Hello
Ahol lakunk a lakóház régi téglaépítésű. Nem tudom, hogy a kábelrendszer milyen, de van egy központi csatlakozóaljzat a falon és ebbe csatlakozik bele az új, amit a kábel TV társaság adott. A BAL a TV, a középső az internet és a jobb oldali a rádió.
A probléma az, hogy némelyik csatornán olyan függőleges enyhe fehér színű csík halad jobbról balra. Nem nagyon zavaró, de azért észrevenni. Más TV csatornán meg függőleges vagy átlós nagyon pici apró hullámok is be-be szoktak jönni, de ez nem folyamatos és nem mindig van így.
Próbaképp beraktam még egy szűrőt a TV elé és érdekes, teljesen kitisztult a kép, csak ezzel 4-5 adás jött be a 40-ből, mert ez nem erre a sávra van méretezve.
A kábelek háromszoros árnyékolásúak. Cseréljem ki ultra zavarmentes négyszeres árnyékolásúra?
Mitől vannak ezek a zavaró hatások és mit lehetne tenni ellenük?
Előre is köszönöm!
Karcsi
Hello.
Csatlakozóaljzatok "belsősége" (az egyik "bütykölt"):
Üdv.: uniman
A mindenit, tehát így néznek ki belülről.
Még ne mláttam szétszedve soha...
Karcsi
Helló!
Az alsó aljzat egy kibelezett és fixre kötött, eredetileg soros hálózatba való TV konnektor (Pab-10).
A jobb oldali csillagpontos konnektor (Pab-4).
Benne van a ferrites osztó, viszont hiányzik belőle szerintem egy 180ohm és egy pf-es kondenzátor.
Mindkettő HTSZ gyártmány az 1980-as évek második feléből, de még sokáig be lehetett szerezni.
A bal oldaliban nem látok ferrites iránycsatolót.
Valószínűleg szűrözött (diplexer) csillagponti aljzat lesz.
Kumi
Hali, talán még ma is...hi.
A "tovább kábel" felé kb. -1dB, a kimenetek felé kb. -10dB a csillapítása az egyiknek.
A másik az a "végponti" aljazat, -4dB csillapítással.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Jó reggelt!
Na most az éjszaka azon tanakodtunk feleségemmel, hogy vajon a jobb oldali elmenő koaxon ugyebár továbbmegy a jel, mert kimértem szakadásvizsgálóval. Két dolog lehet.
1. Kiépítették az új rendszert és meghagyták ezt a régi dobozt és nem kötötték ki a jobb elmenő koaxot.
2. Én ezt a jelet továbbítom valamelyik szomszédomnak és így van neki TV adása.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom biztosan eldönteni, hogy erre valaki csatlakozik avagy csak vakvágányra megy. Lehet rajta valamit mérni, vagy ilyesmi?
Illetve még a másik kérdés az, ha pl. az a szomszéd beszól a TV szolgáltatónak, hogy nincs nála adás, akkor azt meg tudják állapítani, hogy mondjuk "Károlynál" van szakadás, mert én kötöttem ki, vagy ez esélytelen?
Most így belegondolunk, hogy az a furcsa, hogy amikor idejöttünk lakni és mondjuk nem volt TV-nk, mert először csak ADSL internetet akartunk egy másik szolgáltatótól, akkor is jöttek ezek a TV adások és fizetnünk kellett.
Én megkérdeztem itt a helyi lakásszövetkezetet, hogy mi van akkor, ha én nem akarok TV-t, és ők erre azt mondták, hogy nem lehet, mert ezekben a sorházakban mindenkinek egy és ugyanaz a szolgáltatója...hát akkor ez baromi jó...na jó, ettől lehet csillagpontos a rendszer...
Karcsi
SZia Karesz!
En mondtam neked, hogy ha feletted-alattad is alknak akkor ez soros atfüzesü halozat lesz_igy szokott lenni, s ezeket a függöleges szalakat szokas egy-egy szetoszto erösitövel a "jelforrasra kötni"...
Atvagtak!ha én nem akarok TV-t, és ők erre azt mondták, hogy nem lehet, mert ezekben a sorházakban mindenkinek egy és ugyanaz a szolgáltatója..
Ez kettös tema,az OK, hogy csak egy szolgaltatod lehet_eljen a demokratusz ala danok :-(, DE arra senki sem kötelöezhet, hogy elö is fizesd a TV szolgaltatast! (altalaban, hacsak nem irattak ala veled a berleti szerzödesben :-().
Kinti barataink is leköttettek a Kabel TV-t (zokszo nelkül müködött, igaz nem a Danoknal), s a parabolajukat hasznaljak. Ilyenkor a szolgaltato embere egyszerüen lealkasztja a lakasod az eloszto erösitö kimeneteröl_bar ez itt alighanem 1 ujabb kabel befüzeset jelentene_legföljebb leplombaljak a csatlakozasi (fali)dobozt, s ennyi :-)...
A csillagpont Tenalad csak ugy lehetseges, hogy a felszallo agak egyenkent mennek hozza, tehat inkabb vegyes szervezesü.
Sztem ez a szokvanyos közessegi antenna-szereles megoldasaval azonos.
Sikeres alkut a hazkezelövel, maradj makacs, hogyha tenyleg nem akarod a TV-t fizetni!
Persze ilyenkor a Posta(egyeb hivatal) ellenörei fognak zaklatni mint klf. kerdöivvel futkoso interview-olok, ujsag elöfizetest eladok, stb, hogy meggyözödhessenek arrol, hogy tenylegesen nincs TV keszüleked a lakasban amit bekapcsolhatnal_ezt csak akkor hiszik el (akar "alcazatlan" postai/hirközlesi hivatali ellenörzeskent is) ha az esetlegesen meglevö keszülekben nincs halozati kabel, s aksi csatlakozasi lehetöseg sem! :-) Tudnak szivozni mint hallottam... PC-lapitopok eseteben nemtom, hogy hogyan reagalnak!
Kari
Hello Karcsi.
Igen, igazad van. Sajnos a lakás bérleti szerződésében van benne a bérleti díj, szemét szolgáltatás, park, TV antenna díj, felújítási díj, stb. Lakást, albérletet meg itt ebben a pici Dániában szinte lehetetlen találni és az ember rá van kényszerülve és ráadásul horribilis összegeket fizet egy kisebb albérletért is...Ez egy kétszobás 64m2-es lakás és szerencsére addig maradunk itt, ameddig akarunk, mert kötetlen időre szól a szerződés.
De szerintünk mi csak 5 évet fogunk maradni itt Dániában, mivel fogom követni a páromat Dél-Amerikába. Legalább ott az emberek vidámak, kedvesek, nyitottak, rendesek és örök nyár van, nem mint itt ebben a besavanyodott túlságosan is erős szociális rendszerű skandináv országokban...ez már túl sok, nem kap az ember levegőt...mindenhol ugyanaz a tapéta, kapcsolók, ablakok, ajtók, kilincsek és még sorolhatnám...ez egyszerűen borzasztó, kiábrándító, fájdalmas és nyomasztó is egyben...a feleségem latin és mi nem ilyen rendszerben nőttünk fel és nekünk ebből szó szerint ami itt folyik, totál elegünk van...
Bocsánat a sok negatívumról, de ez van. Élni szeretnénk! Gondolom így megértesz minket. Peru csodálatos!
Tiszteletel:
Karcsi
Üdv Drusza!
Volt egy idöben egy jo ismerösöm, vagy 30 eve eltek Daniaban, de ott "ugy szerettek öket" a szomszedaik, hogy legkevesebb elforditotatk a fejüket ha szembe mentek velük az utcan, viszont elötte atmentek a tulodalra_nem vicc! :-( Ök pedig amint tehettek atköltöztek Bayorekhoz, s joval jobban ereztek magukat_ talan meg elnek is, nyugdijaskent...
Haat igen, Peru az kicsit kulturaltabb környek (volt mindeg is) megha nemelyek megis köveznenek ezert.
Különben vigasztalodj; a Magyar "kockahazak" egyen kivitele sem sokkal valtozatosabb, a mostani agyrem palotakrol ezt ugyan nem annyira allthatnank, de attol meg förtelmesek :-(...
Szoval mindenütt lehet siralmasat is megelni-nomeg jobbat is, persze kerdes a szazalekos megoszlasuk.
Azert majdan erezzetek magatok a magas hegyvideken jol! (legalabb lehet alpaka pulitok :-))
Kari
ui: "Sajnos a lakás bérleti szerződésében van benne a...TV antenna díj, felújítási díj, stb." Azt azert esetleg lehet modosittatni is!_ezert irtam valamely regebbi hsz-ben, hogy legy kitarto, nehagyd magad lerazni-1 probat csak megerhet.
Ha az ajtónál át van fúrva a fal és ott jön be egy koax kábel, akkor ez nagy valószínűséggel minden egyes lakásnál így van.
Ebben az esetben a lakáson belüli hálózattal nem biztos, hogy foglalkozott a kábelszolgáltató, hiszen az nem az ő tulajdona.
A koax kábel, koax hálózat például impulzus reflektométerrel mérhető.
Ilyen berendezéssel a kábelszolgáltatók általában rendelkeznek.
A műszer a koax impedanciáját méri a kábel hosszának függvényében.
Meg lehet vele mérni, hogy a mérési ponttól a koax hosszán mérve hány méterre milyen impedancia, milyen illesztetlenség, például szakadás van.
A pontos hibahely behatárolásához szükséges a koax nyomvonalának ismerete.
Kumi
Le fogom cserélni ezt a régi átmenős antenna csatlakozóaljzatot is.
Melyiket tudnád/tudnátok ajánlani, ami a legkevesebb jelet veszít és a legjobb minőségű?
http://www.triax.hu/aljzat.htm
Vagy találtam itt Dániában is:
http://www.av-cables.dk/antenne-vaegdaase/antennestikdaase-sloejfedaase....
Köszi,
Karcsi
Hali!
Szerintem nem a konnektor hibás, hanem a mögötte lévő koax hálózat.
Ha ez tényleg így van, akkor a konnektor csere után is fent fog állni a hiba.
Próbáltam rákeresni a jelenlegi konnektor típusa (GUT462) alapján a paramétereire, de sajnos eredménytelenül.
A koax hálózaton két hiba szokott gyakran előfordulni.
1. Nincs betéve az utolsó konnektor után a 75ohm-os ellenállás, vagy utolsó konnektorként végkonnektort alkalmaznak a soros hálózatban, mely nem zárja le a koax vonalat.
2. Rosszul van bekötve valamelyik koax kábel a konnektorba. Például az árnyékolás nem érintkezik, vagy összeér a melegponttal.
Lehetnek persze más hibák is.
Azt már tudjuk, hogy a koax kábel felfelé megy.
Hány lakás van feletted?
Kumi
Hello Kumi.
Igen értelek. Valóban ezek a hibák fordulhatnak elő.
Felettem még 2 lakás van, a ház 3 szintes. Mi lakunk a földszinten. Itt meg tudod nézni, ha beírod a térképbe ezt:
Lyngbygårdsvej 95, Kongens Lyngby, Danmark
Akkor lehet, hagyni kéne ezt az aljzatot.
Szerintem már lehet, hogy holnap megjön az új kábel a csatikkal+a csillapítóval és akkor meglátjuk, hogy mi lesz az ábra. Mindenesetre ma visszakötöttem a jobb oldali elmenő koaxot és most nem 1db, hanem 2db kis T-elosztót csatlakoztatva tűntek el a zavarok, hullámok.
Karcsi
Megnéztem az épületet.
Valóban lehetséges, hogy lépcsőházanként van két felszálló ág és a három lépcsőház hat felszálló ágát, összesen 18 vételi helyet egy a földszinten elhelyezett házerősítő hajtja meg.
Egy ilyen épület belső kábeltelevíziós hálózatát Magyarországon pillanatok alatt átépítik és úgy szolgáltatnak.
Kumi
Üdv mindenkinek!
Szóval megérkeztek az elkatrészek. Egyelőre kipróbáltam a csillapítót és kb. fél állásban letöröl minden zajt és az összes adás borotvaéles, zajmentes, semmi függőleges csík, meg ilyen ökörségek. Kegyetlen tiszta a kép. A leggyengébb adás az MTV, mert itt a leggyengébb a jel. Ha a max.-ra tekerem, vagyis 20db-re, akkor egy icipicit szemcsésebb lesz, de csak ennyi. Szóval most közép állásban van és az MTV is teljesen tökéletes így. Ennek annyira örülök. Emlékszel a CNN kegyetlen hullámos volt (korábban mellékeltem róla képet is) meg az az idegesítő függőleges vándorló vibráló zavarcsík most teljesen megszűnt.
Gyerekek, tényleg nagyon köszönöm a sok segítséget!!!!!!!!!!!
Már csak az új antennakábelt kell installálni a csatikkal. Ez gondolom már nem fog olyan sokat dobni rajta mint a változtatható csillapító.
FÓRUM KÉRDÉS MEGOLDVA!!!!
Üdvözlettel:
Karcsi
HELLO !
Jo paran megirtuk , hogy 90 szazalekra csillapito a nyero mert , ha eros a jel az sem jo.
UDV.: LACI
Hello, Taklaco.
Akkor az AGC hiába lett feltalálva...?
Üdv.: uniman
Hello, uniman:
-Tegyük fel, hogy a bemeneten van egy "régi" sáv-átkapcsoló diódás áramkör, utána pedig az AGC-zett előfok. És máris baj van...
-Tegyük fel, hogy a bemeneten van egy "régi" tranzisztoros fokozat és ahhoz, hogy szép zajtalan legyen a majdani TV-kép, (túl) késleltetett az AGC-zése, ezért ez túlvezérlődik...
-Tegyük fel, hogy az egyik adó kilóg (felfelé) spektrumképből, ezért ennek szinkronjele (negatív moduláció van) viszont több más csatornában keresztmodulációt okoz...
-stb.
gbenyov
Hello, Gbenyov.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/KOAXOM.jpg)
Ennek a tudományágnak te vagy a mestere...
Karesznek két koaxomat megmutatom (nem vízcső...):
A "vékonyabb": http://www.universal-radio.com/catalog/cable/2929.html 2,050 GHZ-n(Sat) sem "nyelte" a decibeleket és 50 ohmos...mikor gyártották még csak a műholdas tévézésről álmodoztunk.
Üdv.: uniman
Hellosztok!
Még életemben nem láttam ilyen kábeleket. Na ezeket kéne kipróbálnom:)))
Nagyon szuperek!!!
Karcsi
Hello, Karesz.
Flexxel lehetne "gérbe" vágni...a vastagabbikat fél megye internetforgalma "izzítja"...
Üdv.: uniman
A tv hibátlan, az AGC müxik, de túl nagy jelet nem tud feldolgozni!
Üdv:Laci.
Hali Karcsi!
Jo elvedzkedest-jol vegzett munka utan, megerdemelten! :-)
A Danokon meg nem mergelödj, mindenki azt szidja ami/akik a környezeteben vannak; egyszerüen "csak" masok (de az esetleg nagyon)- dehat kitörödik man a reszletekkel? Majd alkalomadtan a cimben is megjelenitheted (szerkesztes fülre kattintva), hogy "mogoldva"...
Kari
Hello, gratulálok a türelmedhez.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/digi_0-1GHz.png)
Nem örülök neki, de talán igazam lett. A TV-d nem bírta a sokcsatornás nagyszintű (és esetleg nem tökéletesen kiegyenlített) jelet.
Ezért NAGYON fontos, hogy MINDEN csatorna ABSZOLÚT AZONOS jelszinten kerüljön a TV bemenetére.
Meg is mutatom nektek, mit is ad egy "rendes" magyarországi szolgáltató a TV-k antenna bemenetére:
a 0-tól 1GHz-ig terjedő tartományban.
Így perszehogy, hogy nem lép fel a 3.-rendű intermodulációs torzítás. De, ha fellép, akkor már minden csatorna egyszerre "dől" össze.
gbenyov
Hello. Köszi.
Azta mindenit, de érdekes ez a spektrum.
Ezek szerint ennyire érzékeny lenne ez a régi SONY TV az állításod szerint.
Lehet, van benne valami, bár nekem nincsennek ilyen tapasztalataim e téren.
Egyébként érdekes, ezzel a kábellel egy nagyon picit javult a kép, bár szinte alig venni észre különbséget.
Előtte kétszeres árnyékolású volt a kábel. De a lényeg, hogy van némi pozitív változás.
Érdekességképp mellékeltem képet az ötszörösen árnyékolt kábelről. Jó nehéz volt "befaragni"...:)
A zavaroknak teljesen vége!!! Ha a lakásban is át lenne ezzel kábelezve...
További szép napot!
Karcsi
Helló!
Soros hálózat esetében a következő TV konnektor kicsatolási csillapítása biztosan nem nagyobb, mint nálad.
Így a szomszédnál, az első emeleten legfeljebb 2dB-el kisebb a jelszint.
Ez fele egy kettes osztó csillapításának.
Ott viszont elvileg jó volt a TV kép.
Mivel csak a csillapítóval jó lett nálad a kép, így a TV készüléked okozhatta a hibát.
Kumi
Hello, Karoly.
Az "ötszörösen árnyékolt koax kábelt" én csak viccnek szántam, de úgy látom melléfogtam, hatszorost kellett volna írnom... (ID:146476)
Boltban még nem is hallhattak róla...e honban. ( http://elektroexpressz.hu/spl/492087/Koax_kabel )
Üdv.: uniman
Hello Uniman.
Valóban, ez jó volt:)))
Még életemben én sem hallottam róla. Tényleg 8.1mm átmérőjű, kegyetlenül árnyékol.
A belső ér meg 1.13mm vastag tömör réz.
Rendkívűl jó csillapítási tulajdonságokkal rendelkezik, a kategóriában most a piacon a legjobb.
Itt vettem, ahol a hangszórókábeleket is korábban:
http://www.av-cables.dk/antennekabel-i-maal/antennekabel-coax-8-1-mm-pri...
Év végén majd megyek haza karácsonykor. Majd írd meg, hogy mit vigyek neked haza Dániából:)
Karcsi
Hello, Karesz.
Ne hozz semmit, igénytelen vagyok, elég lesz la a lábtörlő alatt hagyod a kulcsot, hogy ott tölthessem a karácsonyt, elég ha a fridzsider dugig lesz...majd megnézem a koaxot is.
Nálam eddig ez volt a csúcs, de kidobtam, mert sok decibelt elnyelt...: http://www.technisat-daun-fs.de/assets/medias/docus/16/DB_120dB_Premium_...
Üdv.: uniman
Hello.
Okés, megbeszltük:)))
Sok decibelt elnyelt? De mégis hány km-en:)))))
Ez nem rossz kábel...
Karcsi
Hali!
Azert 1GHz-en a 100meteres futasban 22dB-t hoz, mig 2GHz-en mar a 33dB-t is elnyeli/mint minden; ez is relativ...
Kari
Csodák ritkán vannak.
A koax kábel csillapítását alapvetően a belső ér átmérője határozza meg.
Persze rossz gyártástechnológiával azért lehet rontani a kábel paraméterein.
Szerintem erre a kábelre ezek a csillapítási értékek jók.
Ha adott távolságon, adott frekvencián kisebb csillapítási érték az elfogadható, akkor nagyobb belső érátmérőjű koax kábelt kell alkalmazni.
Kumi
Ez a spektrumkép szinte olyan, ami a NAGYKÖNYV-ben meg van írva.
Én úgy tapasztaltam, hogy ennél a valóságban azért valamivel rosszabb a helyzet, de nem lényegesen.
A passzív elosztó hálózat tulajdonságaiból is adódnak bizonyos lineáris torzítások.
Viszont a konkrét esetben a kábelszolgáltatónál a nemlineáris torzítások nem lehetnek jelentősek,hiszen csak a csillapító alkalmazásával kitisztult a kép.
Ha ez igaz az összes programra, akkor nagy esély van arra, hogy a koax elosztó hálózat is rendben van és az eddig tapasztalt hibát kizárólag a televízió készülék okozta.
Az elosztó hálózat hibájából szintszóródás lehet, mely az egyes programoknál a hibát kiemeli.
Bár a programonkénti 80dBuV-os jelet el kellene viselnie és szerintem ennél azért kisebb szintek vannak a csatlakozó aljzat kimenetén.
Emlékszem egy régi NDK gyártmányú színes televízió típusra, amelynél a bemenetre nem szabadott 68dBuV-nál nagyobb jelszintet adni, pedig akkoriban még csak kb. 20-30 analóg TV program volt a kábeltelevíziós rendszereken.
Kumi
...és ez nálunk otthon, a szolgáltató-kábelrendszer-elosztó hegyek mögött, a TV dugón van mérve.
Ezért adtam közre, mert majdnem tökéletes...
gbenyov
Helló gbenyov!
Ez a spektrumkép a TV csatlakozón mérve szerintem messze átlag feletti.
Sajnos nem ez az általános és ez nem csak Magyarországra vonatkozik.
Kumi
Hello.
"MTV is teljesen tökéletes"...ez igen, a Magyar Tele Víziót is nézhetitek, M1 v, M2?... GRX.
Üdv.: uniman
Ez már olyan tiszta, mintha full HD lenne...:))))
:villa: :happy: :taps2: :oke: :beer: :D :taps:
Hello Kumi.
Na igen, ez lehetséges, ahogy mondod. Itt lakunk a középsőben. Dehát ez már igen régi rendszer így...
Az a baj Dániával, hogy itt mindenféle szolgáltatás iszonyú drága. A másik dolog pedig az, hogy ha náluk már egyszer működik valami, akkor azt nem újítják fel, építik át, mert fosnak. Ez ilyen beszarós nép, de komolyan...
Pl. minap mondja a párom a buszsoförről, hogy ez nem is férfi, ez egy félszeg ijedős kisbaba:))))
Szóval félénk nép ez a dán és nagyon is ártatlan. De mégis óriásan magas életszínvonallal rendelkeznek.
37 órás a munkahetük és mi vesszük észre, hogy ezek tényleg alig dolgoznak, a keresetük meg a csillagos ég szabadságról, ünnepnapokról nem is beszélve. Jó, mondjuk én is kevesebbet, mint otthon. Tudod mi az igazság, az, hogy én otthon fejlesztőmérnökként dolgoztam itt pedig nem a szakmámban dolgozok, kevesebbet is az óraszámom és még így is kb. 10-szer jobban élek. Érdekes ez a dán élet én azt mondom. Ők valamit nagyon jól csinálnak, amit mi otthon nem tudunk...
Szép napot!
Karcsi
" Érdekes ez a dán élet én azt mondom. Ők valamit nagyon jól csinálnak, amit mi otthon nem tudunk..."
Ezt könnyű utánozni. Néhány tengeri fúrótornyot kell csak telepítenünk a kontinentális talapzatra, a tengeri határainkon belülre, és már dübörög is a jólét.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Talán nem azon kellene filózni mások hogyan csinálják - bár lenne mit tanulni JÓT - hanem, az értelmetlen szócsták helyett, ideje volna tenni is valami értelmeset. A magyarság olyan mint egy összetört mágnes, nagy területen szétszórva. A baj csak az, hogy mindig ugyanazon pólussal közelednek egymáshoz.
welding alt
Szia Karcsi!
Nagyon összezavarsz. Azt írtad, szinte minden egyforma, pl. épületek, az emberek meg ridegek egymáshoz. Most pedig az van, hogy TE sem tudod hogyan, de valamit jól csinálnak. Ismerem a holland életvitelt, de eszerint egy kicsit arrébb még másabb. Valamikor majd Peru igazán jobb lesz Neked?
welding alt.
János
Hello János.
Nem zavarlak össze, inkább megpróbálok példákat mondani. Adott egy 40 éves besárgult kapcsoló, vagy dugalj, amit a mai napig használnak és ők ezt soha nem is fogják lecserélni. Ha elmész a dán parlamentbe, vagy itthon vagyok, vagy a TV-ben megy egy dán film, vagy elmegyek az orvoshoz, vagy a könyvtárba, vagy akárhová, 100%-ban mindenhol ezeket az ősrégi sárga kapcsolókat látom. Pl. nézegettük a csempéket kül. boltokban. Ismernek 3-4 féle színt és többet nem is lehet kapni: szürke, fekete, fehét, halvány zöld. A választék más egyéb dolgokban is rendkívűl egyhangú. Ezt az összes eddigi külföldivel akivel itt találkoztunk, mindegyike szintén azt mondja, hogy a dánok élhetetlenek. Párom is mérnök, Peruban jól élt és azt mondja: érdekes, Peru olyan szegény, de mindenből gazdag választék van. Ezt én is alátámasztom, ott voltam 1 hónapig. Magyarországon szerintem még a legszegényebb helyeken sem látok ilyen dugaljakat, vagy kapcsolókat.
Én inkább a tárgyakra tértem ki, mint más dolgokra. Erről mi a véleményetek?
Szép napot!
Karcsi
Hello.
Ma már csak akkor ilyen harciasak a dán vikingek, ha felöntenek a garatra?:
Üdv.: uniman
Hali Karesz!
"kb. 10-szer jobban élek. Érdekes ez a dán élet én azt mondom. Ők valamit nagyon jól csinálnak, amit mi otthon nem tudunk..." Màs sem ha nem hagyjak...
Ha kitekintesz a "nagy orszag" hatarain tulra(pedig nekünk szugeraljak, hogy "kis nep ne akarjon többet"); kb. ua-t lathatod a környezö egyeb "civilizalt" orszagokban is! De az a gond, hogy ez mindeg a többi, az un. "3-ik ..x-edik vilag" terhere müxik, mondhatnank ugyis, hogy könnyü "a mas...a csalant verni"...
Ezt manapsag lehet global iccenek nevezni, regebben meg siman gyarmatositasnak, de az tuti, hogy a jol szitualt orszagok a real versenypiacon igy soha nem elhetnenek. Ezen lehet vitatkozni, de teny, hogy egyesek elnek mint Marci hevesenes (s közben LEBUTULNAK!), kettesek meg akar a belüket sem birjak maguk utan cingalni mert legalabbis a bankihitelak rajta allnak, stb_ s ezt inkabb a vilag joval nagyobb reszen tapasztalhatjuk mint a jobb sorsot.
Kari
Bízzunk benne, hogy a csillapító bekötésével és beállításával sokat fog javulni a képminőség.
Üdv.: Kumi
Hello.
Most már értem.
A legújabb hír az, hogy kb 1 órája átjött a felettem lakó dán szomszédnő és megkérdezte, hogy nálam sincs TV adás?
Mondtam nem tudom, mivel festünk. 20 perc múlva láttam a kábelszolgáltatós kocsit...no komment...
Akkor marad a változtatható csillapító+új kábel+új csatik és meglátjuk, hogy akkor milyen lesz a kép.
Más megoldás ugye nincs?
Köszönöm.
Karcsi
Helló Karcsi!
Azért lassacskán minden kiderül, kezdünk világosan látni, legalább is műszaki téren.
Egy impulzus reflektométert ráakasztva az elmenő koax kábelre a hiba távolsága rögtön leolvasható a műszerről.
De lehet, hogy időben gyorsabb, ha az egymás fölötti lakások konnektorait ellenőrzi a kábeltévés szakember.
Gondolom a hölgynél most ellenőrizte és ha talált hibát akkor javította.
Erre azért sajnos kicsi az esély.
A jogi része:
Az albérletben van egy kötelezően kifizetett szolgáltatás.
Véleményem szerint a szolgáltatás normális működéséért a bérbeadó tartozik felelősséggel, tehát neki kellene javíttatni a meghibásodott koax hálózatot.
Aztán majd elvitatkozhat a szolgáltatóval, hogy ez kinek a költsége.
Gondolom a kettőjük szerződése ad erre választ.
Persze Dánia nem Magyarország, de logikusan valahogy így kellene lenni szerintem.
Kumi
Hello, Károly...jó étvágyat...délben!
Jó reggelt! 11:28-kor? A Dániában így megy?...
![](http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh1E5f4s-vuVPGRA_cZ3Rxv_SetEoWw-2PqRGDpMyj98jEUHbkaHnqXcUU)
A koax kábelezés nem profikra utal...ráadásul a koax kábel bizonyos minimális rádius alatt meghajlítva már károsodik! http://www.google.hu/search?q=coax+cable+minimum+bend+radius&hl=hu&prmd=...
Üdv.: uniman
Hello.
Szabin vagyok és még egyszer át kéne kenni a falat, ugyanis festjük a nagyszobát.
Na igen, ez a kábel meg erősen meg van hajlítva az ajtófélfánál majdnemhogy derékszögben.
Lehet azt a kábelt is ki kéne cserélnem és nem csak a doboztól a TV-ig...
Karcsi
Hello.
Üvegszálas tapétát látok a falon.
Csináltasd meg az új vezetékezést egy céggel, számlával, a tulaj meg kifizeti, vagy beszámítja a lakbérbe, ahogy előzetesen vele megbeszél(t)ed...
Vagy még jobb azzal a bizonyos "kizárólagos" kábel-tv szolgáltatóval...ingyért, hiszen akár az ő tulajdonuk is lehetne a koax kábeles hálózat...
Üdv.: uniman
Hello.
Az a baj, hogy ez a sorház egy dán helyi lakásszövetkezethez tartozik és ha mondjuk a laksát kifestem, felújítom, akkor azt a pénzt visszaadják. Pl. teljes lakásfelújítást csináltunk húsvétkor és 1 hét múlva visszakaptuk a pénzt, amit akkor a lakásra fordítottunk. Most épp a nagyszobát festjük és ezzel be is fejezzük. De ez csak festékre, meg ilyen anyagokra érvényes. Szóval kábel esetében már nincs így...
Karcsi
Hello.
A harmadik: Fali aljzat Sat, TV, Rádió: http://www.antennawebshop.hu/images/alj_hi_satf_huge.jpg
Üdv.: uniman
Ez kell Neked:
http://www.av-cables.dk/f-stik-adaptere/professionel-fconnector-daempele...
Üdv:Laci.
Hello Laci.
Köszönöm, akkor ezt fogom megvenni a jövő héten.
További jó hétvégét!
Üdvözlettel: Karcsi
Szia Karcsi!
Neked is sok sikert, várom az eredményt! :beer:
Üdv:Laci.
HELLO !
Mint mar elottem tobben is leirtak en is csillapitto taggal probalkoznak - ami a jelerosseget illeti nemelyik csatornan tul lottek a celon.
http://www.ostelsat.hu/allithato_tv_antennajel_csillapito_eszkoz_tra-03_...
UDV.:LACI
Hello Taklaco.
Neked nem kell próbálkoznod, hiszen rendelkezel ilyen célra gyártott műszerrrel...
Üdv.: uniman
HELLO !
Van ugy , hogy otthon felejtem:
http://shop.atoselektro.cz/satcatcher-digipro-t-max-dvb-t_d3388.html
A gep csak a DVB-T es az analog csatornakat tudja.
UDV.: LACI
Hello Taklaco.
Jó hogy mondod, hogy DVB...tán ott is jelen lehetnek a koaxban a digitális DVB-C sáv csatornái...hogy bonyolultabb(fejlettebb) legyen a rendszer. Ettől "keletebbre" is előfordul már manapság...
Üdv.: uniman
Annyira előfordul, hogy például Budapesten a Telekom a kábeltelevíziós rendszerének az analóg csatornáit már nem is hirdeti, azokra nem igazán akar szerződést kötni.
Korlátozott a koax hálózat sávszélessége és az analóg csatornák nagy része helyett adatátvitel (telefon, internet, stb.) és DVB-C bővítés lesz.
Kumi
Kábeltelevíziós hálózaton történő adatátvitel esetén nem szokás ( nagyon nem ajánlott!) a meglévő soros hálózaton szolgáltatni.
A meglévő soros rendszer fedettsége alkalmatlan erre a célra (viszút zajbetörések, stb.), valamint nagyon sok a hibalehetőség és nagyon nehéz a hibabehatárolás.
Én eddig ezzel a műszaki megoldással még nem találkoztam.
Új, csillagpontos elosztó hálózatot kell kiépíteni a lakásig és lehetőség szerint azon belül is.
Az adott soros hálózaton belül az egyes vételi aljzatokban a jelszintek nagyon szóródhatnak a vonal extrém (szakadás/rövidzár) lezárása esetén.
Akár egyes programok szinte teljes hiánya is lehetséges.
Más programok pedig magas jelszinttel vannak jelen az aljzaton.
A TV készüléknek 60 - 80 dBuV közötti jelszinteket kell kapnia.
Nem lehet 12dB-nél nagyobb jelszinteltérés a teljes átviteli tartományban, illetve a szomszédos programok között 3dB-nél nem lehet nagyobb jelszint különbség.
Ezeket az értékeket a szolgáltatónak tudnia kell mérni.
Kumi
Mint írtad " Nem tudom, hogy a kábelrendszer milyen, de van egy központi csatlakozóaljzat a falon és ebbe csatlakozik bele az új" Szerintem ezt a vonalat lenne érdemes ellenőrizni. Ugyanis ,ha régi kábel jön be az elosztóig ,igazán érdekes jelenségeket képes produkálni néha. Közel hasonló jelenség volt a szomszédomban , kábelcserével a hiba megszűnt. ( Amit nem jeleztél, hogy az internet kapcsolat tökéletes-e. )
welding alt
Igen, valóban a lakóház nagyon régi, de szerintem azt már nem cserélik ki. Itt az a baj Dániában, hogy valamit megcsinálnak és ha variálni akarsz, akkor rengeteg összeget kell fizetni a szolgáltatásért. Úgyhogy mi saját magunknak szeretnénk valahogy megoldani a dolgot. Pl. épp ma az egyik szomszédunk kizárta magát s én hívtam neki technikust. A kiszállási díj+új egyszerű zár+munkadíjra mondott 1,500+900 dán koronát. Hát az magyar pénzben 100,000Ft ha 40Ft-tal számolunk. Sajnos ilyen drága Dánia, valahogy meg kell oldanunk ezt az antenna kérdést.
Az internet 30Mbit/5Mbit-es, semmi gondunk vele, tökéletesen működik.
Köszönjük mindenkitől a sok segítséget és türelmet előre is!
Karcsi
Hello, Károly.
A "záros" dolgot ide is beírhatod: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/palyamodositashoz-szerszamok
Máshol nem használják fel a régi kábeleket az új "technikához"...eddig még tetszik is, hogy arrafelé milyen "esztétikusan" oldják meg.
Na de errefelé meg keresztül-kassul lógnak a modern, Hi-Tech, 5x árnyékolású kábelek, jobb esetben is csak ronda falon kívüli kábelcsatornákkal "álcázva".
Valamit-valamiért..vagy még az új ház építése előtt betervezhetö akár a fényvezető kábel...
Üdv.: uniman
Szia,
azt vettem észre, hogy bármit "matattál" a TV antenna csatija és a kábeltv csati között, mindíg jobb lett, csak bejött valami más gáz.
Szűrjük ki azt, hogy nem a TV-d dobja-e fel a talpát a nagyszintű és sokcsatornás kábeltv jelektől!
Ehhez egy szélessávú, folyamatos csillapítót (pl. potmétert) kellene a kábel és a TV közé kapcsolnod.
Lehet, hogy lenne egy pont, amikor MINDEN elfogadható lenne és egyben ZAVARMENTES is.
gbenyov
Hello.
1. A házi földhhurok leválasztómmal tiszták voltak a képek, csak más adók rovására ment. Nagyon szemcsés lett más adó, mint amikor teljesen gyenge az antennajel. Ekkor a földhurok leválasztó közvetlen a TV-be volt bekötve. Ha a doboz után kötöttem, akkor már egyértelműen még gyengébb jeleket kaptam.
2. Kipróbáltam azt, hogy csak a régi aljzatba dugtam a kábelt. Ugyanúgy benne voltak a "haladó csíkok, zavarok".
3. Kihúztam a rádiós és internetes kábelt és csak a TV-s kábel ment, nem befolyásolta.
4. A kettős árnyékolású kábelt háromszoros árnyékolásúra cseréltem ki és jobb lett, javult a kép, sőt, a jel is erősebbnek tűnt, vagyis kevésbé szemcsés a kép, a csíkok, zavarok valahogy enyhébbek, de még így is benne van.
5. Kipróbáltam a másik kis TV-vel és ott is megvan ugyanez a zavar.
Akkor meg fogom vizsgálni azt a régi aljzatot, de az is lehet, hogy cserélni fogom. Abban tudtok segíteni, hogy milyet vegyek? Csillapítás vagy ilyenek.
Jövő héten rendelek ötszörös árnyékolású, belső 1.1mm vastag tiszta réz erű kábelt is, ami szerintem biztos, hogy nem fog felvenni semmiféle zavart.
Csillapító tagot is tervezem, de milyen csillapításút vegyek?
http://www.av-cables.dk/antenne-daempeled/
Szerintem így akkor a problémát a régi aljzat+csillapítás körül kell keresni.
Karcsi
Először azt kell tisztázni, hogy a meglévő sorolt kábeltelevíziós aljzatból az elmenő koax kábel hova megy.
A képen a bal oldali koax kábelen jön a jel és a jobb oldali koax kábelen megy valahová.
Van más aljzat is a lakásban?
Vagy az elmenő koax kábel esetleg más lakást lát még el?
Erre a kérdésre jó lenne választ találni, mielőtt aljzatot cserélsz.
Kumi
Hello Kumi.
Nos még hajnalban szétszedtük és megnéztük, hogy hova is megy.
A képeken is látni, hogy van egy bejövő (BAL) és egy elmenő (JOBB).
Kipróbáltuk azt, hogy lekötöttük az elmenőt és akkor tiszta volt a kép. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte 90%-ban voltak jók a csatornák, de egy picit még mindig ott volt a zavaró csík, de ez már elfogadható volt.
Ezek szerint ez soros rendszerű és megy tovább a jel a szomszédba.
Karcsi
Hello.
Viszont egyet kifelejtettünk. A rádiót. Bizony a JOBB oldali az előbbiekben "elmenőnek" nevezett akkor ezek szerint egyáltalán nem is elmenő, hanem az is egy bejövő signal a RÁDIÓ-nak. Most csináltam még egy kísérletet, ami a fényképen látható. Lehagytam a rádiós aljzatot és azt külön kötöttem be és érdekes, így már nem zavarja a TV adásokat. A BAL oldaliról megy a TV és internet a külön JOBB oldaliról a rádió. Egy icipicit van benne már csak a csík, de jó szem kell hozzá, hogy észrevegyük. Akkor ezek szerint az új csatlakozó (TV, internet, RÁDIÓ) lenne a hunyó? De mit kavar be ennyire??? Nem szép, de legalább működik. A változtatható csillapítóval még jobb lesz.
Karcsi
Műszakilag lehetséges, hogy a rádiót külön koax kábelen viszik, de én még ilyen megvalósított kábeltelevíziós rendszert nem láttam, gazdaságilag nincs értelme.
A TV konnektor jelöléséből sem erre lehet következtetni.
Olyan sok helyen van, hogy a kábeltelevíziós jelet koax kábelen, az adatátvitelt pedig UTP kábelen továbbítják a lakásba (DIGI TV).
De az esetedben egyértelműen nem erről van szó, hiszen a modemre koax kábel csatlakozik az új elosztóból.
Kumi
Szia Kumi!
Ja, de nefeledjük, hogy ez egy "600 eves" realizalas, mikor elöszörre szerelhettek = meg nemigen beszeltek adatavitelröl & netröl a (ber)lakasokban...
Kari
Szia Kari!
A "600 éves" hálózat elvileg alkalmas is lehet az adatátvitelre, ha a fedettsége megfelelő lenne, de még így is működik.
Ezekkel a szerelvényekkel viszont nagy sansz van viszuton a zajbetörésre főleg az esti órákban.
Nem tudom, hogy gazdasági vagy műemlékvédelmi okok miatt hagyták meg a régi hálózatot.
Azért a régi koax kábeleket és a TV konnektort illet volna cserélni a meglévő védőcsőben, már ha ez fizikailag lehetséges.
De az is lehet, hogy ez a belső hálózat a lakóközösség tulajdonában van és nem akartak rá költeni.
Nem igazán ismerem a Dániai szokásokat.
Esetünkben viszont a TV jelszolgáltatással van gond, amire a régi hálózat eddig is alkalmas volt.
Pár helyszíni mérés sok kérdésünkre választ adna.
Üdv.: Kumi
Hello.
A téglaépítésű 3 szintes lakóház sor 1949-ben épült, Hogy az antenna koax rendszert mikor építették ki, az jó kérdés. Biztos pár évvel utána:)))
Mivel nem zavarok senkit, mit ajánlotok cserélni, újítani a jelen rendszeremben?
Túl sok javulásra azért ne számítsak?
Karcsi
Szia Karcsi!
A hét végén nem voltam itthon, most olvastam át a sok hozzászólást és néztem meg az új képeket. Majdnem egyértelmű a régi antenna aljzat funkciója.
Látszik, a felfelé mutató nyíl a TV kicsatolás felöli baloldalon, ez mindenképpen a bejövő kábel helye, amit Te is megállapítottál.
Ami tisztázandó, a jobb oldali kábel takarásában van-e egy lefelé mutató nyíl. Ha igen, akkor a régi fali csatlakozód működése hasonló a 70-es évektől itthon is használt NDK-s iránycsatolós aljzathoz.
Tehát akkor ez egy továbbfűzős antenna csatlakozó, amiből kivehető a TV jel és egy alul áteresztő szűrő után a rádió jel. A jobb oldali kábel pedig nem az általad feltételezett bejövő rádió kábel. Az a kábel mehet a saját lakásodba valahová, vagy másik lakás felé, de szerintem bárhová megy, a vége nincs 75ohm-mal lezárva.
A lezárás pedig fontos lenne. Ettől a lezáratlanságtól a kábelen kialakult reflexiók miatt nagyon eltérő jelszintek alakulnak ki.
A hibát csak akkor tudod behatárolni, amikor a kezedben lesz a vásárolt 75ohm-os ellenállás. Akkor a jobb oldali kábelt kikötöd és a 75ohm egyik végét bekötöd a helyére, a másik végét a csatlakozó házához rögzíted. Na, ezután figyeld a TV vételt.
Szerintem nyoma sem lesz a korábbi zavarnak.
Ezek után lehet érdeklődni a szomszédoknál, hogy náluk megmaradtak-e a programok.
Annak is utána kellene nézni, hogy a lépcsőházban van-e TV elosztó szekrény. Ha van, akkor csillagpontos elosztású a rendszer, csak a lakásokban a husz-harminc évvel ezelőtt beszerelt technika maradt meg és a továbbmenő kábel valahol a lakásodban van befalazva.
Ilyen sok segítő hozzászólás után biztos megoldódik a problémád.
Üdv:Sanyi
Hello Sanyi.
Készítettem neked részletes képeket az aljzatról. Most kikötöttem a jobb oldali kábelt és eltűnt a rádió. Ezt mivel magyarázod? Ha visszakötöm, akkor visszajön a 30db rádió. Sajnos nem lehet akkor kikötni, mert akkor tényleg nem lesz rádió...
Csináltam még egy érdekes próbát. Csatlakoztattam rá 2db sima antenna elosztót és érdekes módon minden kép kitisztult a zavaroktól, nyoma sincs a függőlegesen haladó képcsíknak, egyéb zavaroknak. Ennek mi a magyarázata? Szerintem a csillapítottság. A képek csatolva.
Karcsi
Nem lehet belelátni a konnektor belsejébe?
Ez a megoldás úgy korrekt nagyjából, ha a belsejéből ki van szedve az iránycsatoló és a szűrő, a két koax kábel pedig fixre van kötve a két kimenetre.
Ohm mérővel mérhető a konnektor kötése szétszedés nélkül is, bár ha át van alakítva, akkor régebben már valaki szétszedte.
Ha nem így van, akkor a két kábelen bejövő jel a konnektor csatlakozóján találkozik és abból sok gubanc lehet.
Spektrális és illesztési problémák, stb.
Kumi
Hello.
Nem láttam sajnos bele.
Csak azt látjuk, ami a fényképeken is van.
Viszont a régi csatlakozóaljzatba sem láttam bele. Lehet, szét kéne szedni.
Fali csatlakozóaljzat 4-es és 6-os kép.
Szerinted mennyit csillapíthat ez a régi fali aljzat?
Karcsi
Szia Karcsi!
Elképzelhető az is, hogy a régi fali csatlakozó bal oldali koax bemenete és a TV kimenet össze van kötve a konnektoron belül és a jobb oldali koax bemenet a Rádió kimenettel szintén. Talán így oldották meg a bontható csatlakozást a lakásban. A TV és Rádió kimenet így egymástól független. Érdekes, egyedi megoldás, ilyet még nem láttam.
Kösd ki a bal oldali kábelt a konnektorból, a jobb oldali legyen csak bekötve és a rádió tunert csatlakoztasd. Ha így jön a 30db rádió program, akkor ez a kábel tényleg csak a rádió programokat hozza.
A leírtakból azt gondolom amiről többen írtunk, hogy az egyes programok eltérő jelszinttel érkeznek a lakásodba. A kétszer 3,5dB-es csillapító lecsökkentette a legnagyobb jelszintet egy olyan értékre, amitől a TV tunerben már nem jelentkezik a zavar.
Bocsánat, kicsit sokáig írtam, mert közben jöttek hozzám. Látom közben Kumi hasonló gondolatokat írt le.
Üdv: Sanyi
Helló!
A sorolt aljzatok 10dB és 27dB között szoktak csillapítani típustól függően.
Kumi
Hali!
Egy gyors méréssel megnézném, hogy a konnektor két kimenetén is teljesen szétválik-e a rádió és a TV szolgáltatás, mint ahogyan a két kábelen volt.
Kumi
Na most megnéztem a szakadásvizsgálóval a két melegppontot és bizony folytonos, tehát a két pont össze van kötve valahol ebben a régi csatlakozóaljzatban. Pl. ha megnéziket a fali csatlakozóaljzat 4-es képét. Azt a 2db csavart, ahova bejön a két koax és ez van közösítve.
Mgnézem még akkor így külön a rádiós verziót akkor. pill.
Hali!
Ha a két mért pont az aljzat koax kábel csatlakozójának a melegpontja, akkor a konnektor nincs átalakítva.
Belül a ferrites iránycsatoló tekercsén keresztül záródik DC-ben az áramkör.
Ebben az esetben kösd ki a rádió kábelt és tegyél a helyére egy 75ohm-os lezáró ellenállást.
Így a bejövő antenna koax hálózat illesztetten le lesz zárva.
Az aljzat csillapítása is benne marad a rendszerben.
Majd kösd be a POF 1-4 szétválasztó szűrőt.
Így internet szempontból nem fog változni az eddigi csillapítás érték.
A TV ágba ha szükséges, akkor tegyél be csillapítást, osztó vagy csillapító formájában.
A rádió koax kábelét "F" toldóval megtoldva, a doboz alatt kivezetve én közvetlenül a rádióba kötném.
Ha túl nagy a jelszint, akkor ezt is csillapítani kell.
Kumi
Hát ez baromi érdekes.
Most kikötöttem mindent.
Ha csak a jobb oldali van bekötve nincs rádió.
Ha csak a bal oldali van bekötve van rádió.
Ezek szerint a jobb oldalit el is lehet hagyni, lezárni a 75ohmos ellenállással.
Karcsi
Akkor mégis csak egy kábelen jön a TV és a rádió?
Ez esetben a "rádió" koax kikötve, helyére 75ohm-os ellenállás és minden más marad a régiben.
Esetleg csillapítást kell bekötni a TV elé.
Kumi
Szia Karcsi!
Ezek után osztom Kumi véleményét. Megvetted a 75ohmot?
Üdv:Sanyi
Most ki van kötve a jobb oldali koax. Körbe is tekertem szigetelőszalaggal, hogy teljesen legyen elkülönítve...
Csak a bal oldali megy és van TV, internet és rádió is.
Meg van rendelve az ötszörösen árnyékolt 4m hosszú koax kábel a csatikkal, illetve a 0-20db-es változtatható csillapító is a TV-hez. Valószínű, hogy csütörtökön fog beérkezni. Akkor többet fogunk tudni.
A 75ohmos ellenállást akkor megveszem. Pontosan milyen típusút vegyek akkor?
Nahát gyerekek, csak a végére érünk már.:)
Eddig is hálás köszönet nektek a sok türelemért és kitartásért.
Szép napot mindenkinek.
Üdvözlettel:
Karcsi
Hali!
75ohm-os, 0,125W-os fémréteg ellenállást.
Szerintem az átlagos jó lesz.
Nem igazán kényes a lezárás a pontos értékre, mert a koax kábel hullámimpedanciájában is vannak szórások, változik pár ohm-mal típustól függően.
Kumi
Szia Karcsi!
0.125W 75ohm fémréteg. Fontosabb, mint a csillapító, mert ettől helyreáll a szint a konnektorban. Szívesen segítünk, írj ha van újabb fejlemény.
Üdv:Sanyi
Hello.
Eddig is nagyon köszönöm a segítségeteket.
Akkor a jobb oldali valahova elmegy, s ezzel már nem kell foglalkozni...
Örülök, hogy most már így én is tiszta képet látok...
Van kimondottan erre a célra 75ohmos lezáró ellenállás. Akkor ez jó lesz?:
http://www.avxperten.dk/antennemateriel/antennestik/slutmodstand-75ohm.asp
Mindenképpen írok, ha lesz legújabb fejlemény!!!
Karcsi
Szia Karcsi!
A kivett koax helyére beteheted és tökéletes lesz!
Üdv:Sanyi
Oksa, szuper lesz, már alig várom.
Megrendeltem ezt is és kb. csütörtök magasságában tudok akkor mondani eredményt.
Folyt. köv.:)
Üdvözlettel: Karcsi
Bingó! Az elosztók csillapítása elégnek bizonyult!
Üdv:Laci.
Hello Laci.
Sacc per kb. ez a két egyszerű T-elosztó mennyit csillapíthat most így szerinted?
Mondjuk teljesen mindegy, mert amit rendeltem csillapítót, azt majd lehet szabályozni 0-20db között.
Üdv:Karcsi
Egy kettes osztó elméletileg felezi a teljesítményt (3dB), de nem veszteségmentes.
A gyakorlatban a VHF sávon 3,5dB-el, az UHF sávon 4,0dB-el számolható.
Tehát a két osztó 7-8dB csillapítást képvisel így bekötve.
A nem hasznát kimeneteket árnyékolt ellenállásos (75ohm-os) csatlakozóval le kell zárni!
Kumi
Jobb gyártók ráírják. A kétfelé osztó rendszerint 3dB.
A gyengébbek akármennyit oszthatnak.
Üdv:Laci.
Hello.
Köszi, értelek, akkor kb. 6-8db lehet.
Na most már kezd kivilágosodni minden. Már csak azt nem értem, hogy a rádiójelet hogy kapom.
Szép napot.
Karcsi
Szia Károly!
A lakásba bejövő vezetéket nem tudod közvetlen "berepülőzni"a TV-hez?Lehet:érdekes dolgokat látnál...már az is furcsa,hogy a NET műxik!Nehezen hiszem,hogy ebbe a csatiba külön megy be a rádió-tv jel!! ' kábel megy a lakásodba...vhol +szüntetett aljzat lehet.A "tré" nevű szolgáltatónál ha így kötötem volna be NETet,már nem is kellett volna a reklamáció-hibajavítás után bemenni.Indulj el a lakásbemeneteltől és az ad támpontot műszer nélkül.
Üdv sanga
Hali!
2006 évben átadott budapesti lakásban a Telekom még fent hagyta a csillagponti végkonnektort és úgy szolgáltatott kábeltelevíziót és internetet.
Ebben az évben már kikötötték és a falból kijövő koax kábelre "F" csatlakozót szerelve arra közvetlenül rákötötték a szűrőegységet.
Így azért korrektebb a rendszer és kevesebb a hibalehetőség.
Igaz nem olyan szép, de akinek nem tetszik az majd letakarja egy dobozzal.
Úgy látszik, hogy ezeket az üzemeltetési gondot okozható problémákat Dániában másként kezelik.
A régi TV konnektorra rádugott szűrőegység gyárilag speciálisan erre a célra készült.
Ezek szerint Dániában ez a műszaki megoldás elfogadott és alkalmazott.
Kumi
Szia Kumi!
1et értek! Én kb 3 éve doliztam nekik és akkor már sokkal többet követeltek,persze lové u.a.volt...szóval:ha "szaki" csinálta,akkor nem volt gond,ha kamionsofőr...hát ilyen most az a cég!Az mindenesetre dícséri a céget:fali aljzat ki,F rá és mehet,vagy felfűzöttre nem teszek netet!3Xárnyékolt kábel jó pár éve MÁR tv-hez is kötelező...csak villanyreszelők nem tudják.Menj ki 1 új lakásba és közöld az ÜFvel:kábelcsere...node dobozok letapétázva!Nem hiszem,hogy Dániában másképp mennének az elektronok.Elkanyarodtam,csak a szakma lebecsülése(nem ebben a helyzetben)tragikus.Bocsi mkitől a bő szövegért.
Üdv sanga
Szia sanga!
Előírás volt sokáig, hogy amelyik cég távközlési tevékenységgel foglalkozik, annak alkalmazni kellett, vagy szerződésileg foglalkoztatni kellett hozzáértő, jogosultsággal rendelkező szakembert.
Ezt a szakmai felügyeletnél (akkori HIF) be kellett jelenteni.
Már több éve eltörölték ezt a rendeletet.
Ma nincs ilyen szakmai kikötés, lehet szakértelem nélkül is üzemeltetni hálózatokat.
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a cégek többsége ilyen, de sokat spórolnak a szakmai háttéren mely általában a távközlési hálózat műszaki állapotának a rovására megy.
Tudnék konkrét példákat írni, de nem teszem, nincs értelme.
Kumi
Helló Sanyi!
Az 1970-es években használatos NDK-s iránycsatolós TV aljzatokban maratott NYÁK-os iránycsatoló van.
Én két típusát ismerem (kék és piros jelölésű), melyek csillapításmenetben térnek el egymástól.
A háza nagyrészt műanyag, hátul fém fedőlappal, így sugároz rendesen.
A képen látható TV aljzat szerintem ferrites iránycsatolót és egy szűrőt tartalmaz.
Magyarországon a szakboltokban jelenleg is lehet kapni ugyanilyen felépítésű új TV aljzatot.
De ha megnézek egy nyugat európai szakkatalógust, akkor ott is találni fogok hasonló kábeltelevíziós építőelemeket.
Kumi
Szia Kumi!
Amit leírtál teljesen fedi a valóságot. Talán azzal egészíteném ki, hogy volt közöttük sárga jelölésű 20 vagy 25dB kicsatolási csillapítású is.
A Karcsinál lévő tényleg ferrites iránycsatolós lehet, mint például a Cable World-nél kaphatók voltak. Így csak húszéves lehet. Én csak a felfűzős rendszerű csatlakozóra próbáltam irányítani Karcsit.
Üdv:Sanyi
Szia Sanyi!
A régi NDK-s TV konnektor maratott NYÁK-os iránycsatolójának kicsatolási csillapítása frekvenciafüggő.
A frekvencia növekedtével csökken a kicsatolási csillapítás, így valamilyen szinten kompenzálja a koax kábel frekvenciafüggő csillapítását.
A ferrites iránycsatolót tartalmazó TV konnektorok kicsatolási csillapítása a frekvencia függvényében elméletileg konstans.
Kumi
Igen, én is arra tippelek, hogy lakáson belül megmaradt a régi soros rendszerű hálózat a régi TV konnektorral, konnektorokkal.
A szolgáltató az átadási pontig garantálja a szolgáltatás minőségét, ami biztosan lakáson kívül van.
Az átadási ponttól érdemes új, korrekt elosztó hálózatot kiépíteni szerintem, amennyiben erre műszaki lehetőség van.
Én lakáson belül is a csillagpontos hálózatot preferálom.
Megvalósítható akár egy lakótelepi lakásban is.
Szakmai szemmel néztem például Olaszországban, családi házas környezetben az egyes közmű becsatlakozásokat.
A mérőórákat a kerítés síkjában, a telekhatáron helyezték el.
Ez elég korrekt műszaki megoldásnak, elhatárolásnak tűnik.
Magyarországon ez nem így van.
Kumi
üdv: az üres, nem használt lyukat 75 Ohmos dugóva le kell zárni.
Az en ertelmezesemben akkor ez egy sorhaz lenne?
Akkor a 2. kabelt Te egy masik szobadban kapod nagy valoszinüseggel, s nem egy szomszed: en kicserelnem az egesz belsö koaxot, csatlakozokat valami ujabbra, ez a megoldas sztem a 70-es evekböl szarmazik...
Lehet, hogy meg a hazkezelöd is beleegyezne_föleg ha nem sorhaz, s a szomszedsag is serelmezne(irasban) a szamukra is hibas TV-vetelt. Akkor a(z anyag) költsegteritessel is kellene tudnod szamolni :-)
Kari
Hali Kumi!
Telejesen egyetertek az adataviteli esetleges alkalmassagra, node lattad a foton, hogy mely minösegü arnyekolas szerelesek törtentek, s semmi garancia, hogy valamely tavolabbi lakasban esetleg nem-e rosszabb a szereles minösege-meg ennel is, az pedig indokolhatja a fennallo reflexiokat...
Kari
Helló Kari!
Ha elolvasod az első hozzászólásomat, akkor én azzal kezdtem, hogy egy ilyen rendszeren nem szokás, nagyon nem ajánlott adatátviteli szolgáltatást nyújtani.
Persze az is lehet, hogy a szolgáltatás átadási pontja a lépcsőházban van, addig korrekt a hálózat és mi csak a lakáson belüli hálózatot látjuk, melyre a szolgáltatónak nincs rálátása.
A tulajdonos pedig nem foglalkozott az ottani szerelési szolgáltatási díjak miatt a belső hálózattal.
A magyarországi kábeltelevíziós hálózati hibák döntő többségét szintén a lakásokon, magán ingatlanokon belüli hibák adják.
Kumi
Szia Kumi!
Olvastam-mint a többit is sorjaban :-)...
Igen, alighanem a "gerincvezetek" korrekt, itt meg sporolt a tulaj, de Karesz majd megallapitja...
Kari
Hali Drusza!
Nem leledzik abban a regi dobozkaban nèmi szürö-tag, hogy a radio kimenetet a TV-töl levalassza? :-) Sztem ugyanis a masodik kabel a màr targyalt modon a soros tovabbadast biztositana_ persze maskent is lehetseges...
Kari
Hello.
Tegnap a doboz burkát levéve kikötöttem mind a két eret és egyenként megnéztem, milyen jelet ad.
Csak a bal oldalin jött a TV adás a jobb oldalin volt valami halvány, kb. 5% TV jel, gyakorlatilag semmi.
Ezt a rádióra még nem néztem meg. Ugyanígy megnézzem a rádióra is?
Karcsi
Hali!
Hàt; ha raersz, nomeg kiakarod deriteni a rendszeredben bujo lehetöseget-miert ne?
A hazkezelöseged valszinüleg ugysem tudna semmit sem mondani a realitasokrol...
Kari
Na megnéztem.
A rádió csak a jobb oldaliból jön, a bal oldaliból teljesen süket.
A TV az internettel együtt csak a bal, vagyis a TV oldaliból jön, a rádió oldalinál mindketten süketek.
Ezek szerint a TV oldali (bal) a TV és internet együtt, a RÁDIÓ oldali (jobb) csak maga a rádió.
Akkor ezek szerint nem zavarok senkit és azt cserélek, úgy és azt kötögetek magamnak, amit és ahogy csak akarok...
Ez jó hír...:)
Akkor jövő héten beszerzek egy változtatható csillapítót...folyt. köv.
Karcsi
Szia Karcsi!
Ez számomra azt is jelentheti, hogy a kábeltelevíziós hálózaton nincs analóg rádió szolgáltatás.
A másik koax kábel pedig a kültéri elektromágneses tér felé eléggé nyitott és behozza a még működő helyi analóg URH adókat.
A mérésből szerintem nem következik egyértelműen a végső megállapításod.
Én még mindig arra tippelek, hogy volt egykor egy második TV konnektor abban a lakásban.
Kumi
Hello Kumi.
Van 30db rádióadás. Néha bemondja a Jazz rádiónál, hogy digital Jazz FM. szerintem ezek a rádiócsatornák műholdasok lehetnek. Pl. azt is megnéztem, hogy mindegyik teljesen egyforma, 60-62db-es signallal jön. Ezek nem levegőből jött helyi adások. De akkor ezek szerint külön kábelen jönnek a TV adástól függetlenül, mint ahogyan azt többször is megnézve megállapítottam.
Tehát a TV és a RÁDIÓ külön kábelen vannak. Az internet a TV jellel együtt jön, s az a másik doboz - amit a TV-internet szolgáltató adott - választja szét a két jelet TV-re és internetre, a rádió jelet ezek szerint meg csak továbbviszi abból a "régi dobozból".
Karcsi
Szia Karcsi!
Ez műszakilag teljesen elképzelhető, megvalósítható, de nem szokásos megoldás.
A 30 analóg URH rádió program bőven elfér a CCIR URH rádiósávban (20MHz).
A szokásos előre irányú átviteli sáv a kábeltelevíziós hálózatokban: 88 .... 860 MHz.
Miért létesítenének külön a CCIR URH rádió sávnak egy második koax elosztó hálózatot?
Az egy kábeles verziót támasztja alá a sorolt TV konnektor bekötése, persze a belsejét nem láttam, akár át is építhették.
Viszont ha úgy van ahogyan írod, akkor a hiba javítása egyszerűbb lesz.
Kumi
Ui.: Milyen típusú (rendszerű) rádiót használsz?
Hello.
Igen, érdekes, ahogy van.
Van több tunerem is. A kedvencem a Technics ST-G70-es, de szoktam hallgatni a ST-GT630 (erre van rákötve az a bizonyos koax) vagy az ST-GT650-est is.
Néha hallgatom a Tecnics ST-S7-est.
Ezen tunerek frekvenciasávja FM-nél 87.5-108Mhz. Amit az éterből fogok, teljesen más, itteni helyi adók és egyáltalán nem szerepelnek a koax-on jövők között.
Mindegyik tuner szépen szól.
Neked milyen tunered van ill. hifi rendszered?
Jó éjt.
Karcsi
Hello.
Ezt a rádiót "DAB" módban is sugározzák:
http://www.ukdigitalradio.com/stations/digitalonenetwork/jazzfm.asp
Üdv.: uniman
Azt innen nem tudom megmondani, hogy hova megy tovább a jel, de valahová biztosan.
Ha lesz csillapítód és 75ohm-os ellenállásod, akkor az elmenő koax kábelt kikötve, helyére az ellenállást bekötve és a csillapítót a TV elé beiktatva, majd növelve a csillapítás értéket remélhetőleg jó lesz a vétel.
Kérdés, hogy mi van az elmenő koax kábel végén?
Valószínűleg a soros hálózaton a csillapítása miatt a szokásosnál kicsit nagyobb jelszintek vannak és ennek az ágnak a lezárása nem teljesen korrekt, ezért a frekvencia és a koax kábelhossz függvényében szóródnak a jelszintek.
A jelszint frekvenciafüggetlen korrigálására alkalmas a csillapító, de a szintszóródást csak a koax ág rendbetételével lehet javítani.
Kumi
Neked a linken szereplő TAP-ra van szükséged. Lehetőleg olyan csillapításút kell választani, ami biztonsággal meghajtja a tv készüléket. Az átmenő ágra kötöd a szomszédot, a csillapítottra pedig a saját leágazásod. Igy nem lesz visszahatás a Te körödre.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A jelenleg fent lévő konnektorban gyakorlatilag ez van beépítve egy szűrővel kiegészítve.
Mivel átmenő ágon van a szomszéd, ezért az abból az irányból reflektált jel állóhullámokat hoz létre a koax kábel teljes hosszában és szétszórja a szinteket.
Ezen szórt szintekből van lineáris kicsatolás, mely szintén szórt jelszintben.
Persze, hogy ténylegesen ez a hiba az csak méréssel lenne megállapítható, de a leírás erre utal.
Üdv.: Kumi
"A jelenleg fent lévő konnektorban gyakorlatilag ez van beépítve egy szűrővel kiegészítve."
Ez a falicsatlakozó, úgy gagyi ahogy van. Szemétbe vele, csak az utókornak kell megőrizni a leltár miatt.
Üdv! Kalex
Ez azért így nem teljesen igaz.
Frekvencia átviteli szempontból nincs vele gond, viszont zavarvédettség, árnyékolás szempontjából már igen.
De most nem a külső zavarvédettséggel van gond.
Ha kicserélem TAP-ra, akkor is marad az eredeti hiba.
Viszont leltárban ez a konnektor van, tehát maradnia kell.
Talán a lakás bérbeadójával kellene értekezni a koax elosztó ág rendbetétele ügyében.
Ha ténylegesen soros hálózat van kiépítve, akkor annak műszaki fenntartása vagy a szolgáltatóra, vagy a lakóközösségre tartozik a szolgáltatási szerződésük szerint.
Kumi
"Frekvencia átviteli szempontból nincs vele gond"
Ezt tudja a falicsatlakozó is?? =vigyorog=
Néhányat már volt szerencsém cserélni. Persze ez nem zárja ki, hogy lehet köztük jó. Idáig én csak a SAT-os csatlakozókban nem csalódtam.
Üdv! Kalex
A fali csatlakozók paraméterei a műszaki adatlapjukon adottak.
A minőségük gyártó és típusfüggő, de a TAP-okkal ugyanez a helyzet.
Frekvenciaátvitel szempontjából szerintem általánosan nem lehet minősíteni őket.
Kumi
"Az átmenő ágra kötöd a szomszédot, a csillapítottra pedig a saját leágazásod. Igy nem lesz visszahatás a Te körödre.", ja-de megbontotta amihez tilos lenne nyulnia!
Ez igy nem az a megoldas amit a lakas berbeadoja-hazkezelöseg egy-egy esetleges latogatasa alkalmabol megertessel nyugtazna! :-(
Sztem a fali csatlakozot visszakell szerelni az eredeti allapotaba, s csakis a sajat, attol a TV-hez menö, agba beiktatni a csillapito tagot-emiatt a kukacoskodok sem szolhatnak...
Kari
Hello Kari.
Azt hiszem igazad van, inkább nem fogok hozzányúlni az eredetihez, előtte kipróbálom a változtathatós csillapítóval 4-20db hogy arra mit szól.
Utána lehet szó kábelcseréről ill. csatlakozóaljzat cseréről.
Karcsi
Ez pont ugyanaz, mint ami most van, csupán technikailag korrektebb az F csatlakozók, valamint a TAP alkalmazása miatt. A régi cuccost meghagyni. Elköltözés előtt visszaszerelni. A szomszéd még hálás is lesz, mert nála is javulni fog a vétel.
Üdv! Kalex
Hello Kumi.
Ebben igazad van, most én is épp erre gondoltam, hogy miért van 2 szál bekötve abba a csatlakozóaljzatba?
Hát ez így elég érdekes. Az előszobában a falon csak 1 szál kábelt látunk, ami épp valahol bemegy a falba...
Ezt meg fogom tüzetesen vizsgálni.
A lakásban csak ez az 1db csatlakozóaljzat van.
Valószínűleg az előszobai falon látott koax kábel lesz a lakás bejövő kábele.
Ha ismered a szomszédaidat és jóba vagy velük, akkor meg lehet próbálni a következőt:
Kikötöd a jobb oldali koax kábelt és helyére a melegpont és a test közé bekötsz egy 75ohm-os, 0,125W-os fémréteg ellenállást.
Ezzel a bejövő koax vonal impedanciahelyesen le van zárva.
Meg kell nézni a TV készüléket, hogy a hiba jelentkezik-e?
Elképzelhető, hogy régebben volt a lakásban egy második aljzat is, de azt kiszerelték, letapétázták a helyét és most a koax kábel annál a pontnál szakadásban vagy rövidzárban van.
Remélhetőleg a szomszédoknál nem lesz szolgáltatás kiesés.
Ha igen, akkor a kikötött koax kábel ellát még más lakást, lakásokat és vissza kell kötni.
Kumi
Hello.
Ha nem az alsó/felső szomszédhoz menne, akkor még vezethet a jobb/bal szomszédhoz...a kábelcsatorna sok lakásfestést látott fedelét kibontani...a tulaj engedélye nélkül...
Üdv.: uniman
Hello Kumi.
Melyik képen/fotón látsz ilyet?
Üdv.: uniman
Szia uniman!
A 2-es jelölésű képen - "Régi aljzat2.JPG".
Ha esetleg az elmenő kábel a szomszédba menne, akkor az aljzat levétele esetén ott megszűnik a szolgáltatás.
Remélem ez nem így van és csak lakáson belüli hálózatról van szó.
Ez esetben is tudni kellene mi van utána kötve, mire van szükség a továbbiakban.
Kumi
Hello, Kumi.
Köszi, elkerülte figyelmem...kérdéssé vált a másik "kis" TV eredeti antenna csatlakozója...?
Tudni kéne, hogy most került oda az új cucc a régi aljzatba és azóta jött a gond...új szolgáltató...?
Üdv.: uniman
Hello.
Nem, előtte a kis TV-n néztük a tévét így nem volt annyira szembetűnő a zavar.
Kb. 2 hónapja van meg a 72cm képátlójú SONY 100Hz-es tv és a nagyobb képen jobban kijönnek a zavarok.
Karcsi
Hello.
Ha jól látom, mégiscsak kábelcsatornában mennek nálad is a koaxok...talán abban is kábelt akarsz cserélni? Én egy másik TV/Internet szűrővel próbálkoznék inkább, kidobva a régi koax TV/Radio aljzatot, és direktbe rákötném a kábelcsatornában rejtőzködő régi koax-kábelre, természetesen kizárólag F-csatlakozókat használva. http://www.antennawebshop.hu/index.php?page_info=1622
http://www.av-cables.dk/antenne-daempeled/triax-tbso-260-daempeled-lte-b... http://www.triax.com/upload/product_info_-_lte_mast_filters_[indoor-outd...
http://www.triax.dk/Triax,-d-,com/AntennaSystems/LTE.aspx?lg=Print
Üdv.: uniman
Hello.
Ez a TV "csíkozódik"? ...lehet saját magát zavarja? :
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sony-kv-29fx60-feher-szineknel-roz...
Üdv.: uniman
Volt már olyan esetem, hogy a televízió saját kapcsolóüzemű tápegysége zavarta a képet.
Ez főleg az alsó csatornákon jelentkezett fokozottan - C2, O2, O3, de meglátszott halványan a VHF III sávon is.
A megoldás:
A TV alatt lévő videó magnó saját gyári kábelével volt csatlakoztatva a TV koax bemenetére és azon keresztül az antenna hálózatra, sorolva a videóval.
Ezt a bóvli (nem eléggé fedett) gyári koax kábelt cseréltem háromszoros árnyékolású koax kábelre és a hiba megszűnt.
Kumi
A ferde hullámzó csík szerintem földhurok eredménye is lehet. Iktass be a TV elé egy galvanikus leválasztót: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/coax_isolation.html
A jobbról bekúszó szálkás vonalak vélhetően az adat okozta zavar. Fogj egy hálózati ferritgyűrűt (mint amilyen a kapcsoló üzemű tápok vezetékein szokott lenni) és tedd rá a koaxra. Ha nagyobb átmérőjű gyűrűt találsz akkor fűzd át a kábelt 3-4x. Ha nem szűnik meg a zavar, akkor szólj a szolgáltatónak és adnak egy szűrőt a TV elé.
Hello!
Lehet, hogy valahol körberepedt az árnyékolás a koaxban, vagy oxidálódott, ami nonlineáris és nagyellenállású átmenetet képez.
Koax csere, vagy a csavaros kötés meghúzása. Ha oxidált, kvázi egyenirányítóként viselkedik, és keveri egymásra a csatornák jeleit.
Az unokaöcsém 3 évig pereskedett egy Orion szinestv miatt, a '90-es években. Az övé csíkozott, a szomszéd Videotonja nem, a kábelcsatlakozón, ahol kb. 20 adó jött akkoriban.
A "szakértő" jónak nyilvánította, valószínűleg sima tetőantennával vizsgálta, amin egyedül az m1 csatorna jött Tokajból.
Végül egy másik igazságügyi szakértő jött rá, hogy a gép tényleg rossz, tunerhibás.
Ha ezt a tévét ő is tetőantennáról használta volna, nem látott volna soha csíkokat.
Mindenképpen kellene egy másik készülék, eldönteni, hogy mi görbe, a leves, vagy a tányér...
Csaba
Hello.
A csíkos TV képről egy fotó lemaradt...Nekem a combo Set Top Box-om okoz ilyesmi " csíkozást", ha be van kapcsolva, de a TV saját tunerjével nézem az analóg adást, amely antenna bemenete fel van fűzve a Box-on keresztül, pedig modulátorral nem is rendelkezik a Box-om(GM_9080).
Üdv.: uniman
Hello.
Na most már csinálta róla videot. A jobb oldalon van egy függőleges csík.
Megnézzem, hogy milyen adók esetében jelentkezik, mármint a csatornaszámokat?
Karcsi
Szia Uniman!
Nálad, szerintem a tuner helyi oszcillátora kijut az antennára és interferál a hasznos jellel. Minden csatornán látszik a zavar?
Üdv:Laci.
Nem minden csatornán.
Itt a topikban leírtam kicsit feljebb, melyik csatornákon jelentkezik.
Üdv: Karcsi
Hello, Solac.
Most épp az ég készül ránk szakadni, meg arréb fújni a házamat...de egy T osztóval a bemenetek előtt "megoldottam"...A Zavar időszakos volt véletlen szerűen a 41 de inkább az 58-as csatornán.
Mindjárt a fővárosiak is érezhetik: http://www.met.hu/idojaras/aktualis_idojaras/radar/
Köszi.: uniman
Hello.
Most már a meteoradarokat is kinyírta, de innen már arrébb állt, kevés "souvenír"-rel...Rövid, de "velős"...
Üdv.: uniman
Már érezzük legalább is úgy vágta be az ablakokat,hogy majdnem kiestem a kerekesszékből pedig nem vagyok nagyon ijedős :lol: Meglátjuk mi lesz a vége!
Üdv:morfeus
Már nálunk is tombol! XV. ker.
Üdv:Laci.
Hello.
Bezzeg a topicnyitó ezt nem élvezheti most... http://www.idokep.hu/percrol-percre
Üdv.: uniman
Kapaszkodj! :oke:
Üdv:Laci.
Pages
