Üdv Mindenkinek!
A következő dologgal találkoztam van két WD vinyóm tök egyforma mind kettő És egyik sem hajlandó működni de a partíció magik 2Tb-osnak látja őket pedig valójában csak 160Gb-osak.Hogy lehet ez és javíthatóak-e?
A válaszokat előre is köszi Tibor
2012, July 25 - 19:19
#1
Én nem hiszem el, hogy mindkettő hibás lenne.
Hacsak mindkettőt egyformán b-ta el valaki.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Lehet, hogy nem segít, de én az "AHCI" mód használatát javaslom, ha az alaplap és az op. rendszer (Vista, Win7) támogatja.Ha nem lehetséges, akkor külső usb-átalakító használatát javaslom.
Elindulás után csatlakoztatni (SATA hot swap) és vezérlőpultban partició törlése, létrehozása, formázása talán használ.
Az a baj hogy mint lemez meghajtót látja a rendszer de nem tud vele mit kezdeni, se olvasni se írni azt mondja nem elérhető.
Fúrcsa hogy mindkettőnek tök ugyan az a baja.
De én az MBR-re gyanakszom, mert nálam is már volt hasonló dolog. Az-az 20GB vinyót 36GB-nak látott. Nem tudtam vele mit csinálni. Én 6 éve bontásra ítéltem.
Amúgy próbálkoztam én is nagyon sok progival + hardverrel.
Hello.
Pontos HDD típust, ha elárulnál...Bios felismeri rendben? Több gépben is rájuk lett nézve? Lehet, csak az alaplapi HDD vezérlő "bolondozik" veled...
Üdv.: uniman
A biosban még nem néztem de minden gépen ugyan azt csinálja.WD1600BEVS 160Gb.
Hello.
Western Digital WD Scorpio Blue WD1600BEVS: http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ESN/2879-701278.pdf
Üdv.: uniman
Igen ő az csak nem blue csak scorpio de ebből én mit tudok kihámozni?
Próbáld meg a WD saját teszt programjával.
Ha az is fals méretűnek látja a HDD-t, próbálj meg egy másik elektronikát rátenni.
Imre
Szia! azt honnan tudnám letölteni mert a wd honlapon valami regisztráció kell a letöltésekhez?
Hello.
Ez simán lejön (Copyrigth Medve Imre): http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=702&sid=30&lang=en
Az ISO-ból "bút" CD is OK.
Üdv.: uniman
Megcsináltam amit írtatok mind kettőt látja rendesen méret is jó minden stimmel de nem tudja törölni hanem 0108 as hibát ír.
Hello.
Lehet az is 2TB-osnak látja, de nem bírja befejezni a tesztet, mert csak 160 GB van jelen...
http://support.wdc.com/techinfo/general/errorcodes.asp#v10
Szinte visszhangzik a net ettől a hibakódtól: http://www.google.hu/search?rlz=1C1_____huHU461HU461&sugexp=chrome,mod=7...
Ha "garisak" lennének, indulhatnál az újakért...
Üdv.: uniman
Már azt hittem feltaláltátok a Spanyol vackot" amúgy érdekelt volna a hely sokszorozása..
.:-D
De szeríntem az így megbuggyant szerkezetet szépen oda kell csapni a betonra.
Hogy még véletlen se szórakozzon az ember ,hogy hátha megjavul..
Mert mi van ha megjavúl?
Van egy majd nem jó winyód amit igazán semmire nem lehet használlni mert olyat nem tehetsz rá ami nem pótolható.
Aztán ha felfordúl lőttek a sok időnek amit elcsesztél vele..
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Parancsoljatok, itt a WD hibakód táblázat:
Ez a "0108" lemez léptetési hiba, seek-error. Ki kell dobni. De, hogy egyszerre kettőben, az felettébb gyanús!
gbenyov
Szia.
Nem olyan gyanús.Pár éve én úgy jártam,hogy szakboltban vettem WD-t és 3-at is cserélni kellett gariban mert mind rossz volt.
Azt mondta a kereskedő,hogy 460 db-ot kaptak és mindet visszavették mert 1 db. se volt jó!
Bizton nagyon ingott a dzsunka amikor szerelték... :lol:
Üdv,
Akkor ezek szerint WD-t nem szabad venni?
Szia.
Azt nem tudom mert most nekem is egy WD 500-as van a gépbe és kiválóan megy.Szerintem vannak szériák amik nem igazán sikerültek.Ebben is szerepet játszik a szerencse.Sokan szidják a Maxtort is ,pedig ami nekem volt,soha nem volt velük gondom.
Sőt! Van egy 15 éves 20 gigás, már óriási hangja van,de adattárolásra még megbízhatóan működik.
Üdv,
Itt a link mégegyszer:
Próbbáld meg letölteni.
Ez egy zip fájl.Csinálnod kell egy dos boot pen drájvot.Kibontás után másold rá, és inditsd el.Ha nem boldogulsz, segítek.
Imre
Ha esetleg mégsem lennének menthetők.
http://www.youtube.com/watch?v=7Qyawcw-ots&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=krk7ORRDj2I&NR=1
Sérült a FAT. Hexeditor vagy esetleg mélyformázás, de az kétesélyes.
Üdv! Kalex
A low level format Látja de valami hiba üzenetet ad és 0Mb méretet ír.
Próbáld megcserélni az elektronikát ha egyformák, hátha a 2-böl legalább 1 sikerül megmenteni.
Ezen már túl vagyok felcseréltem de így is mind kettő 2Tb és semmit nem lehet kezdeni velük.Easeus particio rekoveryvel is próbáltam egy órái molyolt vele utána semmi.
Szia.
Pedig már reménykedtem,hogy megtudom a titkot és az én 160-asomból tudok 2 terrásat csinálni ingyé. :lol: :lol:
Üdv,
...ezt lesem-figyelem itt én is...
gbenyov
