üdv: FIAT punto kulcsban elemet cseréltek. Kérdésem,(barátom kérdése) milyen rafinériával lehet hozzászoktatni az autóhoz?
Benzines, 1,2 literes,2001-es évjárat.
Kösz, Bálint
Kösz, Bálint
syia
talalkosztam mart ijennel
nemkölöt sokat csinalni csak hoszan tartani a távot lenyomva
amig auto nemszólt visza
gyuri
Hello.
Nem írod le mit nem csinál, mert az elem lehet hogy csak a beépített mini elemlámpához kell...?(mint az opeleknél)
Üdv.: uniman
szia: gombnyomásra nem működteti az ajtózárat.
Hello.Kód elvesztés esetén-itt a távirányitora gondolok,mert az imo chip kod elemcsere után nem veszik el-csak célmüszerel-lásd Examiner,gyári Fiat diagnosztikai müszer,vagy egy EOBD-s diagnosztikai készülék,a jobbik fajtábol,ami nemcsak kodtörlésre,hanem egyes gyári diagnozisra is képes-pl kulcskodoláshoz is ért-újra kel tanitani az autohoz a távirányitos kulcsot.Ez ugy történik,hogy a kulcsokat ujra kell kodolni-ilyenkor az összes kulcsra szükség van,mert a kihagyott kulcsok végleg törlödnek a memoriából.Általában 2db kulcs van hozá.A kulcskodolási eljárás végén kell betanitania távirányitot.A kodoláshoz szükség van az autohoz adott kódkártyára is,ami tartalmaza az autó kulcskodját,aminélkül nem lehet tanitani a kulcsokat.Ha a kártya nincs meg,akkor alvázszám alapján lelehet kérni a központból,kb 5Eft-ért.Üdv.
UI:Mielött azonban elviné,érdemes megprobálni,hogy az elemet kiveszi,a gombot nyomvatartja 5 másodpercig,és utána viszateszi az elemet.
szia: kösz, ma délután kipróbáljuk.
szia: így sem működik. Szkóppal nézve nincs RF jel, a 13.650 MHz-es kvarc nem működik, a kód-jel látszik.
Holnap megnézem majd kiforrasztva a kvarcot kvarcvizsgálóval.
Holnap talán kapok egy kulcs-elektronikát.
Hello.Van távirányitó elektronikám,ha kell szólj.Üdv.
szia: holnap többet tudok.
Mi a gond?
Nem indítja, vagy a központi zárat sem nyitja?
Krisztián
Szia !
Jó kérdés !
Mert ha csak a központizárat nem nyitja, akkor az egyszerű.
Egy lehetséges betanítás:
Beül, ajtókat becsuk, motort elindít, bezárás gombot nyomva tart legalább 5 mp-ig.
A központi zár bezáródik, örül !
Ha nem, akkor egy próbát megért !
Üdv: Dénes István
szia:ez egygombos.
A központi zár elektronika jó, a másik, egyszerű kulccsal nyitni-zárni lehet. Ebből a kulcsból nem jön ki nagyfreki.
bálint
szia: holnap megkérdem, most egy sima kulccsal jár.
Szia !
A MESTERKULCS megvan ? Asszem piros színű ...
Üdv! Miki.
szia:ehhez nincs mesterkulcs, csak egy kódlap.
Szerintem a 2001-es évjárathoz már nem volt piros kulcs...
Azokat még az I-es Punto szériákhoz mellékelték.
Krisztián
