Üdv mindenkinek!
Hozzám került ez a Samsung belsővel szerelt plazma tv, a hibajelenségről töltöttem fel képeket.Mivel eddigi munkáim során nem igen futottam még össze plazma tv javítással, kérdezném a jártasabbakat hogy merre keressem a hibát, mi lehet a gond.A segítő válaszokat előre is köszönöm.A tápot átnéztem, találtam is pár ESR-re rossz kondit, kicseréltem, ez persze nem javított a hiba jellegén.
U.I.: tudom hogy fejjel lefelé van a kép, de így tudtam csak megtámasztani a hátlap nélkül a készüléket :hmmm:
Tónió
2012, July 27 - 20:07
#1
Szerintem is az Y drive, vagy a buffer a hibás akár mind kettő.
Üdv. Laci
Szia! Ahogy nézem a felső Y-drive panelon megadta magát valami/jó esetben "csak az ic", ahol a sötét sáv látszik/,ez elronthatja az egész Y-drive rendszer vezérlését,ezért sokasodhatnak a sorok is.Azért a felső Y-drive a gyanús,mivel a sötét sáv a képen a kijelző alsó harmadában van,de mivel a készülék a tetején áll...Szóval érted? A lényeg az hogy az Y-sus,Y-drive oldalon nézz körül. Csak óvatosan,az áramkörök kényesek,csatikat dugdozni csak kisütött tápkondikkal javaslom. Meg jó nagyot tud rúgni beléd is. Üdv!
Köszönöm, jól megvigasztaltatok :shock: .De félretéve a viccet, az Y-MAIN: SAMSUNG 42'HD V4/LJ41-02759A, az Y-BUFFER(2db):42'HD V4/LJ41-02761A típusúak.
Köszönöm a segítséget.
Tónió
Szia! Inkább legyen ilyen hiba mint egyértelmü kijelző halál. Ennél legalább van esélyed! Alkatrészem sajna nincs hozzá,ha van lehetőséged akkor próbáld feltámasztani a bent lévő paneleket. Ha jól megnézed nem is olyan bonyolult felépítésüek, mint elsőre látszik. Üdv!
