Sony KL-50W2K-izzó hiba?
13 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Címben nevezett LCD projektoros TV-vel kapcsolatban kérném a segítségeteket, mivel ilyen készülékkel még nem volt dolgom.
A TV-t bekapcsolva a készenléti LED elalszik, majd villan kettőt és újra világít, de egy-két relé kattanáson kívül semmi nem történik.
Szemmel látható hibát nem találtam, de még tüzetesebben nem néztem át.
Van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel?
A villanás valami hibakódot jelentene?
geza682
geza682 picture
Hello! Nincs nagy tapasztalatom , viszont ha az izzó már világít akkor szerintem nincs nagy baj. Tápfeszeket rendberakni. Főleg az izzóét.Hűtést ellenőrizni. Esetleg üzemóra számlálót megnézni. Ha bekapcsolás után nagyon leesik a táp az okát megkeresni. Üdv. Géza.
demi0515
demi0515 picture
Sikerült bekapcsolnom a készüléket, egy pár másodpercig működik (igaz csak egy papírlapra vetítem, az egész TV-t nem tudtam volna hová tenni) aztán kikapcsol és folyamatosan villog a készenléti LED, majd kb 1perc múlva újra bekapcsol,
és ezt folyamatosan csinálja.
Lehet ez az izzó hibája?
demi0515
demi0515 picture
Senki nem találkozott még ilyen hibával? -szomorú-
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Milyen lámpa van benne? Ugye Philips TOP UHP 100/120W 1.3 vagy ilyesmi, kerek reflektoros (de szögletessel is gyártották, a lényeg ugyanaz).Ezek a lámpák szeretnek kialvósakká válni egy idő után, azaz amikor felfutna benne az ív, az égési feszültség annyira megszalad,hogy a táp (ballast) leáll, majd kezdi elölről. Ezt az elektródák közötti távolság növekedése okozza (elhajlik illetve fogy is belőle). Próbaképpen a lámpát szereld ki a házából (az üvegreflektoros részt) és 180 fokkal elforgatva építsd vissza és tedd vissza a TVbe. Ha így nem kapcsol ki vagy csak hosszabb idő után, akkor a lámpa a kaka. Ezt a földmágnesség eltérő erőtere okozza, másképp hat az ívre ha elforgatod a lámpát.Átmeneti megoldás lehet, ha olyan a ballastod (lámpatápod), hogy van rajta egy trimmer poti akkor azt ha lejjebb tekered (jelöld meg hol állt eddig), kisebb teljesítménnyel hajtja a lámpát és nem fog kikapcsolni, de értelemszerűen a fényerő is kisebb lesz.A végső megoldást, a lámpa kicserélését elkerülni nem lehet. Ha megírod milyen lámpa van benne, akkor keresek hozzá, kerek reflektoros és egy szögletes formájú van még valahol...
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm hogy foglalkozol a témával.
Az izzót megpróbálom elfordítani hátha javul a helyzet, a típusa 1-517-507-13.
A ballaston két trimmer is van ezt is megnézem.
File csatolás:
demi0515
demi0515 picture
Szia DjTomeeee!
Király vagy!!
Az izzót elforgatva egy félóra után sem kapcsolt ki.
Holnap hosszabb ideig is járatom, de a fényalagút elég poros, elég régóta csak díszeleg a gazdájánál.
Így a lencséket, tükröket meg kell tisztítanom, és a szűrőt sem cserélték-tisztították.
Az izzónak ha utána nézel megköszönöm, bár nem tudom ennyit költenének-e rá:
http://www.avspecialista.hu/index.php?s_1=1353&s_2=KL50W2&osz=1&hkatt=1&db=&mehet=&az=0&db2=1&id=lampakonfigurator&kereses=igen&nyelv=hun&la=&lsz=16&nav=&s_max_ar=&s_min_ar=
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Van belevaló izzóm, philips, TOP UHP 100W-os, nem mókolt, új is van és használt de jó is. Keress magánban ha aktuális a dolog,megegyezünk...jóval a bolti ár alatt van nálam az új is, és adok rá 3 hónap garit...
TamásBP
skarlik
skarlik picture
Szia!Kérdezném,megvan-emég a UHP100w!Lámpa?Érdekelne!Üzenhetsz!skarlik@citromail.hu-ra!Köszönöm!
demi0515
demi0515 picture
Köszönöm, PÜ ment.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz demi0515!
Tudom javasolni ezt a csapatot, nekem csak jó tapasztalataim vannak.
http://www.diybulbs.com/
exGelkás
demi0515
demi0515 picture
Szia exGelkás!
Köszönöm, már én is rá találtam.
Sajnos a reflektoron van egy pár repedés, nem tudom megúszná-e az izzó cserét.
Nem az enyém a készülék és ugye nem 1-2E forintról van szó.
DjTomeeee
DjTomeeee picture
Szia ismét!
A repedés természetes ezeknél a lámpáknál, valami technológiai bibi, néha még az újon is van, de a működésbe nem szól bele. Ha magad akarod a kisülőt cserélni, azt nem javaslom, ennek a lámpának az elején van egy védő üveg (UV és IR szűrő) amihez nem férsz hozzá,csak úgy tudod kivenni, ha betöröd, utána viszont szét fog égni a kék LCD (vagy a többi is) polárszűrője, meg persze a kisülőt pozicionálni és megfelelően rögzíteni sem egyszerű...Az ember magának még csak-csak megcsinálja, de kuncsaftnak nem javaslom...én is megpróbáltam már és meg is jártam vele...
