Segítségeteket szeretném kérni!
Szükségem lenne a fent említett típusú monitor eeprom tartalmára.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:Péter
Üdvözlettel:Péter
Sziasztok. Nekem is ilyen monitorom van. Az eepromba nem kell semmit írni (24LC16B). De a Flashromba (Pm25LV010)igen. Ezt keresem hol tudom letölteni? Kérem valaki segítsen. Sikerült összekötnöm COM portal ezt az IC-t a PonyProg felismeri. A szoftver kéne amit bele kell írni.
Sziasztok. Azt olvastam hogy az eepromot üressen kell betenni mert azt felprogramozza de a Pm25LV010 flashromba kell valami szoftvert írni mert ez nélkül a monitor nem indul. Hol tudom ezt a szoftvert beszerezni és hogyan kell programozni? Azt olvastam hogy a monitor saját scaler penelébe beforrasztva lehet valahogyan a szoftvert beleírni. A monitor semmit nem csináll a készenléti led sem világít. Ha a hálózatba dugom villan a led és ennyit tud a moncsi. Elküldtem szervízbe a scaler panelt és látni a forrasztáson hogy az eepromot és a flashromot cserélték. Most megint behalt a monitor ugyanezzel a hibával vettem a flashromból meg az eepromból is újat de a moncsi nem indul. Kérlek segítsetek hogyan lehetséges ez a szoftveres megoldás. Köszönöm.
Szia
nézd meg ezt,
http://dump.elektroda.pl/download13424.html
Üdv,
Oszi
Szia! Köszönöm a linket, letöltöttem. Már csak azt kéne megtudnom hogy ezt hogyan tegyem rá az IC-re?
Üreset tettem bele,és semmi változás:)
Üdv:Péter
Nem indulási gond van..az eredeti hibája elkó puffadás volt,kicseréltem az elkókat,elindult.Most az a gond,hogy ha egy fotóra kattintok rá,akkor a fotó mosódott,zöldes...és akkor is zöldes,ha fekete a háttér,és fekete kontúroknál is ezt vettem észre.Egyébként ha szöveges részt nézek a monitoron,akkor nem venni észre semmit...egyszer régebben volt ilyen hibám,ua a típus ,és a jelenség is ez volt,tettem bele írt új eepromot,és jó lett...csak már elfelejtettem,hogy honnan töltöttem le:)
Üdv:Péter
Gondolom bekapcsolás után felismerte a gép , és nyomtál rá egy automata beállítást is!
Persze,felismerte a gép,de akkor sem történt semmi változás....
Arra gondolt ,ha üresen hagyod az eepromot akkor a monitor beírja magának. Tehát töröld a tartamát és elvileg jó lesz. ( én is itt tanultam meg,de tényleg működik :) )
Üresen is el kell indulnia , a kontroller belírja az adatokat!
