Analóg RCA kábel 75ohmos koax kábelből
13 posts / 0 new
karoly7603
karoly7603 picture
Hello.
Valaki próbált már összekötni erősítőt mondjuk CD lejátszóval 75ohmos koax kábellel?
Érdekelne van-e különbség hangzás terén a sima RCA és a koax között.
Egy amerikai fórumon azt írták, hogy a koaxnak jobb a frekvenciaátvitele és szebben szól.
Nos várom a tapasztalatokat.
Karcsi
perlaci
perlaci picture
Sz Bálint szűkszavúan de leírta a lényeget.
Legyen réz sodrat a belső ér vastagsága lényegtelen néhány méterig és jó minőségű sűrű rézharisnyája a jó árnyékolás miatt.
Manapság találni olyan hangkábelt amiben az árnyékolás gyanánt pár szál drót futkározik körbe. Stúdió kábeleknél ezért használnak koax jellegű kábelt aminek az árnyékolása két sodratból áll ellentétesen szőve. A szigetelő mivolta csak a kábel kapacitását hivatott csökkenteni ami hosszú vezetékeknél nem elhanyagolható. A koax kábel impedanciája hangfrekin nem vehető figyelembe mert nem is itt adják meg hanem az üzemi freki környékén ami típustól függően 100MHz-10GHz között is lehet.
De ha van kedved vegyél valami kis kapacitású vastagabb jó árnyékoltságú feket koaxot sodrott belső erűt és aranyozott fém burkolatú RCA csatit és kész a csili-vili milliós hangkábel. Pár száz forintért legyárthatod a 20ropis csodakábelt. Ja ha lelkednek jó akkor ezüst tartalmú forraszanyagot használsz és dicsekedhetsz vele.
Az üzleti kábeleknél csak jobb lehet és TE készítetted!!
Laci
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Laci.
Köszönöm az infót. Igazad van, a házilag gyártott mindig is jobb.
Tulajdonképpen meg lehet venni a legjobb minőségű koaxot, mivel csak 0,5m kell belőle:)
Az aranyozott csatikat már megrendeltem, ezüstözött ónom az van itthon:)
Szerintem egy próbát megér.
Az igaz, hogy ez csak egy jel, de ezt kapja meg az erősítő és ezt erősíti fel. Valamilyen szinten mégis csak komolyan kell venni, vagy tévedek?
Folyt. köv.
Karcsi
perlaci
perlaci picture
Igen jól írod. Ha a jel bezajosodik vagy eltorzul akkor már hiába erősítjük akárhogy, nem lesz jó a hang. Ezért érdemes "vigyázni" rá. Azért legalább 1m koax kell hiszen sztereó jelnél két kanóc kell ! Ha minden kis jelű kábelt lecserélsz és esetleg jobbféle hangszóró madzagot gyártasz például CAT5 hálókábelből, akkor talán észre is venni egy kis javulást. Nem csak szubjektumként.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Audio/video "Koax"-iális kábelek(a koax nem csak antenna kábelt jelent): https://www.google.ca/search?q=video+coaxial+cable+types&hl=en&prmd=imvn...
Kábeltévés lomokban gyakran előfordult nálam ilyen RCA-RCA kábel, amely jó minőségű, sűrű, rézharisnyás "koax" kábelból készült...
Üdv.: uniman
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Uniman.
Nahát ez tényleg szuper kábel.
Neked is tetszik a hangja?
Az, hogy 50ohmos vagy 75ohmos sincs jelentősége...
Karcsi
uniman
uniman picture
Hello, Károly.
(Én már inkább egy "dokumentált" fülorvosi hallásvizsgálati eredményem grafikonjának örülnék, hogy legalább lássam, hogy milyen a hallásom...)
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia Karesz!
Nincs gyakorlati jelentösege, hogy mely kabelimpedanciat hasznalod = a nagyimpedancias lezarasok miatt csak mint "sima arnyekolt kabel" fog fungalni, (audiophil) forumokon is sokmindent összeirkalnak...
Mondjuk esetleg/igyis-ugyis erdemes kissebb prometer kapacitasut hasznalni.
Kari
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Kari.
Szóval akkor teljesen mindegy. Én azt hittem, hogy jobb lenne, de hiszek neked.
Egyébként a sima RCA kábelek között vannak jelentős hangzásbeli eltérések? Pl. az egyik analóg RCA 500Ft, míg a másik 20,000Ft is lehet. Neked erről mi a véleményed?
Karcsi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a ma kapható RCA kábeleknél biztos jobb.
Régebben 4mm-es koaxból én is csináltam RCA kábelt.
Jó minőségű hangfrekis kábel esetén 1 méter alatt nincs jelentősége.
karoly7603
karoly7603 picture
Hello Bálint.
Értelek, szóval gyakorlati jelentősége nem igen van.
Az én összekötő kábeleim 0,5m hosszúak.
Van alap ill. van komolyabb is. Majd mellékelek képeket.
Lehet, egy nap kíváncsiság kipróbálom koax kábelből, ha lesz időm. Csak meghallgatni.
A belső ér vastagsága sem befolyásolja számottevően a hangzást?
Karcsi
Kari
Kari picture
Szia Drusza!
Ugyan nem vagyok vajt fülü(sem), de man irtam is volt: annyi mindent (neha) okosat össze lehet olvasni... "A belső ér vastagsága sem befolyásolja számottevően a hangzást?"
Miutan gondolom, hogy ez egy kis teljesitmenyü, jeleket összekötö kabel; nem lehet befolyassall. Mint Balint is irta, legyen litze a belsö er, s a szövet-harisnya arnyekolassal együtt elegge hajlekony, hogy megbizhatobb & kezelhetö maradjon szamodra-ennyi......
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nemrég vettem RCA kész RCA kábelt, a belső ér 0,2 mm-es rezezett vashuzal, szemétrevaló.
Az RCA kábel belső ere sodrott, az árnyékolás pedig harisnya legyen.
