A fenti porszívó kb fél perc után olyan forró levegőt fúj ki mint 1 régebbi hajszárító.Ha teszek bele porzsákot alig szív, ha kiveszem akkor jó(de hát zsák nélkül mégse használható).
HEPA szűrőjét kimostam.A motor előtti szűrő cserélve.
Áramfelvétel 6,2A (a moci 2000W-os), ez szerintem normális.
:szetver: ilyet még nem láttam, kérem az okosabb háztartásis szakik segítségét.
Tettem egy másik motort bele, de az olyan kommutátortüzet produkál, hogy az félelmetes.
Szerintetek ez 1értelműen forgózárlat?(én arra tippelnék).
A kommutátor tűz az forgórészzárlat, az eredeti hibád valószínűleg állórész menetzárlat lesz.
Üdv! Kalex
szia: ha a kefe jó és normális a rugónyomás, akkor 99% a menetzárlat.
Üdvözlet !
Ha porzsák behelyezése után nem szív de nélkűle jó akkor az az ok, hogy feltapad a porzsák a motor előszűrőjére ezzel akdályozza a normális működést. Szokott lenni egy rács az előszűrő elött csak gyakran elkallódik. próbáld ki úgy a porszívót, hogy a szűrő elé beteszel valamit, ami megakadályozza a feltapadást. Ha úgy jó akkor hiányzik a rács belőle.
Egyet értek "sietös"-sel, biztosan menetzárlatod van.
üdv. Gyula
üdv azért melegszik mert a forgorész menetzárlatos
Üdv.Akkor a kommutátor szerintem szikrázna, és az áramfelvétel is több lenne (szerintem).
A szűrőt tilos mosni!!! Eldugul tőle, vedd ki, úgy próbáld ki mennyire szív.
Üdv Stevepapa
Szia, rá van írva, hogy mosható HEPA szűrő.
Milyen a forgórész állapota, a kommutátor, stb?
Üdv! Kalex
Szia.
A forgó jó, a csapágy nem zajos, kefék, kommutátor jó, nem szikrázik, csak rettenetesen melegszik burkolat nélkül is.
üdv:állórész menetzárlatra nem gondoltál?
