TP-Link TL WR1043ND router beállítás
21 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címbeli új router beállításához kérek segítséget.Hiába próbálom a hozzá kapott cd-vel vagy a megadott IP cím böngészőbe írásával sehogy nem akar működni(már a tűzfalat is kikapcsoltam hátha az szórakozik de nem).Az előlapi ledek úgy villognak/folyamatosan világítanak, ahogy az útmutatójában le van írva és hiába adom meg az összes kért adatot mégsem működik.Jelenleg egy szintén TP-Link router van használatban, ami működik csak ez kicsi hatótávú (egy antennás az új pedig 3 antennás)
sniper888
sniper888 picture
Szia
nekem is ez a Routerem van.. nekem anno a 192.168.1.1 és admin admin volt a belépés, de ha esetleg még nem oldódott volna még meg a helyzet, akkor, eső körben nézd meg a gépeden hogy nincs e fix ip cím beállítva, ha nincs, akkor fordítsd meg a routered, és nézd meg hogy az ip- van ráírva, vagy a tplinklogin..
ha nem megy akkor próbáld a hátulján a reset gombot hosszan, és ezután a belépést,
ha így sem lesz jó, akkor küld vissza hogy nem jó :D
ui: a tp-link router beállító cd-t jó messzire hajítsd el, mert már jártam úgy többel, hogy ez rontotta el.. :S
am a gyári szoftban vannak hibák, én személy szerint linuxal használom, sokkal több a beálítási lehetőség, és stabil..
aki szeretne okosítani annak ajánlom aVargalex által írt OpenWrt szoftot.. (Linux, magyar, webes felület, sok beállítási lehetőség) folyamatosan fejleszti, és sokkal jobb sebességet lehet elérni vele mint a gyári szoftal..
uniman
uniman picture
Hello.
Ennyi erővel azon is vitázhatnánk, hogy google.com -ba nem így kell belépni!: http://74.125.232.209/
Remélem értitek...
Üdv.: uniman
nokias
nokias picture
Balázs
Hali!
tplinklogin.net a böngészőbe és nem 192.168.1.1.....
uniman
uniman picture
Hello.
"P.O.C. válasza:Ez nem igaz! Attól, hogy a TP-Link saját DNS kiszolgálója hozzárendelte a tplinklogin.net URL -t a 192.168.1.1 -hez, attól még az IP címén is elérhető. Pl. az én TL-WR1043ND -m is mindkét módszerrel elérhető volt (mikor még gyári firmware -t használtam rajta)." : http://www.gyakorikerdesek.hu/szamitastechnika__biztonsag__2585215-nem-t...
Üdv.: uniman
gyimi1
gyimi1 picture
Megpróbálom amit írtatok. Amúgy cd-ről rendesen bejön a beállító menü egészen addig, hogy sorba beírom a szükséges adatokat és leokézom. Ezután megpróbál csatlakozni de egy idő múlva kiírja, hogy nem sikerült a kapcsolódás. Amúgy windows7ultimat van a gépen.A böngészőbe beírva az IP címet nem jön elő semmiféle beállítási menü se firefoxon sem pedig chrome-on.
Másik téma de ez is "wifis". Vettem egy HP Laserjet P1102w lézernyomtatót ami wifin keresztül lehet nyomtatni. Ennél is az a probléma, hogy nem tud a hálózathoz csatlakozni. Ehhez is van leírás is meg install cd is de egyik módon sem tud csatlakozni.Pedig egész végig elmegy a telepítő menü bekéri a router típusát a hálózat kódját majd enter és csak keres és keres de egy idő után kiírja, hogy sikertelen volt a csatlakozás.
uniman
uniman picture
Hello.
Ez még mindig kevés...lan-kábellel? Wi-Fi-n? Mi az a "szükséges adat". Felhasználó/Jelszó? Tíz mondattal próbáld meg leírni...minimun.
Üdv.: uniman
gyimi1
gyimi1 picture
Szia.
A leírása szerint kábellel van összecsatlakoztatva. Amúgy a telepítő cd menüje szépen sorba veszi mikor melyik kábelt kell csatlakoztatni, tehát kábellel próbálom nem wifin. "Szükséges adat":amit a telepítő menü az egyes lépésekben elkér.(ebben benne van a router kiválasztástól a felhasználónév,jelszó stb.)És el is jut odáig hogy csatlakozni próbál de nem tud. A tűzfalat és a vírusírtót is kikapcsoltam de úgy is ugyanazt csinálja. Amint említettem a topiknyitóban jelenleg is üzemel egy router tehát a kábelek is jók. Összehasonlítottam a régi és az új router leírását és teljesen egyforma a telepítési útmutatója.Még a felhasználónév/jelszó/IP cím is mindkettőnél egyezik 192.168.1.1 és "admin". A régi feltelepítése elsőre sikerült. Gondolom, hogyha a régi jól működik akkor a számítógép beállítások is jók. Még annyit, hogy adsl internet van.
uniman
uniman picture
Hello.
A régi routered üzemen kívül van(táp kihúzva a konnektorból), mert bezavarhat, ha működik...Tehát, ha itt jelen vagy akkor párhuzamosan működteted a két routert...
Nem kell a cd, kattints ide: http://192.168.1.1/ ...ha bejön a "setup" menüje...már "kopogtatsz"...
Üdv.: uniman
lapatnet
lapatnet picture
Szia Uniman !
Bocsi de a linked az én routeremet nyitja! :D
uniman
uniman picture
Hello, Lapatnet.
Biztos oka van, hogy nem nyitja...de a többiek remélem igazolnak.
Az olimpia után megoldjuk ezt a gondodat is...
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Ennek a routernek már http://tplinklogin.net a beállító oldala a használati szerint!
http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WR1043ND_V1_User_Guide.pdf
Üdv,
Oszi
Kalex
Kalex picture
"Ennek a routernek már http://tplinklogin.net a beállító oldala a használati szerint!"
Bocsánat, hogy a csapos közbeszól, de:
"The default domain name of the TL-WR1043ND Wireless N Gigabit Router is http://tplinklogin.net,
the default IP address is 192.168.1.1, and the default Subnet Mask is 255.255.255.0. These
values can be changed as you desire. In this guide, we all use the default values for description. "
Nekem ebből az jön le, hogy a 192.168.1.1 pont ugyanolyan jó, mint a DNS hozzárendelés.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
szerintem is, de mivel nem találkoztam még ilyen új firmware-rel nem tudom beenged-e ip címmel vagy valami biztonsági funkció miatt letiltották! :hmmm:
Üdv,
Oszi
gyimi1
gyimi1 picture
Hali.
Nem megy a régi mert annak a helyébe raktam be az újat. Ez az amit írtam korábban is:az IP címre nem jön be a setup menü sem http-vel sem anélkül! Sem firefoxon sem chrome-on.
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
A böngésződ is meg/el/tudja változtatni a belépési adatokat, I Explorer ablakába is próbáld meg beírni.
Legjobb ha a router resetelésével kezded.Van a hátulján egy kis lyuk,amit gyufaszállal meg tudsz nyomni, ami mögött van egy kis mikrokapcsoló.Legalább 20-30 másodpercig nyomni kell!
1.)"Áramtalanított router --> benyomjuk a resetet, nyomva tartjuk --> áramot adunk a routernek, továbbra is nyomjuk a resetet --> mikor felvillantak a LED-ek egyszerre, elengedjük;"
2.) "Bekapcsolt router --> nyomva tartjuk a resetet --> mikor felvillantak a LED-ek egyszerre, elengedjük;"
http://www.pcworld.hu/forum/index.php?showtopic=13299
formasu
formasu picture
Nekem is ez van, és 192.168.1.1-el tudok belépni. Én először vezetékkel lépnék be, és nem WiFi-n.
Hallottam olyat, hogy újabb Routerek belépését megváltoztatták, de a papíron még a régi szerepel! Az Ügyfélszolgálat segít, hívd fel!
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
Kicsit részletesebben is leírhatnád, hogy mit tettél eddig és mit nem, mondjuk onnan kezdve, hogy a boltban megvetted, kicsomagoltad....
Van hozzá néhány...: http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR1043ND
Reméljük a megfelelő helyre csatlakoztatott kábellel próbálkozol...de ha nincs letiltva, akkor Wi-Fi-n is elérhetőnek kéne lennie a "setup"-nak.
"kicsi hatótávú"...marad továbra is, ha a vételére használt régi Wi-Fi hardvered nem tudja a "nagy hatótávú" vételhez szükséges szabványt...(mindig kettőn áll a vásár).
Üdv.: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ennek is 192.168.1.1 az alapértelmezett ip címe. Ha eddig nem lett elállítva akkor jónak kellene lennie!
Tegyük fel nincs még elállítva, és helyesen is van összedugva (internet a WAN portra, PC valamelyik másik portra csatlakozik 1-4).
indítsd el a parancssort és gépeld be ipconfig parancsot. így megnézheted mi a számítógéped ip-címe. Annak 192.168.1.valami (a valami nem lehet 1). A hálózati maszk pedig 255.255.255.0 kellene hogy legyen. Ha ezek rendben vannak a ping 192.168.1.1 parancsra a routernek válaszolnia kell, különben valami hardware-es hiba van.
Ha a gép ip-címe eltér az előbb leírtaktól akkor a gépnek valószínűleg fix az ipcíme.Ekkor belemész a Vezérlő pultban lévő hálózati kapcsolatok részbe. Ha csak egy hálózati kártya van a gépben általában Helyi Hálózati kapcsolat névre hallgat. Kiválasztod és a tulajdonságaiban belépsz a TCP/IP beállításokba, ahol be lehet állítani az ip-címet vagy kiválasztani a dhcp üzemmódot ahol a gép automatikusan lekéri az ipcímet. A korábbi ipcímet mindenképpen jegyezd fel valahova mert valószínűleg szükséged lesz az internet beállításához!
Ha minden jól megy, a böngésződbe írd be hogy http://tplinklogin.net a felhasználó admin a jelszó szintén admin és már el is éred a beállításokat!
http://windows.microsoft.com/hu-HU/windows7/Change-TCP-IP-settings
Üdv,
Oszi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Írd be a böngésződbe a "tplinklogin.net" címet mostanában erre nyílnak. A password és a felhasználónév is admin.
jbussh
jbussh picture
Az utóbbi időben a TP-Linkek használatijában és alján feltüntetett alap IP nem simmt. Ha 0.1-gyel nem megy, próbáld az 1.1-et vagy a 2.1-et, de egyszerűbb megnézni a Win IP konfigurációjánál, mi az alapértelmezett átjáró címe, és az lesz a router.
