Problémám adódott a gépemmel és gondoltam véleményeteket/tanácsotokat kérem. :help:
Az első problémát pár hete tapasztaltam, mikor sorozatban kaptam különböző hibaüzeneteket. Pl. a plugin összeomlott, stb.
Aztán az online videók akadozva mentek csak...
Tehát szaporodtak a problémák amit egy tipp hatására "videokártya illesztő" cserével átmenetileg orvosoltam. Pár óra múlva ismét visszatértek a gondok.
Pár víruskereső futtatását követően (nem találtak hibát) rendszer (win7 ultimate) újratelepítést végeztem.
Nem telepítettem még szinte semmi más programot. Jelenleg ha elindítok egy böngészőt pár perc után a proci 50% körüli értéken dolgozik. Egyszerűen be van lassulva az egész, pl. feladatkezelő megnyitása is kb. 10mp.
Tudom nem egy csúcs gép (Pentium Dual-Core 2.5GHz, 4Gb 1033 ram, 1Gb videokártya) de eddig jóval sebesebben szedegette a lábát...
Létezik, hogy haldoklik az alaplapom, vagy mitől bolondulhatott meg??
(próbáltam több böngészőt, videokártya illesztőt, sőt még xp-t is, de mindig lassabb a megszokottnál)
Köszönettel: Kiss Z.
Mivel jelenleg (reggel óta) kifogástalanul működik, kicsit felfüggesztem a további hiba keresgélést. Lehet megijedt, esetleg a tisztítás, táp kondizás, stb. vezetett eredményre, vagy megvárja a kis.... hogy a legrosszabbkor mehessen tönkre.
MINDENKINEK köszönöm a segítséget!
Üdv, Z.
Szia,
Miért van ilyen meleg abban a házban 39 fok rendszerhőmérséklet (System) nagyon soknak tűnik. Próbáld burkolat nélkül járatni, ha hiba nélkül működik egy két rendszerhűtő ventilátor segíthetne.
http://www.bluechip.hu/termekek/rendszerhuto_cooler
Üdv,
Oszi
Nincs azzal a hőmérséklettel semmi baj.
Üdv belfi!
Ennél több burkolatot már nem tudok levenni róla, mert akkor nem lesz teteje amire pakolhatok..
Lehet tévedek, de az a 39 fok a CPU hőmérséklete, hiszen a "teszt progik" is azt jelezték. Az sok?
Üdv, Z.
A rendszer szenzor tulajdonképpen a MOSFET-ek alatt van elhelyezve 39 fok nagyon baráti nyugi, nézd csak:Rendszerhőmérséklet 71 °C és kiválóan működik a gépem.
Hello.
Mivel méritek/nézitek konkrétan?(Biztos már írva vagyon valahol, de az ismétlés a...) Köszi.
Üdv.: uniman
Én konkrétan ezzel: http://szoftverbazis.hu/szoftver/speccy_v.1.17.340.html
Üdv, Z.
Ha a szoftverre gondolsz én az Aida 64 -el,vagy a speccy szoftverrel.
Hello.
Köszi. A "specy"-vel nézve 50 fokos a procim, az alaplapot nem ismeri fel. Angolra állítottam a nyelvet, mert "aszonta" 7 órát késik a Ram...
Üdv.: uniman
Próbáld ezzel: http://www.almico.com/speedfan.php
Üdv: Tranzix
Szia,
nem az alaplap menüjében van akkor az alaplap hőmérséklete, CPU hőmérséklet a processzor részben van. Én szivesebben használom a bios adatait, mert ezek a progik néha megkeverik a szenzorokat és félrevezethetnek! Azért burkolat nélkül 39 fok, az olyan 33-35 fok a szobában az durva lenne, nekem nem sok kedvem lenne a gép előtt ülni.
Üdv,
Oszi
Igazad van, a CPU csak 36. A gép saját hőmérője szerint a belső hőmérséklet 30fok...
A műhelyé jelenleg 26. és tényleg nincs sok kedvem itt ülni, de mint tudjuk a muszáj nagy úr.
Üdv, Z.
Szia,
ezek az értékek briliánsak!
Sajnos a műhely problémára nem sok javítási lehetőség van, esetleg egy kényelmes bőrfotel?! :fun:
Üdv,
Oszi
"Sajnos a műhely problémára nem sok javítási lehetőség van"... dehogynem, ma vettem egy légkondit ide, hétvégére ideér aztán jöhet a kánikula. :beer:
Üdv, Z.
Szia,
az is jó, télre meg egy jó cserépkályha! :villa:
Üdv,
Oszi
Hello.
Az szinte "jeges"-nek számít..."jegelheted"...persze, ha adnál neki egy kis melót...olvadozna.
Üdv.: uniman
Adtam neki a szokásos feladatokat: megy a film rajta ki a tévére, torrent és persze a böngésző szokásom szerint pár megnyitott oldallal. Persze ha panaszkodna, hogy unatkozik indítanák egy-két film konvertálást is. :pattog:
Üdv, Z.
Hello.
Még fontos lenne: Rev.1.0. 2.0, 2.1. ?
Kézikönyv és társai:
http://hu.gigabyte.com/products/page/mb/ga-ep31-ds3l_21/download/manual
Üdv.: uniman
Rev 2.1
Köszi a linket, meglesem.
Üdv, Z.
(három driver nem volt megfelelő a jelek szerint, köztük frissítette a NVIDIA progit)
Nos az éjjel folyamán lefuttattam a tesztet, viszont bő nyolc óra elteltével már nem volt türelmem tovább hagyni.
(képen az eredmény)
Üdv, Z.
Szia! Ott nem a memóriával van gond mert olyankor rendszerint kék halált kapsz, nem is érdemes vesződnöd vele, az eredmények is tök jók. A revízió sem számít a drivereknél csak ha új Biost telepitel, a hőfok is jónak latszik bár LOAD terhelés alatti képet nem láttam de ha nem megy 80 fok fölé akkor azzal sem érdemes bajlódni, viszont nem láttam hány pontot csinált 3dmark 06 ban a proci, a végén írja ki de arról nincs kép.
Tényleg nincs kép hiszen a tesztelés közben leállt a gép és újraindult. A proci vizsgálata közben (mikor az írta ki legalábbis) nem volt gond, de a 7. részhez érve halál...
Üdv, Z.
Ez azt jelentheti hogy a CPU vagy VGA túlmelegszik vagy nem bírja a táp de ezt könnyű kideríteni.
Itt összegezném az eddigi eredményeket,mert külön-külön nehéz lenne reagálni a sok tanácsra. (amit külön köszönök! :bow: )
Szétkaptam a gépet és egy alapos takarítás mellett a tápot is ellenőriztem. Bár kondik kivéve esr és kapacitás tekintetében is jónak bizonyultak, cseréltem őket. (feszültség változások a képen)
Processzor hűtőt levettem, újra pasztáztam.
Videokártyán semmi "gyanús".
Bekapcsolnom csak a negyedik kísérletre sikerült..
Futtatva a tanácsolt tesztet a "kanyonban" (azt hiszem hatodik teszt) halt el a gép és újraindult.
Jelenleg úgy tűnik még rendben dolgozik, de mindenképp "nyüstölöm" tovább és holnap kap egy új tápot, meg.... (?)
Szia.
"Bekapcsolnom csak a negyedik kísérletre sikerült.."
Sokan eladták ezeket a lapokat ezért, azt hitték,hogy nem jók.Pedig csak el kell olvasni a kézikönyvet.
Üdv,
Hello, Razel.
Olvasd el a 80 oldalt, utána leírhatnád mire gondoltál?:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ep31-d...
Hello, Zoltán. Dugjál bele Intel® Core™ 2 Duo procit...
Üdv.: uniman
Hm, kézikönyvem nincs a géphez, de szerintem olvasás nélkül is érzékelhetően lassabb lett a megszokottnál.
Üdv, Z.
Hello.
"meg..."...új OP-t, ami nélkülözi a "ultimate" jelzőt. Valaki indokolja már meg nekem, hogy miért nem elég a "Professional" version?
Üdv.: uniman
"Valaki indokolja már meg nekem, hogy miért nem elég a "Professional" version?"
Mert ettől "profi" lesz a gép, használójáról nem is beszélve! :p
Esetemben amúgy egyszerű oka van... mikor vásároltam a progit csak ez volt illetve egy "starter".
Üdv, Z.
Üdvözlet !
Nem tudom nézted e már, hogy a processzor és a hűtőborda között a hővezető paszta nem száradt e ki.
Estetleg a RAM-ok helyett nézd meg a merevlemez kondicióját,a Hard Disk Sentinel programmal,ha eddig nem tetted meg.
Már pár hibás szektor is tud "furcsa" dolgokat müvelni...
Szia Zoli!
Nem vagyok szakértője a xargépeknek,de...2Xcsúsztam hasonló hibába,mindkétszer alaplapcsere,majd kiderült:RAM kaki,bárhogy is vett minden tesztet.(úgy derült ki a RAMhiba,hogy a másik alaplapban dolgozott 1 darabig,bár új lap és nem tudtam milyen gyorsnak kellene lennie)Szóval és szerintem és ahogy kollégák mondják:tápcsere,RAMcsere(persze látható púpos kondik cseréje).
Üdv sanga
Időközben "Zsugori" tanácsára meglestem a feszültségeket és ilyen eredményeket kaptam:
CPU: 1.008-1.300
RAM: 1.936
+5V: 4.845-4.892
(jelenleg mintha rendben működne amúgy, a memtest felfüggesztve estig)
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Hány púpos kondi van az alaplapon??? :p
Üdv Tibi.
Nem látok egyet sem... (sajnos) legalább lenne ötletem mit tegyek vele a kihajításon kívül. :szetver:
Üdv, Z.
Ha van rá lehetőség, egy táp cserét érdemes lenne meg ejteni...
Üdv Tibi.
Azt hiszem az lesz... egyrészt úgysincs ötletem, másrészt elég idős már szegény ahhoz, hogy nyugdíjazzam.
Üdv, Z.
Ez a gép "normál", és nem egy gyenge gép. Ha mindent jól telepítesz fel, akkor ennek gyorsnak kell lennie!
A Windows gyorsan feltelepült? Esetleges hibásként gondolok: Windows telepítő DVD, esetleg az olvasó, esetleg a merevlemez, tápegység, és főleg: a RAM-ra.
Üdv: formasu
Telepítő rendben, HDD kettő próbálva. Tápot és RAM-ot még nem cseréltem, nem tudtam eldönteni melyik lehet hibás. Persze ha így folytatja, cserélem az egyiket... aztán ha nem javul kizárásos alapon a másikat.
Üdv, Z.
Nem elsősorban a telepítő DVD-re gondoltam, hanem főleg az olvasóra, mivel a telepítés nagyon sokáig tartott! Bosszantó dolgokat tud csinálni, amikor nem olvas megfelelően!
Üdv: formasu
Szia.
Nekem is pont ez a konfigom van csak kevesebb a memóriám.Nálam egy hete csinálja ugyanezt. A CClean takarítása után minden rendben megy,de 2-3 óra után megint visszatér a gond.
Én XP-t és Firefoxot használok. Majd újratelepítem a rendszert akkor kiderül,hogy jobb lesz.Most néhány "fontos" filét nem tudott felrakni az optikai meghajtó hibája miatt.
Üdv,
Én csinálnék egy RAM tesztet.
Üdv Belfi!
"Én csinálnék egy RAM tesztet." Én is, ha tudnám hogyan kel....
Üdv, Z.
A win7nek van saját RAM tesztje Itt olvashatsz róla,de valóban a legjobb egy opsystől független teszt mint pl a Hiren's boot cdén lévő Memtest 86.
Keresd: Memtest86
Erről kell bootolni!
Üdv: formasu
Lefuttattam, de nem tudom milyen eredménnyel....
Üdv, Z.
Hali!
Egész délután kb este 8ig mehet a teszt!
ennyi kevés neki.
Üdv belfi!
Hm, a kis hamis pedig azt írta... na de akkor folytatom majd. (este)
Üdv, Z.
Köszi, már le is töltöttem. Próba következik...
Üdv, Z.
Az újratelepítés előtt formattáltad a hdd-t? Nem gyorsformat, hanem teljes!
Bizonyos vírusokat csak így tudsz kiirtani!
Jó a konfigod, semmi gond vele.
Üdv:Laci.
A telepítő által felajánlott formázást csináltam. Már a telepítés is elég lassan ment. 45-50p.
Az xp-t viszont egy másik patrícióra raktam és ott is lassulást tapasztaltam.
Üdv, Z.
(jelenlegi net sebességem 100/80, mégis ezen az oldalon is 4-5 mp egy lapozás. Vagy ennek semmi köze hozzá... :hmmm: )
Élősszőr is meg kell határozni hogy mi lassult be, az Aida 64 szoftverrel lehet teszteket csinálni a memóriára és rögtön össze is hasonlítja más konfigokkal, a Vantege a VGA -ra csinál tesztet és procira de jó lehet a heawen benchmark is, vagy ott a 3dMark 11 ami teljes körű tesztet csinál, ezek után lehet tovább haladni, nem állítottál semmit a Biosban? Nézd meg a maximum frekvencián dolgozik e a processzor és a memória CPU-Z szoftverrel.
Amit ellenőrizni tudtam, azok láthatóak. Bár értelmezni úgysem tudok mindent sajna....
(BIOS érintetlen, legalábbis általam)
Üdv, Z.
Így minden jónak néz ki, töltsd le a 3dmark 06 szoftvert abban 2986 pontot kell kapjál a CPU-ra ha minden rendben van.Innen le tudod tölteni:http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1297
A CPU hűtő ventilátora 1464-es fordulata kicsit alacsonynak tűnik, a PWM nélküli ventilátorok olyan 2300 környékén járnak. Lehet, hogy akadozik, szorul és lecsökkent a teljesítménye. Régi gépeknél előfordul, hogy kiszárad a procihűtő hővezető pasztája, ami szintén rontja a hűtést ami nagyobb igénybevételnél túlmelegszik.
A másik ami feltűnt az 5V elég alacsony még a többi feszültség kissé magas. Még jó értékek, de azért a tápegységet érdemes lenne megvizsgálni nincs-e benne púpos kondi, kicsit kitakarítani.
Üdv,
Oszi
Létezik, hogy "megöli" a gépet? Kétszer indítottam és az elsőnél kb. 1perc után elkezdett vibrálni a kép és kikapcsolt a gép. Másodszorra ehhez, illetve kék halálhoz pár mp. kellett.
Üdv, Z.
Átlagos CPU hőmérsékleted 45 fok az több mint rendben van tehát a venti nem lehet a ludas.
Szia,
megnéztem újra a képeket 37 fokos rendszerhőmérsékletrhez, tényleg nagyon jó!
Üdv,
Oszi
Szia,
a videókártya szokott ilyet okozni, ez is elég meleg 55 fokkal. Próbáld meg egy másikkal ha teheted!
Üdv,
Oszi
Hali!
Minden stressz "benchmark" (csúcsra járatás) veszélyes. A Sandra nevű program fel is hívja rá a figyelmet.
Nem veszelyes az csak nem vállalják érte a felelőseget ami természetes hiszen akkor jókora kártérítéseket kellene fizetniük, amúgy minden teszt vagy benchmark program azért van hogy fel lehessen deríteni a rejtett hibákat a szoftver vagy hardver részen.
Mindenesetre már tudni, hogy valami nagyon nem bírja a megterhelést.
Azt hiszem mindjárt szétkapom egy takarításra és alaposabb szemrevételezésre. Aztán holnap kap egy új tápot és kiderül kell-e tovább keresgélni.
Üdv, Z.
Hogy is fogalmazzak hogy ne bántsak meg senkit.
Ha van egy program, ami magában hordozza a próbált eszköz halálának lehetőségét, mindezt úgy hogy semmiféle garancia nincs arra hogy a berendezés kibírja, az nekem veszélyes.
Üdv belfi!
Viszont ha nem indít egy tesztet vagy benchmarkot az életben nem tudja meg mi a baja a gépnek, szervizben dolgozom naponta használjuk őket nincs azokkal semmi gond.
"szervizben dolgozom naponta használjuk őket nincs azokkal semmi gond."
Ez tiszta sor! Csak hogy neked van háttered.Ha bedöglik valami csere a delikvens fizet.
Személy szerint, magánfelhasználásra nem merném javasolni úgy hogy veszélytelen. És mi van akkor ha nem a beteg cucc megy el?Ezek a tesztelők extrém körülményeket produkálnak.PL Csinálok egy tesztet, de a táp nem bírja mert (ami normális használat esetén tökéletes) elszáll és vele az alaplap is.Természetesen felelős nincs, mert oda van írva nem vállalnak felelősséget , de ez nem fog vigasztalni. De ha tisztában vagy annak a veszélyével hogy ez bekövetkezhet akkor had szóljon.(Nem hiszem hogy bárki úgy szeretné tesztelni a gépét hogy tönkre teszi)
Ne érts félre nem kötözködni akarok .Ez a magán véleményem.
Üdv belfi!
Én még nem hallottam, hogy ezektől a tesztektől meghibásodott volna a gép! Kimutathatja, ha hiba van, esetleg lekapcsolódik a gép, esetleg jobban melegszik....., de nem megy tönkre!
Az, hogy nem vállalnak felelősséget....ez egy dolog, hogy ne foghassák a progira, ha valakinek elromlik a gépe.
Üdv: formasu
Ezek a tesztek amiket ajánlottam nem veszélyesek 3d mark közül egyik sem, az Aida sem, ami veszélyes lehet az a Furmark és a Prime 95, ezek a lelket is kitapossák a hardverből.
