Azzal maradt itt, h. csőhibás.
Gondoltam ma ránézek. Egyfókuszos philips cső, ezek nem szoktak beszarni.
Mérve tökéletes, bekapcsolva sincs csőtünet.
Kép felső harmadában egy vizszintes fehér csík, ami kb. 10-10 centire befelé van, tehát nincs egész végig vagy mi :) Eztán letilt és kikapcs.
5let esetleg?
Akkora dög, gyorsban le kéne takarítanom :)
Most nézek bele egy eltérítő IC-t, nekem gyanús kicsit.
Pityesz
Nem tudtam megcsinálni, nem is érdekel h. műhiba vagy bármi, rohadjon meg :)
Csövet ma vagy holnap beépítem egy JVC-be.
Tuner kell vkinek, igaz 1.2-be, de az ugyan az nem??? :)
Káva gyönyörű, hétvégéig lehet értejönni ha kell valakinek :)
Meg hááát úgye a bele még, azt nem dobom ki:)
Pityesz
Szia:pityesz
Miért nem cseréled már ki azt a nyomorult Tda8359J icét
Hali!
Cseréltem de akkor is rossz :(
Pityesz
Sokat agyaltam mi legyen, mert sajnálom a TV-t, lehet rossz a függ ic vagy gyári hibás?...frász tudja...
Viszont BO TV-be elviszik a csövét 20 papírért, így azt hiszem jobban járok ha elbontom.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Pityesz
Krizsán Zoltán
Szia.
Az Függ. eltérítő fokozatba az elkókat cseréld ki,majd minden esetbe az okozza az általad említett hibát.
Üdv. Krizsó
TDA8359J a végfok,ennek a körében nincs egy elkó sem.
Hali!
Köszi, megpróbálom. Persze egy kurva ic-t nem leltem ám itthon :(
Pityesz
6-os láb 48V?
Hali!
Úgy néz ki, lesz pici időm ma erre. Ha nincs meg a 48V akkor mi a szituéjsön? :)
Pityesz
Sortrafó pin11, D6487 (BYD33D), R3488 (4R7), L5472 (2u7)
Fülesmester
Halika!
Ebben a pillanatban lestem, 28V van ott, mármint az IC 6-os lábán, de nemtom én csináltam-e vmit, viszont elkezdett füstölni amit írtál, a 3488 :(
Ilyenkor?
Üdv és köszi!
Pityesz
Ilyenkor valamiért túl nagy áram folyik a biztiellenálláson. Szigeteld ki az IC 6-os lábát. Ha így helyreáll a rend, akkor beteg az IC, ha nem, akkor valamelyik kondi átvezet.
Fülesmester
Hali!
Köszi :)
Mindjárt kiemelem és lesem.
No meg is van. Kiemeltem, most nem füstöl semmi, viszon a vékony csík most nem a kép felső kb. 1/3-ánál van, hanem középen van, de nem megy ki a kép széléig.
Meghót vóna az IC akkor?
Simán csere vagy vmiért elszálhatott? Totál átelkózták amúgy előttem.
Pityesz
Ha így a fólián mérni tudod az 50V-ot, akkor IC csere. R3488 megmérendő, mert megnyúlhatott!
Fülesmester
Szinte minden cserélve és most is ugyan az a hiba, mint az elején :(
Hamarosan jön az erkélyről leba..ás :(
Foggggggalmam sincs most már merre keressem a baját :(
Pityesz
Ne bomolj, hanem mérj!
Van már 50V az IC lábán?
Fülesmester
Hali!
Tuner test és ic 6-os láb közt 59V van.
Pityesz :(
És az IC test lábához képest mit mérsz?
A többi lábon?
Jelalakok szkóppal?
(csatolmány)
R3477, R3478? (Az eltérítő tekercset ne mérd bele!)
Fülesmester
Hali!
Szkóp nincs amivel mérni is lehetne.
Ellenállás mindkettő jó, még meglesem amiket írtál.
Pityesz
Szia !
"Szkóp nincs amivel mérni is lehetne." :lol:
Mit lehet vele csinálni, kolbászt füstölni, vagy húst darálni ???
Engem a 10 centi hiánya bosszant. Az Usys mennyiazannyi ?
Üdv! Miki.
Hali!
amit most mértem, h. a 8-as lábom 0V ahogy kell, 3-as lábon 14V.
Nincs nekem ehhez a szeméthez idegem, minden jó és mégse jó :)
Pityesz
Mértem még de nemértem minden jó :(
Ill ahol 6V-nak kéne lennie ott 6,95V van, nemtom ez számít-e de lehet csak a mszerem fos.
1-es lábon 1V, 4-es és 9-es lábon megvan a 6V, 7-es lábon a 7V, ...
Szia !
A sortápot kérdezném . :D
Májnszopni ??? Main Supply :D
Üdv! Miki.
Halika!
Usys az 140,6V (MAIN SUPPLY) :)
LEhet ideje tényleg kiqrni?
Most má a csík középen ugrál :S
Pityesz
Szia !
Az már jó !
Akkor már csak a vertikális IC kell jó, vagy sasolni egy szkópot.
Ha az Usys 140, akkor "faltól-falig" kellene a csíknak lenni .
Üdv! Miki.
Hali!
Lehet, hogy ez a tetvedék ic is rossz? :O
Pityesz
Szia !
Nemtom ! Skóp kéne .
Üdv! Miki.
Hali!
Hááát megpróbálom előtúrni van vhol egy 20 Megás elvileg jó is lehet, de mérni már nemtudok vele :(
Csak suliban használtam szkópot 10 éve kb...
Mit kéne mérnem?
Jelalakot tudom :D
Pityesz
Szia !
A bekapcsolás pillanatában a szinkron jelet és a kimenetén az eltérítő áramot. A FBT környékét nézd át nagyítóval , mert engem a kis méret nem hagy nyugodni. Ha körbe van repedve valamelyik impulzus kondi lába, akkor az okozhatja a kis méretet és a védelmet is bezavarja , de tönkre vághatta az IC-t is, főleg , ha szikrázik is a repedés.
Üdv! Miki.
Hali!
Köszi, holnap még ezeket átlesem, aztán meglátjuk, de ha nem jön be, a tököm fog szarozni ezzel a szeméttel, megy bontásra :)
Pityesz
Bocs, de te ilyenkor be vagy rúgva?
Tamás
Hali!
Inkább türelmetlen vagyok ha ilyen trágya egy gép :D
Még egy ic-t megpóbálok majd ha nem lesz jó akkor panel repül, csőnek meg van gazdájajejeee.
Pityesz
Szia:pityesz
Müszerrrel mérj és ne centivel és vedd elö a gép rajzát, vagy told félre és ha lön világosság akkor vedd elö újra.
A trágárkodás csak Téged minősít, nem a készüléket!
Fülesmester
Hali!
Ez nem trágárkodás, hanem vélemény a gépről :D
Érdemes vele foglalkozni még szerintetek?
LEhet hibásak az ic-k...
Pityesz
Szia !
"Érdemes vele foglalkozni még szerintetek?" A Philips az egyik legjobban tervezett TV, nem ő a hibás , ha a szerelő nem boldogul vele.
Igaz ezek már kicsit bonyolultabbak , mint pl. ICC5 , vagy K9, K11 Philips chassis.
Mielőtt kib..zod , fesd le zöldre... !
Üdv! Miki.
"A Philips az egyik legjobban tervezett TV,"
Efelől vannak kétségeim. Lehet hogy kicsit alulképzett vagyok ezekhez, de nem én vagyok az egyetlen aki rühelli. Azzal kéne javíttatni aki megtervezte, lehet hogy neki is büntetés lenne.
Tamás
Csatlakozom! Régi szabály, hogy az alkatrészek számával egyenes arányban áll a meghibásodás valószínűsége! Egy PHILIPS tv tápegységéből egy japán cég felépít egy tv-t. Több évtizedes tapasztalatom alapján PHILIPS készülék csak egyféle van:sz@r!!! :szetver:
Üdv:Laci.
Hát igen , ízlések és pofonok !
Philips, Loewe, Metz, Grundig, ezek a TV-k !
Autoszerelő cimborám is jobban szereti a karburátoros Zsigulit, mint egy Motronicos befecskendezéssel ellátott BMW-t . :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nekem egyetlen szempont számít, az üzembiztonság! A PHILIPS eleve a rossz minőségű nyákja miatt állandó kenyérkeresetet biztosít! :p
Üdv:Laci.
Szia Laci !
Lehet nem ugyan arról az évjáratokról beszélünk.
Ha 10-15 év múlva elromlik egy egy TV, akkor én azt mondom , ez jó Tv és jó a nyákja is. Nem kell összetéveszteni azokkal a sz@rokkal, amelyeket , most például nálunk gyártanak a Philipsnek, Pana-nak , török Grundignak .
Lehet engem kikerülnek azok a TV-k amelyekben rossz minőségű a nyák, de eleve úgy kerülnek hozzám , hogy "magyarba megmonta a mester, processzor hibás" , jaaa és kiderül, hogy szűretlen a stby, stb, stb .
Az a probléma , sok "mester" akar gyorsan , kevés munkával, sok píndzet keresni . Anno, amikor sok Elektron TV került be hozzátok, tucat számra kellet hoznom MC31, 41 dekódereket és tápokat, mert a magyar "mesterek" nem javítottak, csak cseréltek és 5X annyiért mint mi ..
De ez csak lenni , enyém vélemény . :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez is az érem egyik oldala! Én rengeteg videómagnót javítottam a PHILIPS-től,
borzalmas volt a mechanikájuk! A tv-áramköreiket erősen túlbonyolítottnak tartom, annyival nem jobb a minőségük! Javítottam olyan PHILIPS színest tv-t,
2 db PL509 és egy PD ballaszt-trióda, mint párhuzamos(!) stabilizátor volt a nagyfeszben! 500W körül zabált!
Üdv:Laci.
Szeva! :)
Hááát BO tv-be elvinnék a csövét 20 papírért, lehet jobban járok, az alaplapot meg kettétöröm és megy ki a búsba...
Pityesz
Szió!
Most így füstölt ellenállással, kiemelt 6-os lábnál, rátettem a műszert a 6-os láb fóliájára, és 10V-ot sem mérek :(
Na ilyenkor gond van? :(
Pityesz
Pityesz!
Ez "Miért nem világít az elemlámpa?" szintű kérdés.
Gondolkozz!
Fülesmester
Hali!
Most nem megy :)
Lehet az ell. miatt?:)
Na később tolok bele találtam bontott ic-t.
Pityesz
Hali!
Közben rálestem, mer átelkózták. Összeraktam mert túl nagy, cuccom meg nincs hozzá. Köszi, folyt köv a héten :)
Pityesz
A függ. eltérítő tekerccsel párhuzamosan van egy ellenállás, azt nédd meg.
Tamás
Hali!
Köszi, héten újra előveszem és jelentkezem.
Pityesz
