Zanussi WDS 872C túltölt
13 posts / 0 new
tejminatoj
tejminatoj picture
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
gépszaki1
gépszaki1 picture
Nekem volt szerencsém találkozni Zanussi gépnél olyan
szintkapcsolóval amelyiknek a gumi membránja volt lukas.
Töltés kikapcsolása után lassan újra ráengedte a vizet addig, ameddig full tele lett a gép vizzel.Szintkapcsolót ellenőrizd le tartja-e a levegőt!
Viszont ha 'kiledezted' a szintkapcsolót akkor kellene jelezze a szint hiányt is.
Csaba
MateP
MateP picture
Szeva!
Az én gépemben a gumicső volt megrepedve, ami a szintkapcsolón van. Néha elengedte a levegőt.
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Először - köszönünk !
Másodszor - kérdezünk !
Harmadszor - megjelöljük az ajtón filcel a normális szintet és amikor látod , hogy emelkedik , áramtalanítod a gépet és figyeled , emelkedik-e tovább .
Ha igen veszel bele egy beengedő szelepet.
Vagy .... leszeded a tetejét és óvatosan direktbe ráadod a 230 V-ot a hibás szelepre , egy konnektorral és elkezdesz játszadozni ki-be húzogatás-bedugás , úgy 10-20 szor. Előtte a szűrőt kihúzod és kipucolod .
Ha nem javul meg , veszel bele egy másikat.
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Negyedik: Illene azt is leírni, hogy milyen gép ez: 1.-mosógép, 2.-mosogatógép, 3.-gőzgép, 4.-stb...nehogymáá én táláljam ki. Üdv.: egy "amatőr".
Üdv.: uniman
tejminatoj
tejminatoj picture
Szia Miki!
Köszönöm, hogy figyelmeztettél az elmaradt köszönésre, elnézést kérek a fórumozóktól.
Ugyanakkor arra kérnélek legközelebb emelkedj felül a köszönés elmaradásán, és ha már én tiszteletlen is voltam, Te legalább jó példát mutatva tisztelj meg azzal, hogy el is olvasod amit (még ha röviden is) leírtam mint jelenséget.
Szerintem abból kiderül, hogy több mint valószínűen nem az a baj, hogy átereszt a szelep - feltűnt volna, hogy kikapcsolás után is tovább zurbol a víz befelé, meg emelkedik a szint, és nem kezdtem volna nyomáskapcsolót méregetni.
Ha a szelep elektromágnese lenne a hibás akkor vélhetően nem csak a "C" program környékén jelentkezne a hiba, a ("D" és "F" sokkal többet enged be) és az is feltűnt volna, hogy áramtalanításkor (amit nem kevésszer végeztem) esetleg tovább folyik be a víz.
Persze én első sorban fejben sakkozom itt - próbálok logikusan gondolkozni a mérhetetlen mosógép szerelési tapasztalat hiányában, ettől még lehet a karón varjú, azért köszönöm a tippet.
A szűrő patyolat tiszta, a nyomás csövet átfújtam - de ha dugult lenne nem működne helyesen a nyomáskapcsoló (- legalábbis azt gondolja egy amatőr).
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
No, ez már teccik ! :D
Szóval és tetvel : A szerkesztés fülre kattintva, írjad oda, hogy Xxx ! , vagy Xxxxxx-tok !
Elolvastam amit írtál, de sajnos semmit nem írsz arról , hogy hogyan is ellenőrizted , a szelep jóságát . Akkor egy kis elmélet :D , de ne vedd kioktatásnak !
Ugyan is , ha a szűrő egyszer is volt már piszkos, akkor a víz átnyom sok apró szemcsét a szűrőn, ezek lassan lerakódnak a membrán nyomáskiegyenlítő lyukában és amikor elég pici a keresztmetszete , a szelep elkezd rakoncátlankodni és nem zár be stabilan. Ilyenkor 10-ből , kb 6-7-szer nem zár vissza teljesen, csak akkor ha leesett a nyomás a szelep tokjában , vagyis ha kinyit a másik szelep .
Program szerint a mosásokban csak annyi a különbség, hogy a E-mosás és a 40 fok alattiaknál a mosás végénél nem enged be hűtő vizet , a hosszú mosásoknál viszont igen.
Nos ezért mertem megemlíteni a szelepet , mivel programhiba ilyet nem tud okozni .
Asszem most felül kerekedtem és megérted miről hablatyoltam .
Üdv! Miki.
tejminatoj
tejminatoj picture
Szia Miki (és más kedves olvasó)!
Az első leírásom tényleg nem lett túl részletes (késő este írtam és egész nap a mosógéppel vacakoltam, valamiért azt gondoltam annyi elég lesz). A legfontosabb ami kimaradt: csak néha tölt túl, és csak mosás közben. (ezt visszaírom az eredetibe is)
Ráadásul a legutóbbi túltöltés gyanús leállítás és mérések óta nem volt probléma pedig már néhányszor a C program is használva volt. Persze ez sem jelent semmit, az első tócsaképzés több mint egy hónapja volt és utána 2-3 hétig semmi - akkor a mosószer adagoló és a dob közötti gumiharmonika nem volt a helyén, így akkor nem is túltöltésnek nézett ki hanem csak a lerázódott gumi miatti víz melléfolyásnak.
A szelep jóságában azért hiszek, mert csak mosás közben töltött túl és akkor jól hallhatóan nyitva volt - de amikor áramtalanítottam akkor mindig megállt a víz beengedés.
Ezt a "másik szelep"-es részt nem nagyon értem a leveledben. Én csak egy vízbeengedő szelepről tudok ebben a mosógépben.
Vagy a nyomáskapcsolóra gondolsz? Abban 3 fokozat van 3 vízmagassághoz. A gumicső amivel az alsó nyomástartályhoz van kötve mint írtam teljesen átjárható - átfújtam, meg eresztettem is le vizet rajta keresztül, hogy lássam mit hoz ki belőle. Mivel a nyomáskapcsoló legfelül a dob felett van és zárt (- levegő nem tud kijönni) ide víz nem igen vihet be koszt - mert nem is juthat be.
A program tárcsára azért gondoltam, mert - nem tudom mennyire fordulhat elő, nem szedtem szét, de - ott kis műanyag lamellák kapcsolgatnak kapcsolókat. Esetleg egy rosszabbul kivitelezett tekerés erőhatása meg az idő vasfoga megrongálhatta a műanyag lamellákat és lehet, hogy nem mindig helyesen kapcsolnak - vagy a kapcsolók kicsit beéghettek és azért nem kapcsolnak mindig rendesen. Persze nem szedtem szét nem tudom mennyire reális ez - de mivel mechanikus cucc el tudok ilyet képzelni. (az ismeretségben már volt, hogy vezérlőt kellett cserélni) És mivel a nyomáskapcsoló jónak tűnik más aktív bűnöst nem igen tudok kitalálni.
Gondolkodtam azon is hogy esetleg a leszivattyúzás nem működik rendesen, de ahogy a kapcsolást nézem a nyomáskapcsoló szerintem úgy van bekötve hogy legmagasabb szintnél - ha a vezérlő nem kapcsol valahogy mellé - akkor a mágneskapcsoló nem húzhat meg és engedhet be vizet. (persze lehet, hogy rosszul értelmezem)
Amit még csináltam - kicsit játszottam a nyomáskapcsoló állítóival - megmozgattam őket feltöltés közben nincs e valamelyik leragadva esetleg, illetve a legmagasabb szintet kicsit lejjebb állítottam nagyjából üvegajtóközéphez ~3/4 helyett. (a megfelelő szintekről leírást nem találtam - én ezt is magasnak érzem még). A többi elvileg ott áll ahol eddig. Utána csináltam egy próbafeltöltést is és néztem mennyi liter víz kell nagyjából az átkapcsolásokhoz.
Ez a teljes történet, jobb lett volna elsőre így leírnom.
Ez alapján tudsz esetleg tanácsot adni? - részletezni a "másik szelep"-es dolgot?
Köszi,
Laci
Szaki963
Szaki963 picture
Pucold már ki azt az I... verte légsűrítőt amibe a nyomáskapcsolóról megy le a gumicső!
A trutyi időnként elzárja a lyukat, és nem kapcsol ki a.
Ennyi,nem kell ezt túlbonyolítani!!
elwoFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sasa11
sasa11 picture
Szép napot mindenkinek !Szia Miki !
Engem egy kávégép szelepe szívatott meg,két nap alatt szépen csepegősen túl töltött. Persze szépen letiltott ahogy kell.Következő héten másik szelep bele úgy ahogy kell, ez már egy hét után produkálta ugyan azt.
Felbőszültem és itthon slagot rá ,villanyt neki és az igy jónak minősített azóta teszi a dolgát.
Még mondja valaki hogy ebben a szakmában nincs szívatás , hát én megszívattam magam a szeleppel rendesen .
Padra Sándor
Alias :sasa11
kolya61
kolya61 picture
Szia Sándor !
Ebben a szakmában elég sok szívatás van ! :lol:
Mint látod , most is kaptam egyet, pedig csak segíteni próbáltam .
Nekem az a furcsa , hogy 15 évnél idősebb gépekben szétszedhetőek a szelepek , de azok nem sz@rnak be soha, viszont a 10 évnél fiatalabbakban elég gyakran kell "regenerálni" és nem is mind sikerül .
Akkor szokott magához nyúlni a kliens , amikor hármas szelep van benne és egy romlik el.
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: öreg járgány szívatóval indul, mondja a nóta is.
sasa11
sasa11 picture
Szia Bálint !
Most már én is tudom ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
