A fent említett IC-nek létezik helyettesítője ami beszerezhető itthon is?
Vagy esetleg megoldható más kapcsolással?
Konkrétan az ATTiny2313 RESET lábára van kötve nekem.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/87205/MITSUMI/PST600C.html
Köszönöm előre is!
Nagyjából ugyanezt tudja az AVR-családok beépített Brown Out
Detector (BOD) funkciója -- amely ráadásul programozható is.
Külső áramkörrel ezt szerintem csak akkor érdemes megoldani,
ha az AVR IC-n kívül valamilyen más alkatrészt is RESET-elni
kell, amíg bizonytalan a tápfeszültség.
Ha az ATtiny2313 BODLEVEL fuse bitjeit 100-ra állítod, azzal
nagyon jól megközelíted a PST600C küszöbszintjét:
PST600C: 4.3 V < küszöb < 4.7 V; hiszterézis: 50 mV
ATtiny: 4.1 V < küszöb < 4.5 V; hiszterézis: 50 mV
Hacsak nincs valami a kapcsolásodban, ami szokatlanul kényes
a pontos és stabil tápfeszültségre, Oszi javaslata és/vagy a
BOD szerintem bőségesen elég.
Jibaro
Semmi kényes alkatrész nincs az áramkörben az AVR mellet.
A táp, az pedig 9v-ról 7805-ön keresztül kapja az 5v-ot. (+ 1-2 elkó és kerámia kondi ahogy kell.)
Úgyhogy így szerintem folyamatosnak kell lennie a tápnak?
De azért itt a schematic.
Szia Isaac!
A kapcsolás tényleg ártatlannak tűnik. A mikrovezérlő viszont
nem ATtiny2313, hanem AT90S2313 -- a kettő sajnos nem ugyanaz.
Az utóbbi egy régi és elavult széria, amelyből egyebek mellett
hiányzott a belső BOD funkció. (Ezért kellett a PST600C!)
Az ATtiny2313-at éppen ennek az elavult típusnak a kiváltására
tervezték. Az új chipbe sok újdonság bekerült, amit az ATtiny
széria alapból támogat -- így a BOD áramkör is. Az újdonságok
árnyoldala, hogy az AT90S-hez kitalált hardver-szoftver sajnos
nem feltétlenül vihető át változtatás nélkül az ATtiny-re.
http://www.atmel.com/Images/doc4298.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc1051.pdf
A második PDF-et csak érdekesség gyanánt küldöm -- de az elsőt
tényleg tanulmányozd át, mielőtt beruháznál. Itt megtalálod a
fuse bitek javasolt ("kompatibilis") beállításait is; a BOD-ot
a leírtak ellenére nyilván érdemes bekapcsolni.
Sok sikert!
Jibaro
Ezt jó tudni.
Nézegettem az ASM file-t, azt biztos át kell írni!
De bízok benne hogy a hardverhez nem kell nyúlni, mert már készen van, és csak a proci van vissza.
Esetleg rátudnál nézni?
Mert az AVR-es dolgokat még csak "most tanulgatom", úgyhogy sok elképzelésem nincs még a dolgokról.
Vagy esetleg átírni?
Azt megköszönném.
Szia Isaac!
A két mikrovezérlő szerencsédre lábkompatibilis, az ATtiny2313
pedig papíron mindent tud, amit a régi 2313-as tudott. Analóg
szempontból lehetnek még váratlan különbségek (pl. a maximális
megengedett tápfeszültség csökkent a régihez képest), de Nálad
ezek aligha fognak problémát okozni.
A látszattal ellentétben most sajnos van mit csinálnom ;-), de
ha vasárnapig ráér a dolog, belenézek a kódba.
Ne érts félre, nem lerázni akarlak, de hal helyett szívesebben
adnék horgászbotot a kezedbe. :-) Olvasd el a doksit, amelyik
leírja a két chip közötti különbségeket. Ha ez elsőre kemény,
akkor olvasd végig az ATtiny2313 teljes adatlapját. Nem árt a
türelem és a biztos angoltudás, el fog tartani egy darabig, de
ha nem ez volt életed utolsó AVR-projektje, hidd el, a jövőben
nagyon sokszor hasznát fogod venni ennek az olvasmánynak.
http://www.atmel.com/Images/doc2543.pdf
http://www.atmel.com/Images/doc0856.pdf
A másik doksi az AVR-ek nyelvéről szól; szerintem erre is nagy
szükséged lesz, ha komolyabban belemerülsz a témába. Meg kell
dolgozni érte, nem tagadom, de nagyon érdemes.
Jibaro
Nem SOS a dolog! Úgyhogy ráér vasárnap is. A cseerével kapcsolatban csak annyit, hogy az egyik ismerősm olyan cégnél van ahol ATMELE-KET használnak dimmerekben, és azt monta,hogy amikor átáltak AT90S-ről ATTiny2313-ra akkor csak minimális szoftveres kiigazítást kellet végezniük.
Úgyhogy bízok benne hogy nem lesz nagy ídőbefektetés az egész SZOFT átírása (átnézése).
Ha esetleg van valami akkor írhatsz mailt is, mert a tanyán nem mindig vagyok fent. dene.balazs@gmail.com
Szia
Ezt találtam ha megteszi
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pst590d.html
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_pst590.html
Hmmm...
Azt azért meg kell hagyni, hogy az árát azért szépen elkérik!
Szia,
használd az ajánlott kapcsolást. Ha csak a mikrovezérlő van a reset vonalon menni fog!
Üdv,
Oszi
