Elakadtam egy fent nevezett márkájú dvd lejátszó tápjával!mellékeltem képeket!
a következő hibával került hozzám:Valami pukkant, azóta nem megy!:-)
Szétbontottam:biztosíték szakadt, nyákon a biztosíték és az első egyenirányító dióda között elfüstölt a nyák. a dióda zárlatos.
kicseréltem, pótoltam az elfüstölt részt, bekapcsolás után a kimeneteken a feszültségek megvannak, viszont a dvd nem indul.kapcs. üzemi trafóból nyüszítés hallható.összekötve a lejátszó áramköreivel, pedig kattog!csavarhúzóval rábökve a szekunder köri c47es kerámiára, kis test neki, a táp indul a dvd működik! gondoltam valamelyik kondi...egyesével mindegyiket lepróbáltam.kiforr, másik be, semmi, ugyan az a hiba!minden kondit kicseréltem, elkókat és a kerámiákat is!ellenállások stimmelnek, diódák is.
tranzisztorokat is megnéztem!
Kifogytam az ötletből.Talán még a Fet-re tudok gyanakodni...
Valakinek valami ötlete?
Eredményes javítást!
Üdv:elektchris
Sziasztok ismét!
Csak nem hagyott nyugodni a dolog, így tovább bűvészkedtem vele!
Gyanús volt a trafó, így fogtam egy kábelkötegelőt és összehúztam a vasmagot!a sípolás szinte teljesen megszűnt, úgyhogy elkönyveltem a sikert!
Röviden összegezve a történteket:
Hiba:nem működik
Hibadiagnosztika:biztosíték és egyenirányító dióda között a nyák elfüstölve, dióda rossz!
Csere, kimeneteken feszültség megközelítőleg azonos a feltüntetett értékekkel, dvd nem indul, kapcs.üzemi trafó kattog!
elkó, kerámia kondi, ellenállás, diódák, (IC, opto,)cserélgetése után a hiba ugyan az!
Kapcs.üzemi trafó csere után a dvd indul, de sípol a trafó!!
Vasmagot összehúzva a sípolás szinte megszűnt a lejátszó tökéletesen működik!
Köszönöm a rengeteg hozzászólást,az ötleteket a rajzot Oszinak, szerintem sokan okosodtunk belőle!
Eredményes javítást mindenkinek!
Üdv:Elektchris
Hello.
Ha ugyanaz a táp volt a talált táp, akkor akár az egész tápot is cserélhetted volna...? Vagy valamit elnéztem?
Üdv.: uniman
Hali!
Nem volt teljesen ugyan az!Egy más típus volt!Ugyan azokból az alkatrészekből volt összerakva, de nagyobb nyákon!nem fért volna bele ebbe a készülékbe!:-/
Tegnap egy kósza gondolat után levettem egy dvd-t az alkatrész gyűjteményemből!szétszedtem és kb ugyan az a táp volt benne!Nagyot néztem,mert egyszer nem fordult még elő, hogy találok vmit a rossz cuccok között amiben van olyan alkatrész ami kellene!
Ez meg pont ugyan az volt!
Nekiálltam kicserélgetni a gyanús alkatrészeket!minden csere után kipróbáltam!
Kezdtem a TL 431, majd a TNY267P, primer pufferek,szekunder szűrők diódák, lehetséges ellenállások,(R57/R62, az R57 es pozícióban amúgy a R220 helyett egy 47ohmos ellenállás van! még az optocsatolót is kicseréltem...semmi!a donorral működött, igaz SÍPOLT!!!
Utolsó ötletként mivel nem maradt nagyon más, kicseréltem a trafót!
Bekapcs....működik, de sípol, mint a donor!
folytattam a kondenzátor cserélgetéseket, de idáig még nem sikerült megszüntetnem!
Stby-ban is sípol!
Lehet a trafó gyengélkedik, vagy valamelyik elkó a hibás?
Ma még megpróbálkozom a Stby körrel...
Az esetleges ötletet köszi előre is!
Eredményes javítást, szép napot!
Üdv:Elektchris
Az összes kondit cseréltem, új be, aztán nem volt változás, így visszatettem a régit!
kondira gyanakodtam első körben, mert írtam, hogy ha a fet mellet lévő kerámiára rábökök kis testet adok neki beröffen a táp és működik:-/
De így, hogy már az összes kondit kicseréltem...nem tudom mire gondoljak!? :help:
Talán lehet valamelyik ellenállás, de azokat is végigmértem! :cry:
üdv: már volt róla szó, az IC-t cserélted??????????????????????
Még nem cseréltem az ic-t, mert arra nem gyanakodtam, mivel van feszültség a kimeneteken, szóval nem teljesen halott a táp!
köszi a segítséget!
Szia,
nem tudom mit bködsz azon a C47 kondenzátoron, de a FET az egy TL431 söntstabilizátor IC. Az lenne a feladata, hogy bekapcsolja az optocsatoló LED-jét ha túl magas a kimeneti feszültség, ezzel szabályozva az IC-t. Lehet hibás a TL431 vagy a szabályzóbemenetére kötött alkatrészek valamelyike is. Ha minden igaz a csatolmányban van a rajza!
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Köszönöm a rajzot, talán könnyebb lesz!valami szabályzás hiba lesz biztos, mert nem teljesen halott a táp, van feszültség a kimeneten, megközelítőleg a feltüntetett értékek!csak a kapcs.üzemi trafó sípol, meg kattog, szóval az a berúgás kéne neki...ezt a berúgást tudom elérni azzal a c47-es kondival...érdekes a szerkezet :hmmm:
Köszi az infót és a segítséget!
Üdv:Chris
Szia,
attól, hogy néha működik még nem biztos, hogy jó a TNY is benne, ezekbe az ic-kbe szinte minden bele van integrálva ami a táphoz kell, tehát minden ami más tápban tönkremehet az tönkre mehet az ic-n belül is. Ha az IC tápja jó (C35 ezt cseréld mindenképpen, C36, R50, D17) és a szabályozás is jó (primer oldalon R40, R41, IC2; Szekunder oldalon R60-R66, R57,R58, C47,C48,D25) ha ezek jók csak az IC1 cseréje marad.
Itt a leírása:
Üdv,
Oszi
Köszi szépen, ez nagy segítség volt!végigjárom amiket írtál, a végeredménnyel jelentkezem!
Addig is a legjobbakat, kellemes hétvégét!
Üdv:Chris
üdv:) ha ezek jók csak az IC1 cseréje marad.
IC csere, nincs más hátra, mint előre.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tny268pn.html
Köszi a linket Bálint!
Jó az oldal!Azt hiszem áttérek a netes rendelésre, mert az elektrós boltban soha nincs ami kéne :-?
Jó hétvégét!köszi a segítséget!
Üdv:Chris
Innen a korsók mögül kérdezem naívan... Biztos, hogy a táp nem megy?? Mert nálam azok mennek ugyan, csak olyan mintha nem menne. (készenlét sincs)
Üdv, Z.
Szia Z!
Ez a beszéd!a korsók mögül :beer:
Van fesz a kimeneteken, közelítőleg azonos érték, mint ami fel van tüntetve...kapcs trafó sípol, meg kattog.valami a szabályzásában nem okés!
Köszi a hozzászólást!
Üdv:Chris
Hello.Ezeknél gyakori a 2 db primer pufer kondi hiba.Cserélted már öket?Egyébként van komplet tápom,ha érdekel,keres meg privátba.Üdv.
Cseréld ki az IC-t. Igaz javulni nem fog tőle, de legalább azon is túl leszel. Bocs a hülye válaszért, de pár ilyesmi táp lapul nálam (12PW2600 stb) amiknek ugyanez a felépítése és fura dolgokra képesek. Egyik gépben működnek, másikban nem. Van amiben "kiüti" a hangot pl. vagy nem ismeri fel vele a lemezt. Másikba átrakva minden rendben. Készenlétből nem indul... esetleg csak kb. fél perc után, és megannyi hasonló "vicces" dolog. Egyszer három egyforma panelből rakosgattam ide-oda az alkatrészeket, mert mérve minden jó volt. Eredmény: 4-5 óra szórakozás után feladtam. Lett belőlük két rossz és egy "majdnem" jó. Örömmel fogom olvasni a megoldást, hiszen nem jöttem rá a "trükkre".
Üdv, Z.
üdv: akkor marad az IC-csere.
