2.5" laptop vinyó kiolvasása ?
11 posts / 0 new
szataka
szataka picture
sziasztok.
meghalt a laptopom benne a 40GB vinyó amin rengeteg anyag van sajnálnám ha elvesznének. A kérdésem az lenne hogy lehet pendriv-re win xp op rendszert rakni hogy arról bootoljon be ? vagy más okosság is érdekelne .
üdv: attila
Solac46
Solac46 picture
Mit jelent, hogy meghalt a laptopod? Halott laptop usb-ről sem fog bootolni,
ha a hdd-d halt meg, akkor nem lehet kiolvasni. Ezért kell menteni a fontos dolgokat, amíg lehet.
Üdv:Laci.
uniman
uniman picture
Hello.
Ha a HDD a hunyó, pár százezerért visszanyerik az adatainkat, amelyeket elmulasztottunk időben menteni. Tehát ha van "suska"...nem fontos a mentés...
http://adatmentes.kurt.hu/hu/arak
Üdv.: uniman
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Alegegyszerűbb ha kiveszed belőle a vinyót és egy asztali gépen lemented a tartalmát.
Ha sata akkor egyszerű a dolgod simán összedugod.
Ha régebbi ide csatlakozós akkor beteszed egy külső rackbe és ugy látni fogja a gép.
http://szamitastechnika.vatera.hu/laptop_notebook_netbook_alkatresz/mere...
uniman
uniman picture
Hello.
"Meghalt" akkor kampec...de ha csak nem "bootol" a HDD-ről, akkor a CD-ről vagy Pendrv-ről is indítható a gép, na persze csak akkor, ha a bios setup-ja engedi. De legjobb kiszerelni a HDD-t és egy egészséges gépre
USB/HDD adapterrel csatlakoztatni...
Üdv.: uniman
belfi
belfi picture
Az mind igaz amit írtok,és akár szólás is lehet belőle-Halott laptop nem bootol.
Ha valóban a hdd rossz akkor nincs mi tenni talán egy regenerálás (Persze attól függ hogy ment tönkre)segíthet.De csak ha a rendszer nem áll fel akkor javaslom az UBCD-t amit ilyen, és ehhez hasonló dolgokra találtak ki(adatmentés, vírus irtás). Vagy a Hireen's Boot cd Mini xp opcióját.
De hogy a kérdésedre is válaszoljak Ezt az oldalt olvasd el.
Üdv belfi!
szataka
szataka picture
40GB -os IDE vinyót kiszedtem egy másik laptopba , de semmi , gondoltam usb kulcsra rakok xp-t és utána azzal bootoltatok be és lementem egy külső vinyóra a tartalmat de az usb kulcsnak a bootolhatóságánál elakadtam pedig progit is szedtem le, szóval itt tartok, de a hétközepén megpróbálom egy dokkolóval kiolvastatni ez még az ötlet, vagy lenne más egyszerűbb?
attila
attila2010
attila2010 picture
Egy asztali gépbe kell megpróbálni, ha látja a HDD-t akkor le kel menteni az anyagot róla és kész, azzal az USB-s botolással nem érdemes bohóckodni.
uniman
uniman picture
Hello.
"kiszedtem egy másik laptopba , de semmi"..."berakva" próbáld...mi az a "semmi"?...valami üzenetet csak kiírt a laptop.
Asztali gépbe, második ("D") merevlemeznek beépítve próbáld ki...
Boot ISO fájlt keresel és PenDRV-re teszed, akár ezzel: http://www.isotousb.com/ De CD-re(DVD) is megírható: http://forum.hwsw.hu/topic/88026-iso-image-kiirasa-usb-s-pendrivera/
Üdv.: uniman
szataka
szataka picture
köszi megpróbálom
uniman
uniman picture
