Üdvözlök mindenkit!
Eladásra ajánlottak egy labortápot, egy elég régi típust, SYSTRON DONNER ST 40-2 (40V/2A).
Tetszetős számomra.
Mekkora összeget lehet ajánlani érte vajon?
Köszönettel,
Jimmy
Üdvözlök mindenkit!
Tetszetős számomra.
Köszönettel,
Jimmy
Nem akartam új fórumtémát csinálni ismét hasonló kérdéssel kapcsolatosan. labortápot készülök venni, és szeretném a javaslatotokat kérni, hogy milyent lenne érdemes vennem. Áramerősségben 5A az amiben gondolkodom, és 0 - 30V. a minimum feszültségben. Tudnátok ebben javaslatokat mondani?
Tibi
Hi!
Labortápnak bármilyen kapcsolóüzemű megvalósítás alkalmatlan.
szia.
valamikor nagyon régen én ezt https://dokumen.tips/documents/elektor-1992-4.html építettem meg. (E-LPS1) Nagyon jó kis táp volt, de sajnos a múlt héten a toroid megadta magát. Sajnos ilyen 2X24V.-os toroidot nem láttam sehol. Pedig legszívesebben ezt javítanám meg. De haladnék is a korral,, így lehet, jobb lenne egy komolyabb.
Tibi
Ezt vettem: https://www.banggood.com/Minleaf-NPS3010W-110V-or-220V-Digital-Adjustabl...
Kicsit már felment az ára, de még így sem drága, néhány nap alatt ideért, jól működik.
Üdv !
Az 5A és a 30V megfelelő.
Nagyobb autórádiók és erősítőkhöz kell az 5A.
Kapcsoló üzemű , javításhoz nem mindig jó .
Talán trafóban tudnák segíteni , kérdés az idő ?
Az ajánlottakat nem ismerem , de jó az áruk.
Én innen vettem kétfélét is: 30V-os és 60V-os kivitelben. Mindkettő jól működik, kicsik, könnyüek.
https://www.banggood.com/Minleaf-NPS605W-110V-or-220V-0-60V-0-5A-Adjusta...
https://www.banggood.com/search/power-supply-adjustable-30v10a.html
A csehektől jön most és hamar itt van.
Építés?
Építettem és tulajdon kép van is, de a trafó elment benne, (2x"24V) és nem igazán vannak nyitva az üzletek, vagy most bonyolult a vásárlásuk. nem kűszködnék. Vennék valami gyári jót.
Tibi
Nézz rá a Hobbielektronikára.ott vannak jók néha az apróban..Most ment el egy HTSZ-es TR...
Ja, vannak használt trafók is.
Ha nincs "nyitva" üzlet...akkor tápegység sincs. Ha viszont az "van", akkor trafó is!
Na meg aztán itt, az ET-n is tudsz az apróban venni...
Razel velemenye helytallo, ezeket talatam ami (talan hasonlok?), de feltehetned a linkjet-kepet is...
Kari
Köszönöm a linkeket, s a véleményt.
Jimmy
Hello.
150 dolcsi a dupla táp, de csak 2x1A:
http://www.ebay.com/itm/SYSTRON-DONNER-TRYGON-DL40-1A-DUAL-POWER-SUPPLY-...
A sima:
http://www.helmut-singer.de/stock/-1338367641.html
Üdv.: uniman
Szia,
Szerintem rossz a kérdésfelvetés.
Minden annyit ér amennyiért megveszik.Tehát ez szerintem Tőled függ ,hogy neked mennyit ér és főleg mennyid van rá.
Üdv,
Igen, valóban. Csereértéket képvisel, s eléggé régi darab is, viszont analóg mivoltából ezekhez vonzódom inkább mintha a mai fogyasztói társadalom megkérdőjelezhető minőségű termékeihez.Elektronikus piacon 80 dollár körül találtam hasonlót, ez reális lehet?
Jimmy
Mégegy: http://rtsz.net/muszerek/htmls/fok-gyem_tr_9175_a.htm
A tulaj korrekt és komoly szakember, keresd bátran.
Üdv! Tranzix
Viszonylag hely szűkében vagyok, s "tornyot" vagyok kénytelen emelni, így több kisebb tápegységem, műszerem van, s inkább ezeket keresem.
Jimmy
Hali Jimmy!
Sztem böven megeri(ha nem brummos, mert az ujra kondizasa_ipari elkokkal, akar többe is fajhat_nem reg csinaltam egy Oltronixal ua-t), de mint olvashattad is; ezt valojaban neked kell megerje...
Kari
Szia.
Ezt is megnézheted,de szerintem Keresd Istvánlab-ot, kiváló tápot árult! Ezt itt sokan megerősíthetik.Az ár meg a fentiekhez képest a töredéke.
(Nem reklám,tény.. :D )
Üdv,
Köszönöm az ajánlást, a kivitelezése, dobozolása házi körülmények között számomra nemigazán tetszetős.
Jimmy
Szia.
Ezért írtam,hogy neked kell dönteni.
A házi kivitelezés meg előnyös mert olyant csinálsz ami neked tetszik.
Persze lehet venni is többszörös áron ami gyári kinézetű,mégis annyit tud mint (vagy még azt sem) egy házi gyártmány.
Üdv,
Igen, most adódott egy ilyen lehetőség, a gyártó termékeit nem ismerem, ezért kérdtem a nálamnál tapasztaltabbak véleményét.A pénz mint mindig, most is a legkevesebb. :)Van másik tápegységem, van házilag épített is, viszont van hogy egyszerre több feszültségre van szükség, ilyenkor jól jön.
Masszív konstrukció így ránézésre, nem high-tech ugyan, de az általam használt feladatokra meglátásom szerint elsőrangú lehet, s 20 év múlva is használni szeretném.
Jimmy
Szia Jimmy!
Ha 2-3 szoros labortapot keresel, talan ajanlhatnam a Philips(pl.PE1542) nomeg a Toellner/TTi (pl TOE8735) egyik-masik (eBay-en is) beszrezhetö tipusat, nemfognak 20 evmulva sem cserbenhagyni, bar ezt az altalad kiszemelt "SD" (en mostansag a TL8-3-t hasznalom) sem fogja maskent produkalni :-)...
Kari
ui: bar inkabb üzemi mint labortap; ez a ketyere a +/-5V,5A & +/-15V,2A-javal sem rosz_a +15V ugyan kicsit bibis, de ennyi piizee, eladoja pedig e hazaban is jo hirü...
Szia Karesz!
Jó volna, tetszenek az általad linkelt labortápok, sajna jelenleg erre nemigazán tudok költeni, s kihasználni se tudnám, mint írtam csereértéket képviselne legfőképp.
Jimmy
Hi Jimmy!
:-) Azert jarj szerencsevel!
Kari
