a beállított értéket, lekapcsolt a kompresszor és a ventilátor.
Úgy 15 perc múlva elkezdett kattogni ismét.
Újra kihívtam a szerelőt, mire azt mondta, hogy "nagy a baj, elment a gáz a kompresszorból.
Írjak a Samsungnak és kérjek egy méltányossági javítást, mert kb. 90.000-Ft lesz és nem biztos, hogy működni fog."
Írtam a Samsungnak. :)
Pár napra rá válaszoltak.
Gyakorlatilag a Samsung "elküldött legelni" :(
Lekaptam a hátoldalon lévő takaró lemezt, ami mögött található a kompresszor, ventilátor, relé stb. és megnéztem mi kattog.
Rájöttem, hogy a relé kattog ami indítaná a kompresszort, de az nem akar beindulni, (a hűtő, fagyasztótérben szépen csökken a hőmérséklet.)
Áramtalanítás majd kb. 6 óra múlva áram alá helyezve beindul a készülék, kijelző működik, kapcsol a relé és indul a kompresszor.
Mi lehet a hiba szerintetek?
Összegezve:
1. Áram alá helyezés, indul rendben minden. (mint új korában)
2. Amint elérte a kijelzőn beállított hőmérsékletet leáll a kompresszor.
3. Kattog a relé, de nem indul be a kompresszor.
4. Áramtalanítom.
5. Kb. 6 óra pihentetés.
6. Áram alá helyezés, indul mintha mi sem történ volna.
Ezt játszom két hete. :(
Ha tudtok tanácsot adni azt megköszönöm.
Tisztelettel:
Cselovszki János
Kapcsolási rajz link.
http://elektrotanya.com/samsung_sr-l627ev_sr-l629ev_sr-l677ev_sr-l679ev_...
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali !Véleményem szerint, ami nem tutti, a szűrő dugulása a te gondod,
persze ezt te nem tudod megoldani, de nem 90.
Leírom ,hogy mi van a hűtővel.
A kompresszorban 2 tekercs van, főfázis, segédfázis.
Indításkor a relé rákapcsolja a segédfázist tekercset ,majd le.
Ha a hűtőd állt 1 órát, a szívó ill.a a nyomó oldali nyomás kiegyenlitődik
elindul a kompresszor. Ha a szabályzó előbb mondja ind.--baj van , ha a nyomó oldalon van pl.15 atmoszféra nyomás, ekkor a motor akkora áramot venne föl, amit egy védelem KLIXON lekapcsol,ez elkapcsolja a motor képzeletbeli csillagról pl a fázist. Hallod a kattanást, majd ha ez kihűlt
ind majd kattanás, sokat nem kell próbálkozni, mert a motor bánja .
Keress egy másik szerelőt.
Üdv B Józsi.
Cselovszki
Cselovszki picture
Tisztelt Bognár Józyef!
Klixon cserével orvosolható a probléma vagy csak a kompresszor cserével?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egyetértek Lapatnet gondolataival és semmi kép nem szabad a kondi kapacitását emelni, mert helytelen fázistolást okoz és az még nagyobb áramfelvételt okoz és jobban melegszik a kompresszor.
Viszont azt nem értem , hogy a klixon hogy tud kattogni ? Ha termikus a védelem, akkor legalább 2-3 perc amíg lehűl és újra indítható a motor.
Üdv! Miki.
Mekmuki
Mekmuki picture
Üdvözletem!
Én először az indító kondenzátort cserélném. Lehet, hogy kapacitás probléma van. (Esetleg egy kicsit nagyobb értékűre 4-6 mf). Ez által egy kicsit erősebb lenne az indító nyomaték. Az 5 perc állásidő kevés. Legalább 15 - 20 percig kéne a kopinak állni. A vezérlőbe lehet-e ki-be kapcsolási differenciát állítani? Ha igen, akkor ezt legalább 3 fokra próbáld állítani. Ezáltal tovább pihen a kopi, kiegyenlítődik a szívó, nyomó oldali nyomás, és könnyebben el tud indulni.
Üdv. Mekmuki
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ezek a háztartási rendszerek 5-6 perc után képesek elindúlni. Nagy baj lenne, ha 1 óránként lehetne elindítani a kompresszort. Valóban a klixon kattog de szerintem inkább mechanikus probléma (kompresszor szorulása) miatt. Ha a szűrő szennyezett lenne akkor nem tudna gyorsan lehűteni a gép.
lapatnet
lapatnet picture
Cselovszki
Cselovszki picture
Tisztelt lapatnet!
Végre megérkezett az indítórelé.
Kicseréltem, de nem azzal van a baj, mert nem változott semmi. :(
Próbálkozzak egy Klixon kapcsoló cserével is (DA3410003C PROTECTOR-O/L) http://www.kephost.com/view3.php?filename=my7zxglri4pdzxkk9igz.jpg vagy inkább hagyjam és rendeljem meg hozzá az új kompresszort és cseréltessem ki egy szerelővel...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a SAMSUNG kompresszorok hajlamosak megszorúlni melegedés hatására. Az indítókondenzátor kapacítását érdemes ellenőrizni de nagyon ritka hiba. Az elektronika beépített védelemmel rendelkezik a kompresszor kímélésére túl korán nem engedi visszakapcsolni. Érdemes esetleg a kompresszoral párhuzamosan egy kisteljesítményű izzót bekötni még a klixon és az indítóegyég elé. Ha az izzó folyamtosan világít de a kompresszor védőreléje mégis leold akkor szinte egyértelmű a kompresszor meghibásodása.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a hang a készülék alsó részéből jön akkor szinte biztos, hogy a kompresszor környékém kell keresni a hibát. A panelon az elkók nagyon ritkán mennek tönkre ennél a típusnál mivel ez hagyományos transzformátoros tápegységgel rendelkezik. A benne lévő kompresszor az MK4A3QL1U viszont hajlamos 3 meghibásodásra:
1- Az indítórelé nem megfelelően működik. Cseréjével a hiba elhárítható.
2- A kompresszor szeleplapja eltörik, ilyenkor nem hűt elég hatékonyan de menni megy. Cserélendő a kompresszor.
3- A kompresszor csapágya melegedésre megszorúl. A teljes lehűlés után tökéletesen működik de melegen nem indúl. Ez főleg akkor következik be ha a készülék hátsó részét nem takarították ki és a vastag porréteg megakadályozta a megfelelő légáramlást a kompresszor körűl ilyenkor a csapágy "besűl". Cserélendő a kompresszor.
A méltányossági javítás kérelme 5 éves gépnél nem járható út.
Ha a készülék intenzíven hűt akkor a gáztöltet mennyisége megfelelőnek tünik tehát "nagy a baj elment a gáz a kompresszorból" kijelentés nem helytálló.
A javítási árajánlatot eltúlzottnak találom ha valóban csak a kompresszor hibás akkor maximum 60.000 Ft mivel szép nagy gép elég nagy hűtőkörrel. Természertesen ha más probléma is van akkor elszaladhat az ár.
Cselovszki
Cselovszki picture
Tisztelt Lapatnet!
A harmadik variációd talált.
"Kompresszor melegedésre szorul"
Kerestem egy normálisabb szerelőt.
A hűtő kapott egy új kompresszort Samsung MK183GL2U (R134a), indítórelét, klixont, kondit.
1 nap alatt kész lett és 35000-Ft lett végösszeg (számlával).
1 év gari van a kompresszorra.
Remélem azért tovább fogja húzni. :)
Ui.
A 35000-Ft se kevés, de a "90Ehuf és még nem biztos, hogy jó lesz a Samsung Szervíz szerelője szerint" az azért enyhe túlzás volt...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Örülök, hogy végűl megoldódott a dolog! Távolról nehéz diagnosztizálni de volt elég tapasztalatom ezekkel a készülékekkel ezért a hibajelenség alapján leggyakrabban előforduló hibákat írtam le. A 90000 Ft os árajánlat nevetséges ezért a pénzért veszek egy kombinált hűtőgépet bár nem ilyen nagyot. A számla és a garancia pozitívum és az ár is nagyon kedvező a kollégának jó beszerzési forrása van.
Szaki963
Szaki963 picture
"A számla és a garancia pozitívum és az ár is nagyon kedvező a kollégának jó beszerzési forrása van"
Bizony az, a kompresszor kb.23 + ÁFA ,táján kezdődnek,akkor TÖBBIRŐL MÉG NEM IS BESZÉLTÜNK.
Tulajdonképpen majd nem anyagár.
Szállítási költség,kiszállás,gáz, munkadíj,és ebből adózik is.
Pedig sokan ekkora összeg hallatán is kidobják a gépet.
Kezdem belátni ,hogy nem túl sok hasznom lesz ebből a szakirányból,hiába ruháztam be rá....
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Cselovszki
Cselovszki picture
Tisztelt lapatnet!
Köszönöm a válaszokat.
Amikor üzemel a kompresszor tökéletesen hűt, a gyors hűtés, gyors fagyaszás gombra is tökéletesen reagál.
Nem volt poros a kompresszor és körülötte lévő rész se.
Lehet, hogy a indítórelé rakoncátlankodik?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az indítórelé cseréjét mindenképpen érdemes megpróbálni mivel ha csak az a baj akkor megoldódik a dolog ha meg kompresszort kell cserélni akkor úgy is illik cserélni a relét is. Sajnos szokott mechanikai hibás kompresszor lenni ennél a szériánál. A kattogást olyan 5-7 percenként hallod? Amikor megáll a kompresszor az simán történik vagy beleremeg a gép?
Cselovszki
Cselovszki picture
Tisztelt lapatnet!
Áram alá helyezés után a vezérlőpanelen a fagyót -25° a hűtőt 1C° állítottam.
Kb. 4 óra alatt elérte a beállított hőfokot.
A kompresszor simán leáll, nem remeg bele.
Az első kattanás a kompresszor leállás után, úgy 5 perc múlva hallható.
A második rá 20 mp, majd 2 min, majd 20mp, majd 2 min...
A kattogás szerintem az indítóreléből jön.
Az első kattogás után 4 perccel már csak -19C° a fagyó hőmérséklete a kijelző szerint...
Ui. Indítórelé típusszámot tud valaki mondani?
Üdvözlettel:
Cselovszki János
sasa11
sasa11 picture
Szia Cselovszki !
"Az első kattanás a kompresszor leállás után, úgy 5 perc múlva hallható."Na itt a baj !
Azért ennél kicsit többet kellene a szigetelésnek bírni.
Még nincs rendesen kiegyenlítődve a nyomás mikor újra indítani akar az
érzékelő , természetesen már csak a klixonba bízhatsz.
Vagy hőérzékelőt cserélsz !!
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Bognar Jozsef
Hali !
A kattogás a KLIXON Ez hót biztos.
A legnagyobb amit ketten csináltunk Hosszúpereszteg, ahol a fejés útán 2
perc múlva 2-4 C fokosnak kellett lenni a tejnek,ez 5 ezer liter volt,
10 ezerrel is meg lehet csinálni. Persze a tartály nem akármi.
Most már 17 éve nem foglalkozom hűtésteknikával.
Üdv B Józsi.
sasa11
sasa11 picture
Szia Cselovszki !
Első körben a vezérlő panelon minden elkót kidobni.
Tudom méréssel esetleg jónak néz ki de hidd el cseréld őket.
Majd előfordulhat hogy a hőérzékelők meghalnak vagy csak haldokolnak na ez már egy nem egyszerű mutatván kicserélni.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Cselovszki
Cselovszki picture
Tisztelt Padra Sándor!
Köszönöm a gyors választ!
Ez nekem kínai. :)
Viszont ezt is közölni fogom a szerelővel.
Lehet, hogy így már nem fogja vakargatni a fejét. :)
Üdvözlettel:
Cselovszki János
Solac46
Solac46 picture
Én kicserélném a segédfázis kondit!
Üdv:Laci.
Cselovszki
Cselovszki picture
Szia Laci!
Én nem merek hozzányúlni, mert nem értek hozzá.
Viszont hétfőn átmegyek a szerelőhöz, hogy nézze meg, cserélje ki a "segédfázis kondit".
Üdvözlettel:
Cselovszki János
Solac46
Solac46 picture
Szia János!
Ne hagyd magad ledumálni! :oke:
Üdv:Laci.
