ÜDV..
Ezzel a nagy döggel küzdök,de nem jutok 1--2re.
A létező adatott amit találtam róla,már át néztem.
Már 2darab tda8358j csere volt,de a jelenség változatlan.
A gép működik ,de a hang néha ki hagy.
Már csak a nyak tekercsre,gyanakszom.
Eben kérném a segítségeteket .
ÜDV...Laci
ÜDV..
Még mérek ,köszi az infót,,
Jelet kap a tuner,akkor hibás a hang!
Jelenkezem!!!
ÜDV...
Hello.
Lehet TDA 8946J-t akartál írni?
Üdv.: uniman
Szia! Tulajdonképp semmi infót nem közöltél a hibajelenségről, így elég nehéz bármit is mondani. A függőleges ic-t cserélted 2x is,ez tök jó,mert legalább tudod hogy van két frankó ic-d! Én kiváncsi lennék arra a hanghibára bővebben is. Csak tunerról jelentkezik,vagy külső bemenetnél is tapasztalható? Nem mindegy! Egész máshol kell keresni a hibát, a hibajelenségtől függően. TÖBB INFÓT KÉRÜNK! Üdv!
Elég zavaros, amit írtál.
Ha a hanggal van problémád, akkor miért a függőleges végfok IC-t cserélgeted, és miért a "nyak tekercsre" (eltérítő tekercs?) gyanakszol?
A föltett képből sem igazán lehet kihámozni, hogy vaku bevillanással a kép látható, vagy csak vízszintes vonal van képtartalom helyett, és a képtartalomnak látszó dolgok külső visszatükröződések.
Ha az utóbbi helyzetet akartad illusztrálni, akkor vedd le a G2-t (SCREEN), mert beég a képernyő!
Mérj a rajz alapján!
A rajzon megtalálod a függőleges végfok IC lábainak üzemi DC feszültségeit.
Fülesmester
