Subject hozzám került. Ez egy kommersz alsókategóriás régi videó lenne. Először el sem akart indulni. Mikor szétszedtem akkor jött az első meglepetés: Nem kapcsolóüzemű a tápja. Egy öklömnyi trafót raktak bele. Szerencsére csak a szekuder oldali nagy puffert kellett kicserélni és magához tért.
A következő probléma akkor adódott mikor kazettát akartam belerakni. A négy szíjból 2 elszakadt, a másik kettő meg laza volt mint a rigalánc. Vettem hozzá szíjkészletet, 700 forint volt (kb. a videó értékének 700szorosa). Szépen magához tért, kazettát bevesz, pörget.
Most viszont megakadtam, mert van egy fura hibája. A szalag elején szépen működik minden, de ahogy egyre inkább a végére ér kezd belassulni a csévélés, néha hallhatóan lelassul, meg-megáll egy pillanatra, amíg végül teljesen megáll, nem továbbítja a szalagot és kikapcsol.
A nyomógörgő gyanús nekem, mert meglehetősen kemény. Sini tartja, egy ezresért. Ennyit már nem kívánok rá költeni. Van valakinek ilyen esetleg?
Esetleg előfordulhat, hogy nem a görgő, hanem inkább a kuplung a hibás? Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni?
Megint egy videó mechanika... Jaj. :)
DM
Szia mdecsi!
Gratulálok, szép munka volt!
És nagyon hasznos is, így fotókkal teletűzdelve. Most az jutott eszembe, milyen lehet a belgyógyász-tanya:
Ott a lép mellett finoman ejts egy bemetszést...
És mindez képekkel...
:rohog:
Üdv: Jácint
Szia Java!
Belgyógyász-tanya??? :D Vedd be szépen a gyógyszeredet! :) Mi lesz a következő, nőgyógyász tanya? :DDDD
Köszönöm a gratulációt, a tanyának valahol ez az értelme is, ha valaki belefut ebbe és ráguglizik itt lesz neki a megoldás készen, frissen, ropogósan és ez milyen jó már! Hányszor volt az, hogy rajtam is segített akár a tanya, akár a gugli. Tegnap asszony HP 3000 multifunkciósát kellett megjavítani, mert scanner error-ral megállt bekapcsoláskor. Tíz percnyi keresés után kiderült, hogy a CCD mellett van egy tükör amivel a saját pozícióját érzékeli és az koszolódott el, típushiba. Amúgy biztos eltököltem volna vele pár óráig/napig...
DM
Szervusztok!
Ez jó mulattság, férfimunka volt!
Gratulálok én is.
exGelkás
Új hozzászólást dobok, mert ennyi segítség után így egyszerűbb. :) Királyok vagytok srácok!
Amit eddig megtettem:
Jó alaposan letisztítottam a fékszalagot. Leellenőriztek a kerámia tengelyeket, szépen tekerednek. Letakarítottam a húzótengelyt és a nyomógörgőt. A nyomógörgő elég kemény volt, ezért exGelkás hozzászólásán felbátorodba befogtam fúrógépbe és 800as csiszolópapírral finoman letakarítottam a felső rétegét. Jelentősen puhább lett.
Mindhiába.
Tibi, úgy van ahogy mondod, lapos szíjjal van megoldva a hajtás. Azt a csámpás rugót én is néztem, elég randa.
Mielőtt elkezdek babrálni a fékkel mégegyszer megkérdezném, hogy a nyomógörgő feszítésén nem lehet- állítani? Mert kézzel rásegítve egy picit rögtön minden stimmel. A húzótengely stabilan forog, olyan mintha a nyomógörgő nem feszítene be eléggé. Biztos, hogy a féken kell lazítani és nem a nyomógörgő feszítésén állítani?
DM
Szia DM!
Erre az (utóbbi kérdésedre) hamarabb tudok érdemi választ adni, ha az üzemelő mechanikáról dobsz egy "légi" fotót, lehetőleg, a még "éppen nemállt le" fázisban, különös tekintettel, a -fentről nézve- baloldali részről, hogy lássam a szalag vezetést. A kontrollkar szalagvezető csonkjának helyzetére vagyok kíváncsi "gyászos" üzem közben!
Üdv Tibi.
Ez így jó?
DM
A fotó kiváló!
A fékszalag beállítása Sz@r!!!
Módosítsd, a csatolmány szerint (Engedj a szalagon)!
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Vágod a photoshoppot! Jelöld meg légyszi, a nagy képen, rúgóerő állító csavart. Bocs! Már látom megtetted! Elfelejtettem kinagyítani!:-)
exGelkás
Mintha kicsit spanos volna...
Próbáld meg nagyobbra állítani a "belógást".
Szervusz mdecsi!
A fékezőszallag hosszán ereszteni kellene egy olyan 1,5-2 mm-t
a beállítócsavarnál mérve. Jól gondolta Tibi!:-)
exGelkás
Probléma megoldva! :oke:
Nagyon érzékeny. Mennyire kell feszesre állítani? Az a jó, ha kézzel rásegítve le tudom teljesen fékezni vagy akármennyire is nyomom, nem szabad megállnia a szalagtovábításnak? Most így áll:
Így stabilnak tűnik.
Kb. ez a jó beállítás. Ha a fékezőszalag és a dob felülete jó, lejátszás/felvétel közben a feszítőkar nem ugrálhat, csak finoman mozoghat max. 2 mm-t.
Így Jó :yes:
Kézzel le kell tudnod fogni.
Most úgy formán áll, mint a rajzomon. :D
Gratula.
Üdv Tibi.
Megint tanultam valamit! Ezért szeretek itt lenni.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, mára végeztünk, mindenki vendégem egy sörre! :king:
Szia DM!
Nagyon szívesen, és Én is köszönöm a sört.
Üdv Tibi.
Szia mdecsi!
Szedd szét a kuplungját, mert húz mint barom!
Átrakódott a műanyag a filcre. Kapirgáld le és rakd össze!
Szia stomi!
Bocsi, de nem értettél félre valamit? :?:
Szerintem olvasd el még egyszer.
Az általad írt hiba nem vezet oda, hogy nem bírja vinni a szalagot, főleg ennél a decknél, ahol a motorról külön szíj hajtja a főtengelyt, és külön a csévélő rendszert.
Bár lehet, hogy Én nem emlékszem eléggé?
Szia Tibi!
Bocs, asszem ezt benéztem!
Valóban ezeknél a sokszíjas Funaiknál nem így jelentkezik.
A Sanyo VHR4100 tud ilyet, ha rág a kuplungja, bár a remegő hang lehet ettől.
A kikeményedett görgő viszont tényleg okozhatja, eddig nekem csak cserével lett jó.
Itt is van hozzávaló:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/va00083_a.html
még valami :a hátsó fékszalagot is Video 90-nel vagy sebbenzinnel tudod tisztítani.
szia:a nyomógörgőt Video 90 spray-val tudod lepucolni.v
Veszel egy erősebb rongyot, átitatod és lemasszírozod a fényes,felkeményedett felületet.
Szervusz mdecsi!
Teljesen egyetértve az eddigi hozzászólásokkal, egy dolog amit még meg kell nézni, hogy a befűző mechanika teljes egészében végigcsinálja-e a feladatát, mert rendszerint a nyomógörgő felfeszítés az utolsó fázis. Ha az nem elegendő, (látod a feszítőrúgó állapotán) hasonló jelenséget produkál.
Ne panaszkodj, ezek szép nagy, jól áttekinthető vasak voltak!:-)
exGelkás
Befűzni befűz szabályosan. Szépen le is játsza egy ideig a szalagokat, csak a végén van a baj. A feszítőrugó állapotát nem látom lejátszás közben, mivel azt eltakarja a kazetta. Tudok valamit rajta így ellenőrizni vagy állatani?
DM
Szervusz mdecsi!
Az eddigi javítás leírás alapján, az elájult szíjjak cseréje, sajnos arra utal, hogy a nyomógörgő is az elöregedett gumialkatrészek közé tartozik. Rendszerint a felületének fényessége, esetleg domborúsága az igazolása ennek.
Ezt az elöregedett réteget nyugodtan el lehet távolítani, meglehetősen drasztikus módszerekkel is. Jómagam egyszerűen két csúcs között leoldalazom az esztergán, de jó megoldás az is, ha nitrohigítós ronggyal jó erősen átdörzsölöd, akár a helyén is.
Rövid távon meglehetősen jó megoldás.
exGelkás
Nézd meg lécci, hogy amikor lassul a szalagtovábbítás, láthatóan lassul a húzótengely is, vagy változatlan lelkesedéssel forog tovább?
Most értem haza, elb@szott egy nap. Melyik a húzótengely? Az amelyik a nyomógörgőhoz feszül, vagy a jobb oldali orsó?
DM
Amelyiknek a gumigörgő nyomja a szalagot. Ez egy precízen szabályozott fordulatú tengely, ez szinkronozza a szalagon futó jelet a forgódob fejeihez. Feltételezem, hogy a tengely állapotát és tisztaságát már ellenőrizted.
Ha lelassul, akkor vagy szorul a szintercsapágya, vagy vezérlés/táp hiba van. Ha nem, lehet kemény a görgö, annak is szorulhat a csapágya, vagy elkopott/kimaródott a húzótengely.
Mindkét esetben előfordulhat az is, hogy nagyon "tapadós" lett a szalagfék.
Megnéztem, forog akkor is, mikor amúgy megáll a szalagtovábbítás.
DM
Nem kráteres a görgő széle és a tengely a szalag két oldalán? A Philips-mechanikáknál annak idején alig észrevehető kopás ilyesmit produkált nekem.
Gyors csévélésnél jelentkezik ez a hiba, vagy lejátszásnál?
Csak lejátszásnál. Csévélés hibátlan.
DM
Végül-is, a szalag húzásához szükséges erőt, a nyomógörgő/főtengely páros hozza létre, de enyhén a kuplung is beletud szólni(de ez már nagyon szélsőséges eset).
A le eresztő csonkot fogja egy fékszalag, mely az egyenletes szalag feszességet hívatott biztosítani.
A fékszalag egyik vége rögzített, de a pozíciója -régebbi gépeknél- egy csavar meglazítása után változtatható, a másik vége, a "control" karhoz rögzített.
Ha ezt a kart lejátszás közben -mikor kezd akadozni- finoman húzod jobbra (amerre a szalag is húzná) akkor lazítod a fék szalagot, tehát észre vehető változásnak kellene beállnia.
Ha balra mozdítod, akkor jobban fékezed, valószínű a te esetedben azonnal megtorpan a szalag továbbítás.
Ezt próbáld ki, aztán tovább lépünk.
Üdv Tibi
Kipróbáltam, úgy lett ahogy mondtad, egyik irányban azonnal megállt a szalagtovábbítás, a másik irányba mozdítva megjavult.
Kép:
Nagyfelbontásban:
http://img.falu.me/images/tensai.jpg
DM
Nos itta kép.
Az állítgatással -a jelölt csavarnál-bánj finoman, mert a fékszalag hosszára vetített állítás esetén, egy fél milliméter is bőven hatásos tud lenni.
A képen látható csámpásra hajtogatott rugó arra is utalhat, hogy előtted már esetleg próbálkoztak.
Így a fotód alapján, a FUNAY mechanikának látszik, melyben még sok minden fémből van, de azért nem kell elájulnunk tőle.
Úgy látom, a capstan motor (főtengely (szalaghúzó tengely) motor), itt egy kommutátoros DC motor, ha jól emlékszem, lapos szíjjal hajtja a "lendkereket"/főtengelyt.
Itt kizárnám a motorral, és fő tengellyel kapcsolatos hibákat(természetesen, a kollégák által javasolt főtengely, és nyomógörgő tisztításokat végezd el, de itt nem az a fő hiba!!!)
Görgőt akkor kell "csípőből" cserélni, ha oldalra kisodorja a szalagot, ha ezt nem teszi, akkor ott más gond van.
Tehát irány a fékszalag, és kontrol kar környéke!
Üdv Tibi.
A fékszalag filccel borított részéről, egy vékony szerszámmal (injekciós tű "éle") kapargasd le a kifényesedett felületet,(az idők folyamán, a filc rostjai közé bekenődött por) ha enyhén felborzolódik, annál jobb!!!
A kifényesedett rész, gonoszul meg tud tapadni, és ez okozza a remegést is (ekkor általában a kontrol kar rángatózása is látható, kisebb - nagyobb amplitúdóval.
Be jelölöm majd a fotódon a következő lépést, addíg ezt próbáld ki.
Üdv Tibi.
A két kerámiagörgő könnyen forog? Az trja a fej körül a szalagot.
Üdv: Jácint
Kösz, kipróbálom és tudósítok.
Szia mdecsi!
A főtengely motor tápja stabil?
Üdv: Jácint
Hát én azt nem is tudom, de most hogy mondod, van egy határozott remegés a hangjában, amit én annak tulajdonítottam, hogy megkeményedett a feszítőgörgő. Előfordulhat, hogy a motor tápját szűrő kondi van kiszáradva és nem tud elég kakaót leadni?
DM
Azt nem állítom, hogy nem lehet az a baja, de ha kicsit belegondolsz, gyors csévélésnél- főleg ha már az akkor leeresztő orsón kevés szalag van- jóval több nyomatékra van szükség (főleg ha álló helyből kell ilyenkor megindulnia).
Esetleg, ha ebben a gépben elektronikus főmotor van, akkor a motorpanelen lévő IC mellett szokott egy kis elkó lenni, és az már okozott nyomaték vesztést.
Ja, és remegést, a fékszalag is tud produkálni, meg a főtengely csapágyazásának kottyanása is, stb...
Ezt a remegést, a régi -nem elég gyors reagálású szinkronfokozattal ellátott- TV-k esetében a képen is lehetett látni.
Üdv Tibi.
Szerintem lehetséges. Gyorscsévéléskor szép lassan megindul, és felpörög, de lejátszáskor sokkal több szabályzás van, ráadásul lassú fordulatnál kell a nyomaték, ráadásul még a nyomogörgő is ráfeszül. Ja, meg nézd meg, hogy az orsók alján a pepita sáv nem-e szutykos, meg az optika, mert abból tudja, hogy forognak-é az orsók.
Nameg ahol annyira kiszárad a nagykondi, hogy nem megy a gép, ott a többi is elég gatya lehet.
Egyébként "gyerekkoromban" mikor gyakrabban beestek hozzám a videók, szinmte kizárólag trafósak jöttek. Utáltam is szatyorban cipelni őket...
Üdv: Jácint
