sziasztok!
Olyan probléma van a tv vel,hogy egymás után váltogatja a csatornákat ...cseréltem egy epromot,most nem váltogatja a csatornákat,de meg van nyulva a kép és több opcio nem helyesen müködik benne..a szervíz menüt szeretném kérdezni,hogy tudok belépni oda??? Talán ott helyre tudom rakni a dolgokat!! De elöbb megsasolom a rajzot hátha ott megtudok valamit ,de azért ha valaki tudja lécci irja le.!
Mégiscsak kéne kis segítség amit letöltöttem azt irja tv modban zöld gomb nyomása után 1923 számokat üssem be de nem jutok vele így dülöre valamiért...tanács esetleg???
Sparco!
Amugy PT90 sassye ról van szó!!
Ezt probád meg.
"Belépés a szervizmenübe: Menü-Szolgáltatás-Nyelv-1923
Menü – szolgáltatások - nyelv gomb megnyomása után az 1-9-2-3 beütésével
Továbblépés: függőleges kurzorral
Változtatás: vizszintes kurzorral
Kilépés, visszalépés: a menü gomb megnyomásával
Tárolás: továbblépéssel"
Üdv. Gyuri
Szia gyuri50!
Na ez már mindjárt más jól tudtad ,köszi szépen az infót!! Az epromtartalmat is betudnád szúrni ide esetleg linkben?? Mondjuk kiolvastam a régiből,és azzal átirtam az ujat ,de nem szeretném ha esetleg a régiben volna bibi és így nem stimmelne valami...Amit itt a zöld gombos belépésnél találtam az nem jó az a tartalom azt már megpróbáltam..
köszi!
Sparco!
Szia Sparco!
Sajnos azt nem tudom, nekem is pt90 -es saszim van
azért tudom a servizkódot.
Itt nézd meg:
http://elektrotanya.com/?q=showresult
Üdv. Gyuri
Szia gyuri50!
Itt néztem amugy de amit találtam az nem jó...de a tv most amúgy szuperál már szóval nem ugrálnak a csatornák!! Reméljük jó lesz így a kivett tartalommal,és az új eprommal,most próbajáratáson van a tv már!!!
Köszi még 1 szer !
Üdv:Sparco
Szia Sparco!
Szivesen! Nincs mit.
Üdv. Gyuri
Hali!
Megtaláltam a rajzon egyenlöre most megpróbálom és majd szólok ha kell segítséd!
Sziasztok. Nekem is hasonló problémám volt. Én elkezdtem nézni szkóppal az IC 56. lábán a fesz értékeket, és bizony láttam, hogy elég érdekes jelalakokat, ami nem találtam normálisnak.
ezután kiszedtem egyesével a nyomógombokat, és hangerő+-nál megszűnt a hibám!
Ezt cserélve a tv tökéletesen működik!! Kari
