Kaptam ezt a Modem-Routert, talán Inviteles helyen működött.
Annyit már sikerült elérnem, hogy a LAN4-be dugva az Internet kábelt, kiadja WiFi-re az Internetet, de nem adja tovább a vezetékesen!
192.168.1.2-el, és a 192.168.1.1-el sem tudok belépni a menüjébe, pedig kellene, hogy ezzel lehessen, a gyári adatok szerint! Leírás nincs róla. WPA2-vel titkosít, rá van írva egy key, azt ütöttem be, amikor kérte a kódot, és utána csatlakozott, azaz adta tovább az Internetet WiFi-n.
A saját Routerem belépése is 192.168.1.1. Amikor a két Router sorba van kötve, WiFin ad ez Internetet, de amikor belépnék a kezelő felületére, a saját Routerem jön elő! Csak külön, tehát csak ezt rátéve a Laptopra, sem találtam meg a belépését.
Meg tudom valahogyan állapítani, hogy mi a belépése ennek? Megoldható, hogy vezetéken is tovább adja az Internetet, és ne csak WiFi-n?
Köszi.
Üdv: formasu
Hello.
"beállítása routernek"...ez még csak megoldható lenne, de valószínűleg csak a beépített ADSL modemen keresztül érkező internethez. Remélem tévedek...
Nem látom leírva milyen célra szeretnéd használni? "Mezei" routernak a régi helyett? Ahhoz lehet kéne egy kis "hekk"(nem hal)...
Üdv.: uniman
Kaptam, és switch-ként használnám!
Most működik WiFi-n egymás mellett mindkét Router.
Volt egyszer, hogy erről a Routerről ment a vezetékes is, de egy következő kapcsolódásnál a WIN7!!!!!!! áttette nem megbízható nyílvános hálózatnak, és azóta vezetéken nem kapcsolódik!
Amikor megnézem, a WiFi-nél még sikerült beállítanom egyikre Otthonit, a másikra Munkahelyit, így azok tudnak kapcsolódni.
A vezetékesnél a "nyilvános kapcsolat" nem kékül be, és nem tudom átváltani biztonságossá! Meg tudom ezt szüntetni, hogy ne tegyen különbséget a WIN7 kapcsolatok között, tehát ha lát valamit, akkor kapcsolódjon arra a hálózatra? Vezetékkel kapcsolódom, és nem tartja biztonságosnak, ezért nincs internet kapcsolat!
Ki szeretném ezt a megkülönböztetést kapcsolni, de nem tudom, hol lehet, és hogyan? Van nálam még egy Laptop, azon XP van, és bármelyik Routerra simán csatlakozik WiFi-n, nem kérdi, hogy milyen a hálózat, otthoni-e, vagy más?. Vezetékes kapcsolatot azon nem tudom próbálni, mert nincs benne hálókártya.
Üdv: formasu
Hello.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/SWICCSEK.jpg)
Nekem ezek a "switch"-csek vannak "raktáron"...vagy ezek "hub"ok?:
Üdv.: uniman
"A vezetékesnél a "nyilvános kapcsolat" nem kékül be, és nem tudom átváltani biztonságossá!"
Ez két különböző dolog. Vezetékesnél nincs olyan, hogy nem biztonságos kapcsolat. Ez csak a wifi sajátja, amennyiben nincs valamilyen titkosítási algoritmus beállítva. A nyilvános hálózat/otthoni hálózat/munkahelyi hálózat választása, pedig a Te feladatod. Az ikonra kattintva tudod átállítani, illetve a nevét is megváltoztatni.
Üdv! Kalex
Az ikonra kattintva tudod átállítani, illetve a nevét is megváltoztatni. Bárcsak így lenne!
Megy a WiFi mindkét Routerrel. Egyik otthoni, a másik: munkahelyi beállítással.
Leállítom egymás után a WiFi kapcsolatot, és bedugom a kábelt. Ekkor elkezd gondolkozni, a végén kiírja, hogy: nem azonosított hálózat / a vezetékesre!!! / a PC, és a nem azonosított hálózat között ott a vonal, de a nem azonosított hálózat, és az Internet között a vonal át van húzva egy piros X-el!
A hozzáférés típusa: Nincs internet kapcsolat. Nem találok semmi olyat, ahol ezen tudnék változtatni!
A WiFi kapcsolatoknál kéken ott a felirat, ha arra kattintok, választhatok, a hálózatok között, de ennél nem kékül ki, és nem tudok választani!
Üdv: formasu
Hello.
Túl sok a "lyuk", kicsit kevesebb a kábel, mi meg nem tudjuk mit hova "dugsz"...
Üdv.: uniman
Itt vagyok a Hálózati és megosztási központban.
Amikor bedugom az UPT kábelt, a Routerből, akkor az "Aktiv hálózatok megtekintése" alatt keres. Végül kiírja: "Nem azonosított hálózat", alá Nyilvános hálózat" és nem kapcsolódik az internethez.
Lehet, hogy egyszer rámentem egy "Hálózat" varázslóra, és az kavar be, de azt sehogyan sem értem, hogy bedugom a kábelt, ahol ott az internet, és nem azonosítja, nyilvánosnak veszi, és nem is kapcsolódik az internethez.
Ilyen XP-nél nem volt.
Volt olyan, hogy az egyik Routert is hasonlóan azonosította, de azon sikerült átváltanom otthonira, de a vezetékesnél ez nem sikerül!
Üdv: formasu
Ez már a tündérmese határát súrolja. Vagy mi nem tudjuk mit csinálsz, vagy Te. =vigyorog= Amennyiben csak egy LAN portod működik, akkor nem is fog netet találni, ha oda a PC kábelét dugod. Először fel kellene élesztened még egy portot.
Üdv! Kalex
Bocs, ezen már túl vagyok! Felélesztettem mindet, és ment is a vezetékesen a Net, de akkor nem a "nem azonosított hálózat"-ként ismerte fel a gép! Valamiért kihúztam, és azóta nem azonosított hálózat, nyilvános hálózat, és nincs internet kapcsolat, a kábelen, / így ismeri fel, ill. azonosítja be a hálózatot, és nem kínál fel változtatási lehetőséget! /de a WiFi-n meg van Net, mindkét Routerről.
Köszönöm az eddigi segítségeket, valójában az eredeti kérdésemre már megkaptam a választ.
Üdv: formasu
Hello.
"csak ezt rátéve a laptopra"...hálózati kábellel és letiltott notebook Wi-Fi-vel próbáltad? Vagy még jobb az eredeti routeredet kikapcsolva...
Üdv.: uniman
Itt van az UM róla:
http://www.otenet.gr/hd/HTML/adsl/zte/ZTE%20ZXV10%20W300(B)%20v5.2%20User%20Manual_EN.pdf
Üdv:Laci.
Hello.
"A Wi-Fi "elosztó" az 192.168.1.254-es IP címen érhetô el az Invitel szerint. (40.old.-tól...): http://www.invitel.hu/sites/default/files/csatolmanyok/felhasznaloi_inv_...
"Ezen Inviteles firmware van, azon 1-3-as portig az iptv-t kellett csatlakoztatni, és csak a 4.port volt a számítógépé"...a neten még találni különféle "okosságokat" ehhez a dobozhoz. http://www.google.hu/search?q=zte+zxv10+w300b&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls...
Talán egy "normál" firmware rátöltésével kéne kezdeni a "mókát"...
Üdv.: uniman
Ezt nem értemElvileg a router configba úgy tudsz belépni, ha annak a gépnek az IP címét DHCP-ről 192.168.1.2-re állítod. Utána beírod a keresőbe a router címét 192.168.1.1 A kért felhasználónév: user
jelszó: 1234
Mit, és melyik gépnek kell állítani, és hogyan?
Üdv: formasu
Hello.
http://www.gyakorikerdesek.hu/szamitastechnika__hardverek__1662850-zte-z... http://wwwen.zte.com.cn/en/products/access/cpe/201111/t20111110_262339.html
Üdv.: uniman
Ezt az oldalt én is megtaláltam, köszi. Mindent így csinálok, és nem jön elő a belépési ablak, ill. Start-> Futtatás..-->írd be: ncpa.cpl -->OK
Majd jobbklikk a hálókarira -->Tulajdonságok
Majd az általános fülön jelöld ki:TCP/IP protokoll -->Tulajdonságok gomb
A többire majd rájössz..én nem jöttem rá! Nem tudom elérni ezt a Routert, hogy a beállításait, menüjét lássam.
Továbbra is, ha a LAN4-be dugom az internet kábelt, akkor WiFi-n megy róla a Net, de ennél tovább nem jutok.
Üdv: formasu
A belinkelt leírás szerint reset után a 3. és 4. port LAN csatlakozó. IP cím: 192.168.1.1 Amennyiben van wifid, akkor ott is meg tudod nézni az alapértelmezett átjárót, ami megegyezik a router címével.
Üdv! Kalex
Érdekeseket produkál!
Eredeti felállás: kábelmodem-TP-Link Router- OK
Utána: kábelmodem-TP Router-ZXV Router-WiFi -OK, vezetékes erről nem OK.
Megnézve az átjárót, a TP_linkét adja meg, pedig az a közbülső!
Megint utána: kábelmodem- ZXV Router--. A gép kapcsolódik a Routerhez, de az Internethez már nem! WiFi nem OK, vezetékesen nem OK.
Lehet, hogy ez a Router valamit nem csinál? Ahhoz meg, hogy megnézzem a beállításait, bele kellene lépni, amit nem tudok.
Tehát ez a Router csak akkor adja át az Internetet, és csak WiFi-n, ha az eredeti Routerem ott van előtte. Feltételezem, hogy az oszt valamit, és ez nem.
Ez Invitelesen működött. Lehet, hogy az Invitelesek elállítottak valamit?
Üdv: formasu
Ebből egyértelmű, hogy a ZXV switch üzemmódban dolgozik. A címet a TP-Link adja. Kapcsold ki a wi-fit, és kösd össze a ZXV-vel a negyedik porton a laptopot, és adj egy fix IP címet, abban a tartományban, ahol a wifi jön. Így meg kell találnod a ZXV lapját.
Üdv! Kalex
Van fejlemény!
Már be tudok lépni a Routerbe, nem lettem sokkal okosabb a 192.168.1.1-el, csak előbb meg kellett adni egy fix IP címet, a 192.168.1.2-t addig, amíg belépek. Utána vissza kell állni az automatikusra megint, a hálózati beállításoknál.
Azt hiszem, ezt írtátok, csak nem értettem, hogy hol, és mit! Bocs.
Az én meglévő Routerem IP-je is ugyanez, ez is okoz gondot! Meg lehet változtatni ennek a Routernek az IP-jét, mondjuk: 192.168.1.3-ra? Ekkor már nem lenne ütközés a két Router között!
Üdv: formasu
Meg lehet változtatni, de ez csak azért kell, hogy el tudd érni. A ZXV DHCP-jét még véletlenül se kapcsold be, mert csak újabb bonyodalmakat okozol magadnak. A routerba való belépéskor nézd meg, hogy állítható-e a kimeneti 3-as port LAN-ra.
Üdv! Kalex
A DHCP eddig engedélyezve volt, most áttettem Disabled-re.
Valójában nem tudom, hogy miért, Te biztosan tudod.
Az IP-jét ugyanezen az oldalon tudtam megváltoztatni: 192.168.1.3-ra
Most fogom kipróbálni, hogy lett-e valami változás.
Üdv: formasu
Hello.
De ha nincs kivezetett WAN csatlakozója, akkor nem igazán fog tudni úgy működni, ahogy Formasu szeretné. Ez két hardver, amelyek a dobozon belül vannak egymáshoz kapcsolva... De a remény hal meg utoljára.
http://www.etechplanet.com/image.axd?picture=image02.jpg
Üdv.: uniman
Nem routernek, hanem switchnek használja. Beadja az egyik LAN porton a netet, leszedi wifin, és a másik LAN porton, ahová további switchet tud csatlakoztatni.
Üdv! Kalex
Reset van rajta? Használd!
Csak egy gépet dugjál egy lan portjába. A gép beállitásainál állits be automatikus IP-cim és automatikus DNS lekérdezést (ha esetleg nem igy lenne).
A gépet ujrainditva megnézed, hogy mi az alapértelmezett átjáró cime, ez a router cime is.
Remélem segitettem.
sanyika45
Még nem értem!
Ahogyan rátettem a LAN4-re az Internetet, megjött a WiFi-n az internet, de a vezetéken nem adott ki jelet! Ez egy ADSL Modem-Router párosítás egy dobozban!
Nem tudok a Router kezelőfelületére belépni, mert a leírás szerinti 198.168.1.2-vel nem tudok oda belépni, mert nem adja az ablakot. Mintha más belépése lenne, de ezt hogyan tudhatom meg?
Üdv: formasu
Szia formasu.
Ha win7 op rendszert használsz akkor be írod hogy (cmd) a futtatáshoz elő jön egy dos ablak oda be írod hogy (ipconfig /all)
és meg lesz az eszköz belépési ip-je. Az átjáró az (gateway).
Üdvözlettel :Laci
ui. az enyém pl. 192.168.2.1 (már mint a router gyári )
Win7 van nálam, ezt megcsináltam, de nem találom az eredményben, vagy nem csinálom jól!
Üdv: formasu
Ez nem lesz jó beállítás. Amennyiben a router nem DHCP üzemmódban van, akkor nem fog IP-t kiosztani a gépednek. Most automatikus magánhálózati cím van: 169.254.x.x
Nézd meg a router beállításaiban a reset utáni IP címet, és abban a tartományban adj a gépednek fix IP címet. Akkor már látnia kell a routert, minden külön program nélkül. A pingel pedig lekérdezheted a pontos értékeket.
Üdv! Kalex
Az "alapértelmezett átjáró" az IP-cím, Nálad üres, a gép nem látja a routert!
Üdv:Laci.
Nálad üres, a gép nem látja a routert!Ezt én is kezdem kapizsgálni, csak annyira meg nem értek hozzá, hogy megcsináljam, hogy lássa!
A Router beállításához nem férek hozzá. Kalex magyarázatát sem értem. Hogy nézzem meg, ill. változtassak rajta, ha nem tudok belépni?
Üdv: formasu
Nem írsz semmit arról, próbáltad-e az IE-s belépést, illetve wifi kapcsolatnál, mit ír ki alapértelmezett átjárónak.
Üdv! Kalex
Milyen böngészővel akarsz belépni? IE, Firefox, Chrome(192.168.1.2)
Üdv! Kalex
Mindkettőtöknek: köszi, de ezt írtam az elején, hogy ezekkel, amit én is olvastam, nem tudok belépni! Valami más lehet, vagy átállították másra?????, de az 1.2-végűvel, és az 1.1-el sem adja!
A saját Routeremet simán látom, oda be is tudok lépni, de ugyanazzal a böngészővel / Crome / ebbe nem! Ezért gondolom, hogy ennek más lehet, mint ami a leírásokban szerepel.
Üdv: formasu
" de ugyanazzal a böngészővel / Crome / ebbe nem"
Nem biztos, hogy jó hozzá. Nekem volt olyan routerem, amibe csak IE-vel lehetett belépni. Még a foxi add-onja sem volt megfelelő. Egy próbát megér.
Üdv! Kalex
192.168.1.2!!!!!!!!
Üdv:Laci.
