Üdv. Mindenkinek.
Megtalált egy Kínai bélésű Orionnal (STRG5653, M61208..) amin nem indul a sor vagyis indításkor a power on vonal vissza áll stby-ba , de ere a rövid időre sem látok sor vezérlést és u.a a helyzet sor tanzisztor nélkül is égővel . A táp égővel jó (112V) ha az optó diódán ráerőszakolok egy on állapottot.. Azt mondják hogy vihar előtt áramtalanították és után a nem akart bekapcsolni , és ez nekem mindjárt elkó hibára emlékeztetet , de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?
A címbe írd be az IC készletet, hogy kereshető legyen!
Kalex
Szia ityvity !
"de nem találtam benne egy rossz ESR-es sem . Valami ötlet ?"
Ettől még lehet kapacitás vesztett elkó , kapacitást is mértél ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Nálunk elég sok megfordult, T1428, T2127, T2128-at keress.
Pl. :
http://elektrotanya.com/orion_t2128.rar/download.html
Távirányító jó ?
Gyerekzárban a készülékről nem lehet indítani.
Oldás :
Ideál(PP) - 4321
Eeprom hiba esetén sem indulhat, tartalmat találsz itt a Tanyán. (régit tanácsos elmenteni)
Szia és köszi szépen , újra elő vettem ezt a gépet és ez a gyerekzáras dolog nem jött össze . Mennyi kell . hogy legyen a sor táp stby-ba ? Olvastam valahol hogy a STRG 4. lábán 14V kell hogy legyen és ez nálam 12V készenlétbe ( a sor ilyenkor 72V) és 18v arra a rövid időre még indítom ( a sor 103V) .
Találtam egy mentést , de azzal sem megy és a táp 80 és 106V között ingadozik és nem reagál a táv.-ra .
Itt a tanyán milyen néven van mentés , mert TV típus szerint nem találok .
Szia
4.oldalon akad egy kis infó ha hozzá való :-)
http://www.docin.com/p-73531388.html
Szia és köszi szépen. Minnél jobban nézem ezt az oldalat annál jobban bánom , hogy nem kezdtem már el tanulni Kinaiul , de valamit csak kiszedek belőle.
