X box 360-nem lehet bekapcsolni.
11 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Kaptam javításra egy x box 360-as gépet.
A hibája a következő: A készüléken megnyomom a stanby gombot, egy pillanatra világit a zöld led majd elalszik. Utána nem reagál semmire. A külső tápegységen is van led, indításkor az is zöldre vált, majd átkapcsol pirosra. A készülék nem bekapcsolható.
Tapasztaltabb kollégákat kérdezem, merre induljak el. A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci
proci gyilok
Sziasztok!!
A táp megjavítva.Most meg nem olvassa a lemezt.
Hol lehet hozzá lézert venni???
Üdv: proci
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Hiába fogsz cserélni nem lesz jó. Gyári játékot sem olvas?
proci gyilok
Üdv!!!
Beolvassa, majd akadozva játssza.
Üdv: proci
proci gyilok
Sziasztok!!
A csatlakozó bekötése.
Indításkor megjelenik a 12v és az 5v-is.
De csak 2-másodpercig.
Üdv: proci
File csatolás:
tond
tond picture
Hello!
Ha el tudsz jönni,akkor lepróbálhatjuk!
Van gépem és tápom is!
Pesten vagyok...
proci gyilok
Helló.
Sajnos az ország másik részén lakom,Kanizsán.
Valahogy le kell tesztelnem a tápot.Mert ha tudnám akkor vennék egyet.
Valami ötleted nincs-e???
proci gyilok
Sziasztok!!
A tápot szétszedtem. Az 5v stabilan meg van, de ha bekapcsolom, akkor az is elmegy.
Ha nem dugom be a készülékbe tápot, úgy mindjárt átvált pirosra. Hogy lehetne ezt letesztelni. Izzókkal ,talán???
Üdv: proci
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Meg kell terhelni sajna :)
tond
tond picture
Hello!
Tudok adni tápot,ha végképp nem boldogulsz vele!
Üdv Tomi
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Betilt a tápegység , a legegyszerűbben egy másik készüléken próbálhatnád le a tápot utána pedig a konzol. A Konzol nem szokott elromlani ilyen téren.
