RED STAR CTV2870 chassis PT90B nincs OSD_Megoldva!
22 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Távszabályzó nélkül került hozzám ez a TV. STV9306-os IC-t kellett cserélni benne. Ezután az előlapról P+, vagy a P- gombbal indítva az eredetileg tárolt csatornákon fogható adók bejönnek rajta, de a kép tetejéről vagy 10-15 sorvisszafutás visszahajlik a képbe, és sajnos OSD-je sincs.
Tud-e valaki küldeni egy eprom mentést ehhez a készülékhez?
Kezelőegységproc. típusa:ST92195C3B1/PFF eeprom: 24C08
Videoprocesszor: STV2246E
Képcső típusa: A66EHJ13X38
Üdv.: Csabafi54 :)
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok' :)
Kb. másfél hónapos szem betegség, és depresszió után végre befejeztem ezt a javítást is. A minap megvettem egy STV9306A IC-t, és beforrasztottam az eredeti, STV9306 IC helyére. Ez az IC híven az ígérethez már valóban "garantáltan nem hamis" volt. Ami még ennél a készüléknél erősen kifogásolható volt, az a hangminősége. Olyan volt a hangja, mint amikor egy "AB" osztályú végerősítő munkapontját a "C" osztályú beállításhoz közelítenénk. Miután minden alkatrészt és a táp-ot is rendben találtam a TDA7495-ös hangvég IC körül, kicseréltem egy originál újra. Sajnos a torzítás a az IC cseréje után is megmaradt. Ám panelt nézegetve feltűnt nekem, hogy az IC kimenetei a kicsatoló elektrolit kondenzátorokon keresztül vannak szűrve egy-egy 100nF-os kondival. Én viszont közvetlenül az IC kimenetei és a testpont közé beraktam egy-egy 100nF/63V-os műgyanta kondit, és ennek következtében elfogadható mértékben javult a TV hangminősége is. És a hangvég IC melegedése is jelentősen csökkent, így a készülék most már kifogástalanul működik. :oke:
Köszönöm az értékes segítséget mindenkinek!
Üdv.: Csabafi54
mukso70
mukso70 picture
Szia Csabafi54! STV 9306 7-es lába hogy érzi magát? Ott kéne legyen a flyback generátor tápja, 40-45volt körül. Van ott egy 100 mikis elkó és egy dióda is. Nézted már őket? Azért meglesném mielőtt eepromot cserélek. Jó munkát! Üdv!
csabafi54
csabafi54 picture
Szia mukso70!
Az IC csere előtt ezt a két alkatrészt már ellenőriztem, de a 7-es lábon csak 12,5V-ot mérek. Végig követtem hogy honnan kapja a táplálást ugyanis ehhez a készülékhez nincs manuálom, és az ide vezető fólia mentén is 12V feliratot találtam. Az STV9306-os IC 10-es lábára pedig 24V fesz. csatlakozik.
Üdv.: Csaba
mukso70
mukso70 picture
Szia! Az ic 10-es kivezetésén a dióda után kevés a 24v. A 7-es lábon meg főleg kevés a 12v, szerintem elnézted a szitázást,oda nem kerülhet külső 12v. Cseréld ki a diódát/még ha jónak mutatja magát,akkor is/ a 10-esnél,találtam már pár rosszat ebben a pozicióban. És töltsd le a tv rajzát! Ne zavarjon meg hogy rajt lesz több verzió egyszerre a rajzon,csak az erre vonatkozó részt nézd. Üdv!
csabafi54
csabafi54 picture
Az este kicsit méricskéltem ohm mérővel az IC körül, és az IC 8-9es lába között zárlatot találtam. Kiforrasztottam a 9-es lábat, és továbbra is mérhető az IC-n. Úgy látom be kell szereznem másikat! Addig is köszönöm a segítségeteket! :)
Üdv.: Csaba
skorpio
skorpio picture
szia
en is egy ilyen PT90 sasszival nyuglodom...
eredetileg az volt a hibaja,hogy osszemegy a kep,a tulaj szerint.
tehat a vertikalis kepmeret,nos mikor kibontottam,az STV9306 forrasztashibas volt.ezt kijavitva,bekapcs,es...nem fog csatornat,vertikalisan 15cmel ossze a kepmeret alul,folul,nincs OSD,miutan a voltokrendben,memoria cserelve,STV2246H cserelve,ST92195C7B1/MIF cserelve,tuner cserelve,termeszetesen STV9306 is cserelve,igaz hasznaltra,es nem tudom mukodokepes e,mert amit rendeltem mar akkor sem mukodott mikor legyartottak,kulonben onnan lehet megallapitani,hogy hamisitvany,hogy nagyon hajlekonyak a kivezetesei,mig az eredetinek massziv,
szoval jo volna egy kis sgitsg,azer nem nyitottam uj topikot,mert ugyanaz a sasszi
kuldom az eprom tartalmat
File csatolás:
csabafi54
csabafi54 picture
Mikor elkezdtem írni az előző válaszomat, még nem láttam a csatolmányt.
Ez a hibás TV dump-ja, vagy hibátlan eprommentés?
skorpio
skorpio picture
szia
...megjavitott tvk memoria tartalmat rendszerint mindig tarolom,
ez a csatolmany egy biztosan mukodo PT90 eeprom tartalom,a proceszor ST92195C7B1/MIF
24C08W6 P768
en csereltem memoriat,proceszort is...valami mas a gubanc
File csatolás:
mukso70
mukso70 picture
Szia Skorpio ! Nálad az i2c busz vonalon kéne körül nézni. Lehet szakadt valamelyik smd ellenállás amin keresztül a buszra csatlakozik az ic. Ennyi csere után szinte kizárható a memória hiba. Nézd át az adatvonalra csatlakozó összes eszközt,szabadítsd fel a függő ic busz kivezetéseit, így is próbáld ki. Ha megjön az "adás" akkor bizony az ic beteg. Üdv! Jó munkát!
skorpio
skorpio picture
szia mukso70
megnezem a vonalakat es az ellenallasokat,
folemelem a vertikalis ic adatkivezeteseit,de ekkor milyen kell hogy legyen a kepmeret?
mukso70
mukso70 picture
Szia! Csökkent sor és képmérettel,de jól kellene működjön a tv. Már ha jól emlékszem,mert nagyon rég volt hogy engem is megtalált egy ilyen probléma. Üdv!
skorpio
skorpio picture
szia
koszi szepen,ez hasznos info,igy mar ertheto,az az igazsg,nem mertem kiforrasztani a vertikalis ic adatkivezeteseit...
skorpio
skorpio picture
szia mukso70
koszi a tippet,folemeltem a vertikalis ic adatbusz kivezeteseit,van menu,mennek a musorok,minden szabalyzas,kiveve a vertikalis kepmeret az folul,alul kb 15-15 cmmel kisseb...
meg megnezem az osd mukodesehez szolgalo kep es sor impulzusok milyen format es amplitudoban mit produkalnak
mukso70
mukso70 picture
Szia! Ha működik minden így hogy az stv9306 nincs a buszon,akkor ezekkel az impulzusokkal nincs hiba, de kiváncsiságképp ellenőrizheted,a későbbiek során jól jöhet az itt szerzett tapasztalat. A képméret az természetes hogy nem jó,nincs ami megmondja az ic-nek hogy mit csináljon. Üdv!
skorpio
skorpio picture
szia mukso70
koszi,hogy segitesz...
most akkor be kell vhonnan szerezni egy STV9306 ict,na most ebbol lehet egyszeru,A betuvel es B betuvel,...nem tudom milyet sikerul szerezni,...beturendben hogy helyettesithetok?
a datasheet alapjan igen nagy elterest nem veszek eszre...
mukso70
mukso70 picture
Szia! Maradj a B-nél. Nincs ugyan tapasztalatom a cserét illetően, lehet A helyett jó a B, viszont fordítva nem biztos. Utoljára akkor cseréltem ilyet mikor a HQ 600ft körül adta. Egy rakás ilyen végfokkal szerelt tv járt nálam azóta is,de megúsztam,nem ezek a gondok voltak. Üdv!
t.guru
t.guru picture
Az osd működéséhez szükséges sor és függőleges impulzusok megvannak? Lehet,hogy a vert. impulzus kicsi.
Üdv. Laci
skorpio
skorpio picture
szia t.guru
milyen amplitudojuak kell hogy legyenek az impulzusok?
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Laci!
Tényleg kisebb a képszinkronjel, de úgy néz ki, hogy ez az STV IC hibájának következménye.
Üdv.: Csaba
csabafi54
csabafi54 picture
Szia! :)
Egyértelmű, hogy ugyanazzal a hibával nyűglődünk. Szerintem a meghibásodott de már kicserélt STV9306-os IC miatt elmódosult az eepromban tárolt konfigurációs byte-ok értéke, és ezen már csak egy jó eprommentés segít.
Ha szerencsénk van, akkor lesz egy kollégánál ilyen sasszival gyártott jól működő TV, és ennek a dump-jával segíthet nekünk.
Kari
Kari picture
Szia Skorpio!
Fel is tölthetned az adatbazisba...
Kari
