Sziasztok belefutottam 1 ilyen masinába amivel nem boldogulok.Túltölt de csak 3-4 liter vízzel vesz többet mint kellene,(éppen elkezd a tulfolyó folyni)és indul a program annak rendje módja szerint le is fut,csak minden töltésnél több víz megy bele mint kéne.A reed relé ok,fogaskerék forog,jelet ad,minden csövet kiganéztam,már csak a panelen gondolkodom,mert azon nem találok rossz alkatrészt.A dolog pikantériája hogy van ilyen panelom bontva 3 is de nem tudom azok jók e,de minddel ugyanazt csinálja.ezért vannak fenntartásaim,de egyszerü a gép mint a faék és valami miatt elsiklok felette.Van valakinek ötlete ,mi a fene van evvel a sz..ral.Köszi előre is ha valakinek van ötlete.Laci.
Bocsi hogy csak most írok,de el voltam havazva...Köszi ELWO megpróbálom,Hátha bejön nekem is hisz neked már sikerült.Levente! nincs benne vízszintszab.,csak 1 reed relé és az elektronika számolja az impulzusokat.Köszi mégegyszer...Laci.
Sziasztok Ne haragudj,de hogy állapítottad meg,hogy a relé jól működik? Ha jó tudom a kis üvegcsében valamilyen gáz van és ha ez a gáz távozik megnőhet a kapcsolási és nyitási idő ami úgy 1-5 ms között szokott lenni,és emiatt engedhet be több vizet a kelleténél,mivel a proci csak számol.Én már jártam ilyen géppel úgy hogy minden 5. 6. mosogatásra nem tudta megszámolni a relé kapcsolások számát a proci pedig látszólag a relé jó volt(állandómágnesre szépen kapcsolt ki-be)Én véleményem szerint egy cserét megér(kb: 300 forint HQ-elektronikánál),de azért javítsatok ki ha tévesek az információim.ÜDV:LACI
Szia , most hogy írod , valóban a reed relé meghibásodása is csinál ilyen időszakos hibát.
Igaz nem a hibát javítod meg,de..
Tegyél egy relét, 235 V osat a főmotorral párhuzamosan ami a vízfelvételt megszakítja,(kösd sorba egy bontó érintkezőjét a szeleppel) ha az elkezd forogni!
Addigra már éppen elég van benne.
Nálam már több alkalommal bevált,a gépek azóta is működnek.
(Az nem lehet hogy akad a szelep,és lassabban zár le mint kéne?)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia mosogépguru .
Megprobállhatnád kicserélni a vízszinterzékelőt,vagy állitani rajta,hogy hamarabb kapcsoljon.
