Probléma a következő: A címben említett készüléknél papírbegyűrődés jelentkezett, majd kicsit később K.O. Szétkaptam a készüléket tápra rámérni. 230 van, de a trafón 329V a szufla. Az ic-re gyanakszom, hogy bekrepált, ki is cseréltem volna, ha tudnám, hogy mi a búbánat a helyettesítője. EZ egy SC6200 tip DIP89 tokozású alkatrész. Tudtok-e valamilyen infót. A Sanken katalógusokat már átbogarásztam, de nem találtam benn.
Uraim. A probléma megoldva, szereztem egy másik tápot.
Köszi mindenkinek a tippeket.
Itt van a fotó, nem a legjobb, de most csak így sikerült megoldani
Hello.
A zárlatot a kiforrasztott IC lábain méred? Ha nem akkor az opto is okozhatja...
Még egyszer az adatlapja: http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/73/3076731231237299.pdf
Üdv.: uniman
Kiheréltem teljesen a kérdéses alkatrészeket csak az ic a zárlatos
Tuti, hogy más nyomtatókben is vannak ilyen tápegységek (42V/5V), mert ilyet nem bontottam, de rémlik ilyen feszültségű a polcon valahol...
Inhouse
Hello.
Mutasd meg a mestereknek a táp rajzát, és...:
Meg egy fotó sem ártana...
Üdv.: uniman
Fotó... milyen lüke vagyok. Csinálok egyet felrakom....
Sajnos nem gyártottak ilyet másba(amx az a3-as verzióba), próbáltam annó cserélni a 880aséra, de tök más. Meg kellett vegyem a tápot a budaőrsi bagázstól, valami 25+áfa volt. Van ilyen tápom ha kell. Írtam privibe hogy a forrasztásokat nézd át, mert jártam már úgy is hogy hozták karbantartásra, és az első kocsimozdulásnál kikapcsolt a vas. Átforrasztottam a gyanús részeket és megjavult.
Hello !
A rajzot elnézve végső esetben érdemes volna megpróbálkozni az IC-t helyettesíteni egy TOPSwitch-el, vagyis a TOP200-as család valamelyikével. Ezek 3 lábú IC-k, szinte az egész primer oldal benne van, még a kapcsoló FET is. Az eredeti tápegységet némileg kiherélve könnyen beköthető és az IC is beszerezhető megfizethető áron. Az optocsatoló emitterét kell kikötni az eredeti helyéről (na meg a FET-et kiszedni) és a három lábat könnyen be lehet aplikálni. A pontos típust a www.powerint.com -on ki tudod választani. Nekem most sajna mennem kell.
üdv. Tibi
Hello.
"Néhány" példa (Topswitch): https://www.google.ca/search?q=topswitch-gx+family&hl=en&prmd=imvns&sour...
Üdv.: uniman
Előkerestem a skiccemet: annak idején egy Astrodyne OFM-0105 tápegységet (ipari felhasználású) javítottam: 100...240 V AC-ről 24 V / 0,42 A DC-t tudott, tehát 10 W, TOP201YAI-vel ment, még hűtés sem volt rajta (TO220 tokozású). A gyári adatlapja itt: http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/top200-204214.pdf
Ugyanennek a tápegységnek az 5W-os verziói (5 V /1 A; 12 V /0,42 A) TOP222Y-al mennek.
üdv. Tibi
Itt a tanyán is van hozzá SM.
Nézted már?
Az Epson mátrixokhoz elég részletes leírást adnak.
Imre
Néztem már az SM-et, de a tápegységnek a mi benne van nem sok köze van a manualban lévővel. Szerintem valami másik szériás vacak. Mindegy megfejtettem, hogy a vezérlő ic döglött be (SC6200), de nem találok helyettesítőt, pedig átnéztem már vagy 100 félét
Egy telefont megérhet, hogy a budaörsi EPSON szervizt megkérdezd IC ügyben.
bencsik
Megvolt azt mondták nincs hozzá cuccuk és nem is tudják mikor lesz. Azért köszi a tippet
