STIEBEL ELTRON (ACP 071) mobil klíma nem indul a ventilátor. (Megoldva)
17 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Ismét segítségeteket kérném. Vettem egy ilyen klímát, gondolván majd legalább nem lesz kánikula a műhelyben. Hibásként árulták, így nem meglepő módon tényleg nem működik. Vagyis "csak" a ventilátor nem indul el, a hűtés rendben dolgozna.
Mikor szétszedtem, kezdtem aggódni. Olyan a belseje mintha sosem használták volna.
Ahogy próbáltam lekövetni a kapcsolást, minden relé, kapcsoló teszi a dolgát. Kondik kivéve, ellenőrizve. Mivel több vezeték csatlakozik a motorhoz (feszültség is mérhető rajtuk) nem tudom mely pontokon mit kéne kapnia ennek a motornak.
Esetleg valaki találkozott már ilyen készülékkel és tudna segíteni merre keresgéljem a probléma forrását.
(ilyen motor van benne: http://rdmotors.org/motor_table.php?motor_id=26
Köszönettel: Z.
Hála " Szaki963"-nak, illetve motorjának, megoldódik a probléma.
(addig is átmenetileg egy jóval kisebb teljesítményűt építettem be)
uniman
uniman picture
Hello.
Még érdekelne a ventilátor lapát/"mókuskerék" része egy fotó erejéig. Teljesítve.
Itt is "kínlodtak" kicsit más motorral...: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mobilklima-hutoventillator-motort-...
Köszönöm.: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
A ventillátor az sajna nincsen nálam,ha lenne nem passzolnám a mocit el.
Lánykorában ebben zümmögött.:-D
http://www.jobbanjar.hu/kisgep-akciok/home-fit-szelgep-t71934/
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
zoltan35
zoltan35 picture
"A ventillátor az sajna nincsen nálam,ha lenne nem passzolnám a mocit el." Lehet ez az én szerencsém??
(közben csináltam képet róla, már nem kell keresnem a hibát)
Üdv, Z.
Szaki963
Szaki963 picture
Legyen szerencséd,(legalább nem potyára csináltam meg,ha már a tulaj bunkó volt,meggondolta magát utólag) mert az a tekercsfej elég kehesen néz ki.
Ez is 3 sebességes,szerintem bele ekecselhető.
Ha érdekel írj privátban,megeggyezünk.
elwo
zoltan35
zoltan35 picture
Már írtam is!! :happy:
Üdv, Z.
Szaki963
Szaki963 picture
A hőbiztit dobd ki,ha van,cseréld le a kondiját,zsírozd be a csapágyat,ha nincsen leégve mennie kéne.
Ha mégsem idul van egy mocim helyette,itt marad javításból, a múlt héten.
elwo
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Méricskéltem, nézegettem és rájöttem pár dologra ami összefüggenek.
Már tudom miért néz ki úgy a masina, mintha új lenne és nem használták volna... mert így van!
A motort kiszedve, szétszedve látszik a probléma, "gyári hibás".
A tekercselést beszorították a rögzítés alá, ahol persze menetzárlat miatt szétégett. Gyanítom pár percnél többet ez életében nem forgott.
Egyrészt ez jó hír számomra, mert gyakorlatilag új klímát sikerült vennem, másrészt pedig törhetem fejem honnét szerezzek bele motort.
(jut eszembe, nem ismersz véletlenül valakit, akinek lenne egy "javításból megmaradt" eladó motorja? :hmmm: )
Üdv, Z.
uniman
uniman picture
Hello.
("Szigszalagozd" hozzá a szobaventilátorodat és mehet a hőelvonás...)
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Épp ezen töröm fejecském... :-? mert nagyon meleg van itt.
Üdv, Z.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Időközben szétkaptam jobban a masinát és ismét rá kellett jönnöm mit okozhat a figyelem hiánya..
A burkolat belső részére ráragasztották a kapcsolási rajzot!
( :falfej: )
Így azért sokkal egyszerűbb a dolog.
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Föl is tölheted a "sémát" a Tanyára, hátha megveszzük.
Üdv.: uniman
zoltan35
zoltan35 picture
Azt fogom tenni, hátha másnak is jól jön még.. Múltkor ugyanígy jártam egy hausmeister mikróval, csak akkor két napig görcsöltem vele előtte. Persze a sok tanácsot követve végül sikerült megjavítani és csak összerakáskor vettem észre burkolat belsején a rajzot
Üdv, Z.
(ez talán jobban sikerült kép)
File csatolás:
Bicika
Bicika picture
Szia
Nem ismerem ezt a cuccot, de az adattáblán úgy tűnik, hogy ennek a motornak 3 féle fordulata van. Az üzemi feszültsége pedig 230V. Én megnézném hogy könnyen forogjon a tengely, és nekiállnék feszt rákapcsolni akár egy soros izzón keresztül(114W-os a motor), valahol csak elindul. De ha már láttál belülről motort, akkor lekapod a deklit, és megnézed hogyan van tekercselve.
zoltan35
zoltan35 picture
Igen, tényleg három fordulatszáma van. A motor lehelet finoman forog, még kézzel megpörgetve a lapátot is másodpercekig forog tovább.
Azt hiszem kicsit jobban szétkapom a masinát, hátha jobban átlátom a dolgokat.
Üdv, Z.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A linken szereplő motoron -mintha ott lenne a bekötési rajz!?
A Te mocidon nincs rajta???
Ha három fokozatú a ventilátor, akkor öt kivezetésnek (+ védővezető) kell lennie.
Egy kapja például a Nullát, a rajzon hozzá legtávolabb eső a segédfázis, a közöttük lévő három pedig a teljesítményfokozatoknak megfelelően kap fázist. (persze egyidejűleg, csak egy...)
Üdv Tibi.
zoltan35
zoltan35 picture
Sajnos ezen semmi bekötési ábra nincs, de a leírtak alapján átmérem, köszi!
Üdv, Z.
