PIONEER KEH-M8500 RDS hangszoro kimenetek nem szolnak. (elnapolva)
16 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a cimben szereplö autos rádio mintha mute állásban lenne.
teljes hangerönél halkan szol a rádio,de viszont a zaj felerösödik,mintha kicsi lenne a vonalbemenet.
rajz alapján a tápfeszek megvannak.
elöélete ismeretlen a készüléknek.
üdv:atis
A felfüggesztve kifejezés a modik számára fenntartott szó.
Kalex
atis76
atis76 picture
sziasztok!
ismét volt egy kis idöm ,tehát ránéztem a pioneer-re.
vonalkimenete teljesen süket.
kiindulási pontnak nem rossz,tehát az elöfok körül kezdek majd kutakodni.
üdv:atis
atis76
atis76 picture
sziasztok!
a készülékkel sajnos nem tudok most foglalkozni mert a helyi mozi világitását csinálom melo után este 19:00 ig.
moz8it meg 2áig át kell adni,de sokat szivok a 60 évek kokányolása miatt!!!
üdv_atis
jancsika
jancsika picture
Szia--valóban testfüggetlen vezetékek kellenek,majd megnézni ha 4 csatornás,hogy bekapcsolt állapotban mind a 8 kimeneten[mivel ellenütemű]nagyjából a tápfeszültség vele kell legyen,ha valamelyik kimenet hibás,akkor letiltja a többit is,majd megnézni,hogy a mute és stand-by bemenetek ne legyenek aktivak,ezt a végfok adatlapjából kiderithető mennyi a minim,a legtöbb esetben5,50-6 volt a logikai szint...üdv...
Jaca
Jaca picture
" tápfeszültség vele kell legyen" Vagyis a fele :) De vannak végfokok, ahol 2,5V a nyugalmi kimenő fesz, és van, ami csak akkor szólal meg, ha a tápfesz ráadásakor rajta van a hangszóró. (Terhelésfüggő vezérlés, ha csak két csatornát használsz, a többi le van kapcsolva.)
Üdv: Jácint
jancsika
jancsika picture
Szia Jaca-igen a fele,azt akartam irni,de a billentyüzet nem :D ...kösz a kijavitást,amúgy a többi amit irtál mind igaz...üdv...
nogebt
nogebt picture
hi.
asztalon próbáltad vagy az autóban??
ha az asztalon nincs hangja akkor valszeg a végfok hibája lehet,de ha az asztalon van hangja viszont az autóban nincs akkor lehet a hangszóró vagy vezeték hiba is.
testfüggetlen hangszóró vezetékek kellenek!!!!
ha ezeket próbáltad--bocsi..
üdv: egon
atis76
atis76 picture
szia!
bocs de tudom hogy testfüggetlen vezik kellenek!
asztalon probáltam,mind a 4 végfok kimeneten ugyanaz a jelenség.
nagyon halkan szol /teljes hangerön/ de zaj az van.
üdv:atis
nogebt
nogebt picture
hi.
mostmár csak azt kellene eldönteni hogy melyik fokozat a hibás.......
lehet a végfok jó,csak az előfok-hangerő-hangszínfok hibádzik.(proci!!) már jártam igy más rádióval.
ki kellene próbálni egy külső erősítővel (esetleg szkóppal)-a végfok bemenetén.
elvileg ha jó a végfok-a bemenetet megérintve a hangszórónak zúgnia kell....
üdv:egon
atis76
atis76 picture
szia!
elfelejtettem irni :jajj: ,hogy panel átnézve foliaégés alkatrészek szemrevételezés alapján nem sérültek.
holnap kiprobálom hogy él-e a vonalkimenete.
üdv:atis
atis76
atis76 picture
szia!
ezen is már tulvagyok.
a végfok bemenetét érintve semmi,de viszont az elöerösitö hangszinszabályozo utáni részét megérintve elkezd zugni.
tehát szerintem a végfok ok.
amugy köszönöm az infokat!
üdv:atis
nogebt
nogebt picture
hi.
közben letöltöttem a rajzát,már érdekelt...
ha a bufferek előtt megy akkor a fader vez 6 és 28 bemenő lábán kiderül az okosság-hogy az ic 504 kaputt vagy még előtte valami.
atis76
atis76 picture
szia!
holnap utánanézek.
már engem is zavar hogy nem találom a baját.... :hmmm:
üdv:atis
Jaca
Jaca picture
Ha nincs oszcilloszkópod, akkor keress otthon egy audió készüléket, aminek van mikrofon/lemezjátszó/AUX bemenete, és azt használd, mint megfigyelő eszközt.
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Regebben -vagy 80 eve- erre talaltak fel a "jelkövetöt" (Signal Tracer), amivel be is adhatott a szaki jeleket a javitando keszülekbe, meg le is hallgathatta-detektalhatta amit a vizsgalt keszülek a belsö pontjain is produkalt_van a Tanyan is nehanyrol SM/rajz :-) minden esetre 1 szkopnal könnyebben megepithetö-beszerezhetö...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Akár a PMJ002A /IC 501/ (electronic volume/tone control) meghibásodása okozhat ilyen hibát...csak egy kósza ötlet. Ha ennek bemenetén van jel, kimenetén pedig már nincs.
Üdv.: uniman
