A tv-d tunere enyhén túlvezérlődik, ezért a szomszédos csatorna szinkronjelét látod! Egy változtatható csillapítóval a hiba megszüntethető!
Üdv:Laci.
Készíts egy fotót a zavarról. Ennek hiányában az általad leírt hibáról csak feltételezem, hogy a frekvencia sávban az alsó csatornákon jelentkezik. Ez pedig a koax árnyékoló szakadására vezethető vissza. Lehet szakadás a központi elosztónál vagy a lakás bármely csatlakozásánál egészen a TV-ig. A lakásban vizsgálódj és ha eredménytelen akkor hívd a szolgáltatót.
Üdv:berekmeris
Oksa, holnap akkor készítek képet. A zip fájlt le tudod tölteni, van benne egy video róla.
A csatornák, ahol jelentkezik:
C06 apró csíkok
C08 apró csíkok
C45 vándorló függőleges csík
C48 vándorló függőleges csík
C50 vándorló függőleges csík
C67 halvány vándorló függőleges csík
Földhurok esetében lassan vándorló vízszintes csík lesz, mely vagy felfelé, vagy lefelé mozog a hálózati és a képváltási frekvencia különbségének a függvényében.
A képtartalom a vízszintes csík környezetében enyhén világosságban modulált.
Szerintem nem ilyen gond van nálad.
Kumi
Szóval megcsináltam azt a bizonyos 2db 10nF-os kerámiakondenzátorból a földhurok leválasztót.
Azok az adások, melyek zavarosak voltak, az mind kitisztult, semmi zavar nem volt bennük, viszont más adások meg leromlottak, elszemcsésedtek és gyenge lett a jel ezeknél a csatornáknál.
Akkor ezek szerint máshol kell keresni a problémát.
Ötletek? Próbáljak még ki csillapítót? Esetleg létezik valami féle zavarszűrő?
Szia Karcsi !
Laci a legelső h.sz.-ban ID:146221 , leírta mi a gond .
A szolgáltató erősebben adja az alsóbb frekvenciáju csatornákat is, itt kisebb a kábel veszteszége , ezért túlvezérlődik a tuner, az AGC , nem képes lejjebb húzni az erősítést , ezért a szomszéd csatorja szinkronjelei bent maradnak a a befogott sávban . Az elnyomási szint fölött pedig , át is meg a video csatornán.
Hajlok a Gábor által javasolt : - potmétert beiktatni - verzióra .
Szia Miki!
A hiba behatárolására, detektálására jó a csillapító potenciométer (75ohm), de a hibát a keletkezésénél kell megszüntetni.
Esetleg ideiglenes megoldásként frekvenciafüggő csillapító beiktatása javasolt (EQ).
A szolgáltatók vagy azonos szinttel indítják a házerősítő kimenetén az egyes sávok csatornáinak jelszintjeit, vagy elő korrekciót alkalmaznak és az UHF sávon nagyobb jelszinttel hajtják meg a hálózatot.
Ez mindig az elosztó hálózat műszaki paramétereitől függ.
A képen látható kábeltelevíziós aljzat elég régi típus és lineáris kicsatolású szerintem.
Az egyik hozzászólásomban megadott jelszintértékek érvényesek Dániában is.
Ha ez be van tartva, normális minőségű koax kábelek és csatlakozók vannak beépítve és a TV készülék alapvetően jó, akkor nem lehet képhiba.
Kumi
Szia Kumi !
Én egyetértek veled, de sajnos abból kell kiindulni ami azon a helyen van.
Kellett már elhülyítenem tunert, mert nem volt kedvem annyi pénzért, annyit dolgozni :D
Egy régebbi TV csatlakoztatása ott , kiderítené a helyzetet. Vagy készíteni egy kapacitiv csatlakozást , mint régen a lépcsőházakban volt, egy 7 eres árnyékolt kábel , a legnagyobb frekire hangolva , félhullámon és 75 R a földre
, persze ezt mind "szemre" beállítani :hmmm: , nem is tudom ?
Szia Miki!
A szintszóródás lehet a lakáson belüli koax hálózat (aljzat be és kimeneti koax kábelek) extrém lezárása miatt is, mint már írtam.
Ezért tartom fontosnak a koax hálózat felmérését.
Ha ez így van, akkor egy 75ohm-os ellenállással megoldható a probléma.
Kumi
Szia Karcsi!
Ha nincs jelszint mérési lehetőséged, jó lenne egy másik hibátlan próba TV készülék. (Jó szomszédtól) Azzal eldönthetnéd melyik irányba indulj el.
Ha a másik készülék nem produkál csíkokat , akkor tényleg a tuner hibás és akkor a készüléket kell gyóntatni.
Az is megtörténhet, hogy nem egyenletes jelszint érkezik a TV antenna bemenetre és ez okozza az interferenciát.
Én próbaképpen kivenném az új aljzatot és kipróbálnám az eredeti fali csatlakozóból a minőséget. Ehhez készítened kell egy másik csatlakozó kábelt a TV-hez.
Üdv: Sanyi
Megpróbáltam linket keresni a témáról, nem sikerült!
Sajnos, arról a kb. 40 évről amit TV(is) javítással töltöttem,
nem tudok linket küldeni. :)
A jelenséggel sokszor találkoztam, a csillapító mindíg segített.
Üdv:laci.
Üdv:Laci.
Hello.
Értelek. Tudsz mutatni infót erről, link, kép vagy ilyesmi?
Gondoltam még földhurok leválasztó szűrőre, elvileg az erre való lenne. Szerinted?
http://forgat-sat.hu/webshop/galvanikus-levalaszto-p-573.html
Karcsi
Üdv:berekmeris
C06 apró csíkok
C08 apró csíkok
Kipróbálom még azt, hogy készítek 2db 10nF-os kondiból földhurok leválasztót, mit hoz:
http://riddick.ucoz.com/publ/gyakorlati_megoldasok/foldhurok_megszuntete...
http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/foldhurok_avagy_mit_csinaljunk_mik...
Karcsi
Kumi
Köszi.
Karcsi
Szia Karcsi !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kumi
Szia Kumi !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Kumi
Hello Miki.
Köszönöm neked is. Akkor jövő héten megveszem a változtatható csillapítót.
Üdv:Karcsi
Szia Karcsi!
Üdv: Sanyi
Üdv:laci.
Pages
