Panasonic KX-TA308CE telefonközponthoz keresnék DISA modult illetve külső hangrögzítőt.
Ha valaki tudna beszerzési forrást annak nagyon örülnék!
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Kapcsolási rajzod van hozzá?
Wolf
Szia.
Nincs hozzá!
Ha neked van, akkor hálás lennék, ha megosztanád velem (velünk)!
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Sajnos nekem sincs,pedig most szükség lenne rá,mert itt van egy villám csapott az asztalomon...
Ami fel van töltve manuál, mindent tartalmaz csak rajzot nem.
Üdv: Wolf
Senkinek semmi ötlete, információja? :(
Üdv: Szőke
Muszáj ehhez a központhoz a cucc? Amennyiért esetleg be tudod szerezni, azért már veszel egy 3/8-as DISA-s központot: itt.
Ez az a központ.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem, nem muszáj ehhez a központhoz cucc. Viszont az árak jelentősen befolyásolják a választást. Sikeresen (és nagy nehezen) találtam ehhez a központhoz 2 csatornás DISA modult 45eFt-ért (+ÁFA), de még hangrögzítőt megfelelő árban nem.
Köszönöm a linket, megnéztem. Valamivel drágábban jön ki az általad ajánlott készülék.
Bármiféle ötletet a továbbiakban is szívesen fogadok mindenkitől, új/használt komplett központ (lehetőleg 3csatornás DISA modullal) és automata hangrögzítő ügyében!
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv: Szőke
Hello!
Nekem van 1 Panasonic KX-T30810CE készülékem.Ha érdekel írj!
"Valamivel drágábban jön ki az általad ajánlott készülék."
Viszont kapsz rá 2 év garanciát. Max 5-8 ezerrel lehet több az új cucc, mert hangrögzítőt 10-15 ezer között fogsz találni.
Most találtam: itt 60 000.- + ÁFA
Még olcsóbb: 58 000.- + ÁFA
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm a linkeket.
Sajnos ehhez is kellene külön DISA bővítő kártya, mert csak 1 csatornás a benne található alap DISA modul.
Sajnos az elvárás az, hogy ha már 3 bejövő vonal van, akkor 3 csatornás legyen a DISA modul is. :(
Üdv: Szőke
Az is érdekelne, hogy komplett 3/8-as központot, ami tartalmazza a hangrögzítést és a szövegbemondást/mellékválasztást is, hol lehetne vásárolni.
Esetleg egy konkrét típus szám jól jönne.
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
Holnap utána kérdezek a panasonic szervizben és jelentkezem.
Üdv Satlokk!
Kb 6 évvel ezelőtt mi is ilyet installáltunk magunknak az irodába, ha jól rémlik a típusa.
Mi a New Network-nél vettük és akkor még forgalmaztak hozzá kiegészítőket.
Egy próbát megér, hátha...
http://www.newnetwork.hu/
Krisztián
