Fenti TV az 59 cm-es csővel szerelt "PRECISION" lapos TV. Három hetente elszáll a sorvégtranyó (S2000). Amit szoktunk, cseréltem, de ami érdekelne, hogy hány fokos üzemszerűen a sorvégtranó? Szerintem túl meleg.
Laci
Laci
Szia.
Az EW tekercs mellet van két ellenallás sorba kötve, le kell húzni az eltéritőt, csak úgy lehet mérni öket, az egyik 56 ohm, amásik 68 ohm.ha az egyik szagadt akkor melegszik az S2000, képen visszont semi nem látszik.
Szia:Laci
Nézd meg a tranzisztor elötti fojtóban van e vasmag, az mindig kiesik, az a trafót is kivégzi, kb egy hónap alatt. Esetleg a korrekciós tekercs nem e menetzárlatos S2000 között meg rengeteg a hamis kb 45 fok a jó hömérséklete a tranzisztornak.
S2000 szokott lenni a sorvégben. De most néztem meg a rajzot, hogy eredetileg S2000A3 is lehet benne. Nagyon nem mindegy. Amikor már hozzám került, S2000-rel volt szerelve, de lehet, hogy az már nem gyári volt. Holnap folyt. Köszi!
Laci
Egyrészt lehet hogy diódás van ott gyárilag, ezt kéne kideríteni.
Másrészt a meghajtó kicsatoló 2,2uF elkot és az impulzuskondikat kéne cserélni ha még nem volt.
Harmadszor: kéne tudni hogy nem valami hibás széria tranyóval kínlódsz-e. bele kéne tenni valami másik gyártmányt.
Sorméret stb.. rendben?
Tamás
