Hali hó.Tanácsot kérnék. 3 percenként beugrik 2-3 vírus,az avast megfogja,de idegesítő olyan 3 nap után.Futtattam már,Advanced systemet,az avast-ot,teljes ellenőrzésen,cc clenert mindig futtatom,letöltéseket,telepítő ex eket, mindent töröltem,mégsem hagy békén.Amugy ez a trójai win 32 dowloader-Pku ... izék jönnek.
2012, July 17 - 16:31
#1
Hali mindenkinek.Újratelepítés.....2 szer lefuttattam a Viprer rescuet,nettel,a nélkül,kb 30 vírus ,utána net nélkül prímán üzemelt,de nettel ugyan az.Utána10 órán át avast boot idejű vizsgálat,470 fertőzés,aztán ugyan olyan kuka.Kb 3 éve voltam így,akkor is újra telepít és ok.Azért köszönöm mindenkinek a segítségét,és a tippeket.
A neten több leírás van eme szívós trójai eltávolítására. Itt van egy de sajnos angolul és igen időigényes.Van eltávolító programja is ezen az oldalon, de én nem tudtam letölteni ,neked lehet hogy sikerül.
Azonban én is az újratelepítést választanám mint leggyorsabb és legmegbízhatóbb fajtáját a vírus irtásnak.
Üdv belfi!
Én arra tudok tippelni,hogy rendszerfájlt is megfertőzött és valójában nem is írtja ki a vírusirtó hanem csak riaszt,de nem történik semmi és azért jön elő pár perc elteltével újra.Windows alól tényleg nem lehet kiirtani.Amúgy én most tesztelem a Microsoft Security Essentials-t ami ingyenes és eddig bevált.:)
Itt valószínűleg az a probléma, hogy a vírus nem a gépeden van. Letöltöttél valamilyen exe-t, rendszerint 3 betűs xxx.exe fájlt amelyik rendszeresen nyitogat vírust tartalmazó weboldalt, vagy vírust töltene le. Ezért ezt a progit nem találja meg a vírusirtó, hiszen önmagában nem vírus. Akkor jelez amikor blokkolja a letöltést. Nézd meg a vírusirtóba a log-ot, abból kiderülhet, hogy ki, mit akart letölteni. A ha megvan a bűnös csak le kell törölni. Rendszerint nem egyszerű, mert mindig fut a háttérben, de ha leállítod, vagy újraindítod a gépet csökkentett módba, akkor törölhető.
Üdv.,
Hali, a gépen van mert net nélkül is nyomja.,most futtatom 4 órája ,aViprer rescuet,progit még nem végzett.Majd meglátom mi lessz,köszönöm addig is mindenkinek a segítséget.Amúgy a gép jó csak ....Van a másik gépem nincs vírusirtó sem rajta,vista-val 2,5 éve semmi baja,ez meg most be nyelte.
Hello.
"nincs vírusirtó sem rajta"...akkor addig van nyugi, amíg nem teszel rá egy vírusirtót, mert akkor rögtön kiderülne a valóság...
Újratelepítés...és újratelepítés...ennyi idő alatt már akár 3X is újratelepíthetted volna (ha nincs különleges okod arra, hogy ezt ne tedd).
Üdv.: uniman
Üdv sanyó!
Az avast-nak is van boot idejű vizsgálata!A "számítógép átvizsgálása"fül második bekezdésénél lehet beállítani.
Rendkívül hatékony! Nekem már segített!
Remélem nem lesz komolyabb fertőzésed!
Sok sikert4
Molnitron
Ezek fontos hozzászólások, összeefoglalva:
Hatehát nem bírunk egy vírussal, mert állandóan visszakúszik, akkor lehet, hogy a Windows bugyraiban képes elrejtőzni.
-Ennek egyik megoldása lehet pl. az AVG boot CD letöltése és bootos futtatása. Előnye, hogy ha a hálózati kártyánkon rajta van a NET, akkor naprakészen automatikusan frissül, minden indítás előtt.
Az Avastnak is van ilyen CD-je, de tudomásom szerint péézért.
-Az új Avast viszont tényleg rendelkezik a bootoláskori, Windows előtti vizsgálattal, ami (csak) majdnem olyan, mintha egy CD-ről indulnánk a vírusaink nyomába. Most én is kipróbálom:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Megoldást jelenthet egy UBCD készítése is friss vírus adatbázissal vagy egy online NOD-dal végignézetni.A probléma viszont az hogy a vírusirtók nem takarítják el maradéktalanul ezt a szemetet és így nagyon nehéz kiirtani. Mindamellett sokkal macerásabb lenne mint a gépet újra húzni,nem beszélve az elfecsérelt időről és a kétes eredményről.
Üdv belfi!
Haaat elinditottam az AVAST-ot, ahogyan irtam.
Hibaja:
-Nincs onallo operacios rendszere, mintb az AVG-nek. Elinditotta csokkentet modban a Windowst. Nem hasznal belole sokat, de megis, ennek vannak veszelyei.
-Nagyon lassu! Meg mindig megy! Kenytelen vagyok a Nokia teloval irni ide.
Elonye:
-Talalt valamit! Nem gondoltam volna! Az egyik EXE file-ba egy MediaFinder -C (PUP) progit! Letoroltem.
Vegulis a boot CD-t nagyon javaslom.
gbenyov
Az oprendszerből indított vírusirtás ritkán sikeres!
Az alábbi linkről töltsd le a Rescue cd-t, írd ki egy cd-re,
erről bútolva meg fogod oldani a problémát! Internet csatlakozás kell, 3-4 órát dolgozik!
Sok sikert!
Üdv:Laci.
Köszi,megpróbálom.
Boccsss, itt a link:
http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk/main?qid=208286084
Üdv:Laci.
Szevasz!
Nekem is volt hasonló gondom - igaz, XP-vel - , egy "gyógyir" vált be: a Malewarebytes Anti-Maleware nevű virusgyilkosa, ami pl. a szofverbazis.hu-ról letölthető!
