Szétkaptam, de fogalmam sincs merre induljak :(
Bekapcsolva két LED világít és olyan, mintha lefagyna a Windows. Semmire nem reagál.
Sajnos van benne egy elektronika, amiben egy nagy proci is van :S
Adjam vissza a francba, vagy ért vki ezekhez? :)
Ha jól olvastam le , van benne egy valag Triac: T410-700T
Pityesz
Szia Pityesz!
Nem olvastam végig a megoldó ötleteket és ha már írta volna valaki akkor elnézést a szó szaporításért.
A véleményem az mivel ez a berendezés tele van retesz feltételek sorával pl. hőkapcsolók,fiókérintkezők,
zactároló fiók érzékelő sorolhatnám ,nem is szólva biztosíték is van benne.Ezekkel kezdeném a vizsgálatot.
És akkor ott a malom azt meg poziciónálva kell a helyére tenni.Remélem segítettem valamelyest elindulni eme remek
mechanikával ellátott eszköz javításához.Megéri igen finom kávét tud főzni.
Üdv Bütyök
Szió!
Neked is köszönöm :)
De szerintem visszaadom, nem nekem való :)
Itt is megerősítettek :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=539975&reply=8
Pityesz
Egytértek Lengyi hozzászólásával, itt a fórumon lesz segítséged ha elakadsz, s egyébként is szabin vagy nemde? idő mint a tenger...sose add fel, csak tanulhatsz belőle. :D
Jimmy
Én meg Jimmy-vel értek egyet, tényleg ne add fel. Szét kell szedni és szép sorjában le kell próbálni mindent, hogy működik-e (kazán, pumpa, mikrok, ...). Sőt, ha jól tudom akkor van ennek a masinának teszt üzemmódja, legalábbis majdnem minden Saeco gépnek van. A másik fórumban secondbolt biztos meg tudja mondani, ő kávégép szervizes.
Szóval hajrá, sokat tanulhatsz ettől a géptől és ha kivesézted, akkor utána sokkal bátrabban állsz neki más kávégépeknek.
nils
Szia.
Ne hallgass rájuk, az elektonlinon hülyeséget írnak. Meg lehet javítani, legalábbis nekem eddig mindet sikerült. Rá kell szánni 1 kis időt, meg kell ismerni a készüléket, rengeteg infót találsz róla.
Szia Lengyi!
Gratulálok ahhoz, hogy Neked mindig sikerült megjavítani!
Márkaszervizesként sajnos én nem vagyok olyan eredményes mint Te, de majd igyekszem. A korrekt automatás válaszok nagy része az elektronline fórumon tőlem származik, ezek szerint ott csak hülyeségeket írnak, hülye válaszokat kap a kérdező. Még az a szerencse, hogy ezen hülye válaszok alapján már évek óta nagyon nagy sikerrel javítják a gépeket azok, akiknek van némi elektronikai érzékük a javításhoz, és a kapott instrukciók alapján járnak el.
Mint ahogy javasoltam a gépet vissza kell adni a gazdájának, ha egy hozzáértő szakemberhez kerül, ne legyen a panel összetúrva. Bocs ha ez is egy hülye tanács volt!
Üdv:Csima Zoltán
Én egyszer bonyolódtam bele egy ismerősöm Saecójába,aztán rengeteg eltoszott idő után,Secondbolt segítségével megoldottuk,hogy elvittem hozzá.
Na de ez volt az első és az utolsó is.
Ezekbe szakértelem és a logikájuk ismerete nélkül belenyúlni értelmetlen idő pazarlás,(igaz tanulni lehet ,de nincsen értelme)ide minimum egy pár hónap olyan szaki mellett eltöltött idő szükségeltetik,aki keni vágja a témát!!
Igaz hogy drága gépek,de a javításukért már nem igazán akarnak fizetni.
Szóval inkább kerülendő szerkezetek ezek.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Biztosan nem írnak hülyeséget, Secondbolt nagy szaki ezekben!
Sajna esélyes szerinte a procihiba, én meg tökölni egy ilyennel nemnagyon akarok, van elég TV amit szeretek is csinálni hobby szinten:)
Ha ittmarad a gép szólok, én szétszedném nagy vszínűséggel.
Mindenkinek köszönöm ám a kitartó segítséget :)
Pityesz
Ha minden igaz, akkor ez egy Saeco Magic de Luxe kávégép.
Melyik két led világít? A gőzcsapot megnyitva sem indul el a pumpa?
nils
Hali!
Sajna akár mit csinálok, semmi :S A két középső világít.
Pityesz
Az a kis tartály bogyókkal ha világít, akkor megtelt a zacctartály. Bekapcsolt állapotban ki kell húzni és kint kell tartani pár másodpercet majd utána visszatenni, ekkor nullázódik a számláló.
A másik led, a kávébab jelű, ha világít, akkor azt jelenti, hogy megszorult a daráló. Lehet bekapott valami fadarabot vagy kavicsot. Azt kellene először megnézni.
nils
Így van nilsmasterson, ezután léphetünk tovább, megpróbálni a légtelenítést.
Ha a zacctartály az amit elöl ki kell húzni, az szinte üres :(
Ahol darálja a kávét ott kéne szétkapni a mocit?
Pityesz
Itt egy részletesebb leírás a szétszedéshez:
http://www.m-landmann.eu/royal.htm
http://www.saeco-support-forum.de/faq/Christian_Schneider/Leiftaden%20zu...
Ha levetted a tetejét nézd át a csatlakozókat, esetleg nem-e turkáltak benne?
Hali!
Igazából ez eddig is gyanús volt, mert csavarok is hiányoznak :S
Pityesz
Igen, ahol darálja a kávét, ott kell szétszedni. Le kell venni a babtartályt, majd a gép tetejét is ha szükséges. Kúpos daráló van benne, azt a nagy tárcsát amin sok lyuk van, az óra járásával ellentétesen kell tekerni végállásig, ezután a külső kés felfele kihúzható.
Itt egy robbantott ábra:
http://www.partsguru.com/user/Magic-Royal%20Grinder%20diagram.jpg
A daráló beállításhoz segítség lehet az alábbi útmutató:
http://www.kaffeemaschinendoctor.de/download/1006.pdf
nils
Az lehet, hogy üres, ettől függetlenül a gép még kérheti az ürítést. Mert nem a telítettséget nézi, hanem számolja a lefőzött adagokat és olyan 15-20 adag után kér egy ürítést. Még akkor is, ha időközben ki lett ürítve. Meg kell csinálni amit az előbb írtam, azaz bekapcsolt állapotban kihúzni (ekkor ha jól emlékszem elkezd villogni) majd 10 másodperc után visszatenni a helyére. Ha elaludt, akkor sikeres volt a művelet, ha esetleg tovább világít, akkor meg kell nézni, hogy a mikrokapcsoló amit a tartály benyom, jó-e.
nils
Hali!
Köszi mindent de nincs eredmény :(
Kitakarítottam, mikrokapcsolókat átlestem, de uaz :(
Visszaadom a francba ...
Pityesz
Nem ismerjem a ketyeret, de nem csak a tisztitas-vizköoldas szüksegessege-hianya allna fenn?
Kari
Szió!
Sajnos nem :S
Akár mit csinálsz vele, néma csendben van. Egy komoly kis masina, daráló van benne, meg minden :)
Pityesz
Szia Pityesz.
Várj 1 kicsit, mielőtt széttúrnád az elektronikát.
Erről van szó, ha igen, melyik 2 LED világít?
Halika! :)
ez az a gép igen.
A két középső, tehát a kávéemblémás meg valami pohárban bogyók :)
Pityesz
