Sziasztok kollégák!
A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375.
Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni?
Amit eddig mértem:
TDA8350: 4.láb +16V rendben
8. láb +45V rendben
eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben
1. láb -fűrész bemenet rendben
2. láb +fűrész bemenet NINCS!
A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben.
Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre.
Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába.
Üdv! Cormyus
Cormyus
Sziasztok! Köszönöm a észrevételeket már éppen rendelni akartam a HQ-tól mikor a probléma "megoldódott"!
A tulaj volt délután és közölte ő 2-3e Ft-nál többet nem hajlandó áldozni a 72cm grundig tévéjére. Mondjuk ezt közölhette volna akkor is mikor elhozta. Tartson benne akkor halakat. Üdv!
Nyugodtan kicserélheted a TDDA8350Q , az szokott meghibásodni.
Szia.
Általában a TDDA8350Q szokot meghíbásodni.
Cormyus
Szia Fecomuvek!
Köszönöm! én is erre gyanakszom.Esetleg valami tanács hogy mit cseréljek még mellette?(kondi stb.) Mitől szokott ez elszállni,azt látom hogy a 45V nál egy 51V-os zéner védi a túlfeszültségtől de az hibátlan.Vagy ez a típus más különösebb dolog nélkül is megadja magát? Bár gyanítom hogy az IC lábainak kontakt hibája lehetett a ludas.Elég vacak állapotban voltak a forrasztások.
