Nevezett erősítő egy ismerősömé, hibája hogy az egyik oldala elszállt.
Mérve a két végtranzisztor zárlatos, Q521-2SC3854, Q523-2SA1490, és egy ellenállás R535-270ohm elégett.
Az ellenállás két tranzisztor emittere között van, Q517-2SA965, Q519-2SC2235 között.
Az ellenállást és a két tranzisztort Q517-Q519 cseréltem, végtranyók nélkül bekapcsolva az ellenállás egy pár másodperc múlva ismét elfüstöl....
Hibás alkatrészt idáig nem találtam, mit kellene ellenőriznem, cserélnem?
Sajnos rajzot sem találtam.
Képet próbáltam csatolni de már legalább 15perce csak tölti és semmi.
A válaszokat köszönöm.
Köszönöm Mindenkinek, az erősítő működik.
A Kumi által leírtak alapján a nyugalmi áramot beállítottam, ma adtam rá jelet egy tunerból és kötöttem rá hangfalakat (Videoton DC 2050 csak ez van) és szólt rendesen. A hangerőt szinte félig sem tudtam föltekerni, gondolom nagyobb dobozok kellenének.
Mint írtam én 20mA nyugalmi áramnál nem láttam a szkópon keresztezési torzítást.
Viszont a feltett dokumentáció szerint 40mA-ra kell állítani, a két emitter között 20mV-ra.
Olvasd végig a hozzászólásokat és döntsd el a végleges beállítást.
Üdv.: Kumi
Teszek egy próbát ezzel a beállítással is, aztán meglátjuk.
Üdv.: Demi
Szia demi0515!
Mellékelek egy végfok kapcsolási rajzot, mely hasonlíthat az ONKYO A-8031 végfokára.
A pozíciószámok persze mások.
Az ilyen végfokokat nem szerencsés a végtranzisztorok nélkül bekapcsolni, mivel a kimeneti DC szint beállítását is végző visszacsatoló ellenállás a két végtranzisztor emitter ellenállásának közös pontján van, mely ilyen esetben nincs kötve érdemben.
Nézd meg a hűtőbordában lévő, ezen a rajzon Q505 jelölésű tranzisztort, valamint az R507 trimmert, melynek cseréjét javaslom mindkét oldalon.
Kumi
Ui.: Bocsi, de nem tudom most feltölteni a kapcsolási rajzot.
A rajz innen is letölthető:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/onkyo-tx-7440-vegfokhiba-megoldva
Szia Kumi!
Köszönöm, át fogom nézni a javasolt alkatrészeket és a rajzot.
A hűtőbordán ebben csak a két végtranzisztor van.
http://kepfeltoltes.hu/120717/ONKYO_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.hifi-wiki.de/images/2/2d/A-8031.jpg
Cseréltem a két potit, és a két végtranzisztor között Q531-2SC1740 tranzisztort B-E között pár száz ohmot átvezetett.
A végtranzisztorokat bekötöttem, most nem füstöl el az ellenállás és a tranyók se mennek zárlatba.
Sokáig nem mertem bekapcsolva hagyni, a két poti beállításához jól jönne némi segítség, hogyan állítsam? Hol mérjek?
http://kepfeltoltes.hu/120718/IMG_0185_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A Q531 van viszonylag közel a melegedő hűtőbordához, ezzel vannak hőcsatolásban a végtranzisztorok.
Az általam javított ONKYO erősítőben ez a tranzisztor egy furatban volt a hűtőbordában.
A feltett rajzon ez biztosan a Q505 megfelelője.
A végerősítő munkapontját, nyugalmi áramát állítja be a potenciométer által.
Mindkét potenciométert a minimális ellenállásra kell kezdetben beállítani, maximálisan nyissa ki a munkapont beállító tranzisztort (Q531).
Ekkor lesz a legkisebb a nyugalmi áram.
Mérni feszültséget kell.
Először a végtranzisztorok emitter ellenállásainak közös pontján jó közelítéssel 0V-ot.
Majd a két végtranzisztor emittere között.
A beállítást a végfok terhelése nélkül kell elvégezni.
Nem lehet rajta jel és hangfal.
Az emitterek közötti ellenállás eredője 0,5ohm.
Ha 20mA nyugalmi áramot állítok be, akkor 10mV-ra kell állítani a műszeren a feszültséget a potenciométerrel.
Vigyázni kell a beállításkor, csak óvatosan és lassan adni neki a nyugalmi áramot.
Ha a potenciométer megszakad, akkor a két végtranzisztor biztosan elszáll!
A beállítást mindkét végfoknál el kell végezni.
Korrekten generátorral és oszcilloszkóppal lehet ezt elvégezni, meghatározni a szükséges minimális nyugalmi áramot.
Biztosan lesznek, akik keveslik majd a 20mA nyugalmi áramot.
Emlékezetem szerint én ennyire állítottam az ONKYO végfok nyugalmi áramát.
Üdv.: Kumi
Sziasztok, szia Kumi!
Köszönöm szépen a részletes leírást!
Sajnos hanggenerátorom nincsen, de a leírtak alapján a 10mV-ot rendben betudtam állítani, a potik kb. középállásban vannak ahogy az eredetiek voltak. Holnap adok rá jelet és hangfalakat.
Mégegyszer köszönöm!
Szia demi!
Holnap nem érek rá, de pénteken megnézek egy hasonló ONKYO végfokot.
Újra beállítom üzemi hőmérsékleten, terhelten a munkapontját generátorral és oszcilloszkóppal.
Majd megmérem a nyugalmi áramát multiméterrel hidegen.
Kíváncsi vagyok, hogy mennyi lesz ez az érték.
Esetleg ezzel lehet majd korrigálni az általad most beállított 20mA értéket.
Üdv.: Kumi
Tényleg 20mA kell neki, ha megnéztétek volna azt a rajzot amit én ajánlottam azon (is) rajta volt és a többi pozíció szám is stimmelt, ami itt még felmerült az alkatrészekkel kapcsolatban.
Jakyg-nak: Az első hozzászólásainkat a témához egy időben írtuk.
Ha figyelmesen elolvasod a szövegeket, akkor szinte ugyanazt írtuk mindketten csak más megfogalmazásban.
Azonos gyártótól, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező, azonos tranzisztorokkal szerelt két végerősítőnél nem lehet lényeges eltérés, mint ahogyan nem volt ebben az esetben.
Nyugalmi munkaponti áram:
Hidegen a nálam lévő ONKYO végfokán 20mA nyugalmi áram van beállítva.
Megnéztem hanggenerátorral, oszcilloszkóppal és műterheléssel (4ohm) a torzítását.
Nem tapasztaltam semmiféle látható keresztezési torzítást sem kis, sem nagy kivezérlés esetén.
A mérést elvégeztem először 1KHz-el, majd 50Hz-el és 10KHz-el.
A hűtőbordát üzemmelegre melegítettem, alig tudtam megfogni.
A kivezérlést és a terhelést megszüntetve mértem a munkaponti áramát.
Ekkor kb. 40mA volt és rohamosan csökkent.
Kb. fél perc alatt visszaállt a 20mA.
Az ONKYO A-803 rajzán a megadott feszültség értékeknél a Q524 emitterére megadott szám szerintem hibás, lemaradt a "-" előjel.
Ha a javított érték igaz, akkor a megadott nyugalmi munkaponti áram a dokumentáció szerint 40mA.
Persze a rajzból nem derül ki, hogy ezt milyen hőmérséklet viszonyok között kell mérni.
Én úgy gondolom, hogy indításkor hideg hűtőborda esetén.
Vagy üzemmelegen?
Elindult a végfok?
Hogy szól hangfalon?
Üdv.: Kumi
szia: általában úgy szokott lenni, hogy a nyugalmi áramot 10 perccel a bekapcsolás után kell mérni, ekkor már kialakul a termikus egyensúly.
Terhelés alatt, de kivezérlés nélkül kell mérni az áramot.Utána kevés meghajtással beállítani a keresztezési torzítást és szükség szerint utánaállítani.
A nyugalmi áram max. annyi mA, ahány wattos az erősítő.
Kapcsolástól függően a fele is lehet.
Ez csak a hagyományos alkatrészekből épített végfokokra vonatkozik.
Szia Kumi!
Rendben, köszönöm.
Úgyis a hétvégén terveztem visszaadni a gazdinak.
üdv: Ahogy Kumi írja,szkóp és hanggenerátor kell a pontos beállításhoz, ha nincs a rajzon írva. A keresztezési torzításig lehet emelni a nyugalmi áramot, majd 5-10 %-ot visszavenni.
Ezt már a megszabott terhelő impedanciával,1 kHz frekivel. Ellenőrizni kell 50 Hz-nél és 10 kHz-nél is.
Helyesen: 50mW kimenőteljesítménynél addig emelni a nyugalmi áramot, amíg a keresztezési torzítás megszűnik, ugyanis 0 nyugalminál a legnagyobb, de
csak kis kivezérlésnél állítható be.
Üdv:Laci.
Ezek szerint 4ohm-os terhelés esetén 447mV effektív (1KHz szinusz) kimeneti szintnél kell beállítani a nyugalmi áramot.
Szkópon nézve a torzítás látható megszűnéséig emelve az értékét.
Kumi
Így van!
Pár éve csináltam egy kísérletet! Jó barátom Harman-Kardon végfokát javítottam. A jobb csatornát az eredeti(50mA) beállításban hagytam, a bal csatornát 100 mA-re állítottam. Szerencsére, a hűtőborda akkora volt, hogy alig lett melegebb. A barátom el volt ájulva a javulástól, megkért, hogy a jobb csatornát is állítsam át! Azóta is szépen müxik!
Üdv:Laci.
Ennél az ONKYO végfoknál 20mA nyugalmi áram esetén végfokonként az alap disszipáció 1,76W, ami a hűtőborda méretét figyelembe véve elhanyagolható.
40mA esetén is csak 3,5W.
Ha eltoljuk a munkapont beállítást egy kicsit "A" osztály felé, emelve a nyugalmi áramot, akkor elvileg kisebb lesz a torzítási érték.
A kísérletedkor mértél számszerű értékeket a torzításra, vagy a tulaj hallása útján lett megállapítva a javulás?
Kumi
A barátom erősen, már-már idegesítően white-fülű, ezért hagyatkoztam a meghallgatásra! Mérni, sajna nem tudtam.
Üdv:Laci.
A Q517-Q519 véletlenül nem a meghajtó tranzisztorok meghajtója (ha úgy tetszik a végső darlingtonok meghajtója)?
Ha igen, akkor a füstölő ellenállás a meghajtás A osztályú működéséért felelős, az hogy füstöl nyilvánvalóan túl nagy vezérlésre utal, nézz még előrébb a kapcsolásban, ha jól sejtem akkor ez előtt van a hőkompenzáló kör, ha ott van szakadás az könnyen okoz ilyesmi problémát, de rajz nélkül nehéz okosat mondani, kéne legalább valami hasonló rajz...
Közben nézegettem a rajzokat és úgy vélem, hogy az A-803 erősítő rajza a leírásod alapján hasonló. link
Ha stimmel, akkor D501,D502, Q513, Q515, Q531-et nézném meg első körben.
Köszönöm, megnézem a rajzot.
