Sziasztok..
Van egy AM/FM ALBRECHT AE-5280 -as CB rádióm, ahoz szeretnék egy bot
antennát készíteni.
Ha valaki tud abban segíteni, hogy milyen méretek vannak
(pálca átmérő, hossza, és illesztése). :help:
Üdv: Miklós
Sziasztok..
antennát készíteni.
Üdv: Miklós
Ezen az oldalon is iszonyú sok antenna van...http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch3/chiave62.htm
Szia..
Na ez már több ínfot ad nekem, köszi..
Üdv: Miklós
SZIA!
Keresve ezt a fórúm hozzászólásokat találtam...olvsd mert téged ez érdekel pont!
LINK:http://prohardver.hu/tema/cb_radio_kerdesek_teljesen_alapszinten/hsz_1-5...
Az antennákra meg majd még visszatérűnk, addig csak te is keresgélj a neten...igaz angol nyelvűt fogsz találni 99%-ba, de....ha egy talált modelnél megakadsz, szólj bátran!
Szia..
Folyamatosan keresgélek és ezt a topikot is amit te is írtál azt én is meg találtam, de azért köszi. :yes:
Sikerült gyári antennát szereznem, de talp az még nincs hozzá. Majd csinálok róla képet és felrakom. :yes:
Kérdésem még az lenne, hogy egy gyári talpnál ki lehet-e cserélni
a kábelt hosszabra?
Üdv: Mklós
Na ez jó hir s egyben rosz hir is...
Jó mert végre rádiózhatsz....rosz mert az antennákkal való bibelődést kisérletezést igy félre teszed s nem fogsz tapasztalatot gyűjteni!
A kábel hoszát ki lehet cserélni....
Végűl is milyen hosszú kábel szűkségeltetik neked?
Talpat már tényleg te is készithetsz!
Csak egy megfelelő aljzat kell hozzá meg egy hajlitot lapos vas darab két helyen kifúrva....az egyik lyúk kb. 12-16mm az aljzat átmérője..
A másik meg két három csavarnak amelyel egy bilincsel az erkélyhez rögzited...
Sajnos tartogatok még számodra rosz hirt....
Ezeke a cb antennák paraméterileg úgy lettek kiszámolva, méretezve, hogy egy személygépkocsi tetején jól működjön, vagyis hogy hozza a jó SWR értéket és nem útolsósorban a nyereséget.
Az aótó tetőszerkezete fémfelűlete, mint ellensúly szolgál....
Megint Kinai voltam?
Na de ne búsúlj jó lesz az meglásd!
Fotózd le s akkor valóban túdok érdemlegeset segiteni.
Űdv varadi
Szia..
Lefotóztam az antennát (TORNADO tipusú). A talpat is lehet, hogy sikerül megszereni csak lehet, hogy nincs rajta vezeték. :?
"Az aótó tetőszerkezete fémfelűlete, mint ellensúly szolgál"
Ez tulajdon képpet mit takar, mert gondolom nem mérleg sújra gondoltál. :roll:
Az antenna készítéséről nem modtam le mert akarok egy terasz antennát készíteni, de ez a Autó antenna jó lessz ahoz, hogy beüzemeljem a rádiót.
Találtam egy antenna megoldást ami szimpatikus mert direkt be lehet kötni a kábelt. (képeket felraktam) érdekelne a véleményed.
Üdv: Miklós
SZIA!
Minden szép és jó!
A talált rajzok mind OK!
Neki kell állni csinálni...
Az antennádhoz az űzletekbe lehet aljzatot találni, RG58 kábelt is és UHF259-es dúgókat is. Kb 3000 ft. Mágnestalpal stb. Végeredményképpen ezt is fellehet szerelni az erkélyre. Semmi gond nem lesz vele...legfellyebb az SWR arányod nem lesz jó, de attól még vigan beszélgethetsz és halgatózhatsz.
Túdomásom szerint nálatok a kamionosok a 40-es csatornát használják az SSB módba....a te készűléked ezt nem túdja....de végűl is nem ez a lényeg....!
Nem a kamionosokkal akarsz te beszélgetni!
Szia.
Köszi az infót. Hát valóban nem a kamionosokkal akarok beszélni, hanem az ismerősömmel aki most akar venni egy rádiót. Persze még nem tudja milyen bonyodalmakkal néz szembe.
Üdv: Miklós
Sziasztok...
Köszönöm a sok hozzászólásokat, csak még arra lennék kiváncsi, hogy a CB -hez hogyan lehet antennát készíteni házilag.
Pl: antenna hossza,átmérője és, azt hogy a fenébe csatlakoztasam a kábelhez, hogy az jó is legyen. :?
Ja meg hogy milyen talpra szereljem. :help:
Mert nézegettem a gyári antennákat és úgy látom egy acél pálca van egy csavarra rögzitve. :roll:
Bár biztos vagyok benne, hogy nem ilyen egyszerű a dolog.
Üdv: Miklós
SZIA!
Segitűnk!
Na szóval...hová akarod szerelni a botantennát....údvarra, aútóra, háztetőre, emeletes ház erkélyére stb?
Mert a lehetőséghez mérten választjúk meg az antennát.....
Az údvaron felálitott antenna máskép néz ki, mint amit az aútóra szerelnek és máskép nézhet ki egy erkélyre szerelt antenna.
Az antenáknak sok paramétere van, de téged most két dolog érdekel eggyenlőre. A fizikai mérete, vagyis hogy milyet engedhetsz meg magadnak, mert hogy hová telepited!....a másik fontos dolog a 27 Mhz-es tartomány.
Aztán túdnom kéne hogy házilag hogy vagy ilyesmire felkészűlve?
Van megfelelő szerszámod anyagod hozzá?
Ha szét nézel othon bármit találsz, abból elvileg lehet antennát késziteni.
Ha hiszed ha nem az eggyik ismerős pecabotra tekert húzalból készitett antennát, ...mert hogy abből is lehet.
Lehet alúminiúm csövekből....lehet műanyag vizvezeték csőre tekert húzalból késziteni antennát.
Lehet acél pálcából is....stb stb végtelen.....lehetőségek kinálkoznak.
Minden fizikai méret az antenna paraméterét befolyásolya.....
Ha pálcát használsz amely olyan kb. 1.5m hosszú, s az aljába van egy hosszabitó-illesztő tekercs, majd egy UHF 259 anyával végzódik s ide jön belecsavarva az UHF259-es apa amely az RG58 koaxon van stb. ennek minden része beleszól az antenna paramétereibe.
Sok sok anyagom van erről letöltve....
De inkább most hirtelen kűldök neked néhány linket a goggliról:
http://home.att.net/~wizardoz/cbmw/antenna_fabri.html
http://www.livecbradio.com/home-made-cb-radio-antenna.htm
A youtube-n is annyi van szemléltetve hogy nem győzöd végig nézni....
Nem is keresek többett, mert szeritem te is találsz...
Igaz legtöbbjűk angol nyelven....na és?
Beirod hogy home made cb antenna és már tobja ki neked a géped a sok oldalt
Vagy beirod hogy "10m vipe antenna"
De lehet a szavak kombinációt használni mig végűl a többszázból eggyett kiválasztasz és elkészited....ott mindent szépen aprólékosan leirnak elmagyaráznak....
Az első lépés.....szét nézel mi van othton...meg a hűtőbe!
Le űlsz gondolkodol.....és hoppá meg is van a megoldás!
Tényleg ha itt laknál már rég virúsos lennél.....cb virús! -ami engem is megfertőzöt.
Szia..
Az antennát az erkélyre akarom szerelni a 27Mhz -es tartományban
akarom használni. (Rádió gyári adatok szerint a 26.965 - 27.405 Mhz között működik.)
Pálca antenna kéne, mert azt tudom a legegyszerűben felszerelni.
Szerszámokkal elvagyok, látva rendesen azzal nincs gond, az anyagot, ha már tudom, hogy mire van szükségem, azt beszerzem.
Az illesztő tekercset azt miből készítem (huzal,menet,átmérő) az érdekelne. A pálca átmérő milyen legyen?.
A koax kábelt tudom közvetlenül az antennához szerelni, vagy minden képen kell a UHF 259 –es anya. ?
Köszi a linkeket.
Üdv: Miklós
SZIA!
Az erkélyre valóantennát nagyon könnyű elkésziteni és láttam is a neten meg le is töltöttem valahová magamnak de .....szénakazalban tűt nem fogom megtalálni. Emlékszem....PVC csőre volt tekerve a tekercs és az egész nem volt nagyobb 60-70 cm-től ha megtalálom elkűldöm.
A pálcs antennával egy ici-picit komplikálódik az űgy...
mert pálcát lehet készen venni...inox hegye felé elvéknyitott kivitelbe több mérethosszúságba ezt venni kell a leghosszabb tipúst 160cm körűlit....átmérője tehát adatot.
Ehez a pálcához egy esztergályos haweroddal készitess a rajzod szerint egy kúp alakú befogó alkatrészt, amely az általam ide feltett rajzon látható menees részre rácsavarodik.
Tehát menetes kell legyen.
Kell aztán esztergáltatnod valami kemény műanyagból teflonból példáúl a képen látható cséve testet..nem múszály ilyen bordázott legyen erre jön a tekercs amely menetszámait megszámolod a húzal 1mm-től 1.5mm ig lehet de majd később tapasztalod hogy mint irtam minden méret befolyásolya az antennának a paramétereit.
Ha hiszed ha nem azonos antennáknál pl.vadonat új a boltba vásároltaknál is sok a paraméter eltérés ami az SWR arányt illeti.
Ezért ezek amit én ide leirok az csak tájékoztató jelleggű...műszerrel...lehet csak a megfelelő paraméterekre állitani.
Ha pedig igy sem megy akkor készitesz hozzá egy antenna hangoló egységet...de ez már megint egy kűlön fejezet....
Ezért ajáltam volna neked inkább hogy készen végy egy volt taxis barátodtól egy régi 27 Mhz-es antennát.
A tekercs közép leágazásos a kevesebb menet a fölfelé van...4-5 menet a leágazás lesz a melegpont vagyis a koaxkábel közép érszálához lesz majd illesztve.....megpróbálom ezeket is lefotózni...
A fentiek ismeretébe könnyebb tehát PVC csőre tekert antennát késziteni mint pálcás kivitelűt mert hogy oda nem kell esztergályozás. stb.
Szia..
Köszi a képeket így már közelebb kerültem a megoldáshoz, mert
idáig úgy mond a sötétben tapogatóztam.
A cégnél nem gond az esztergálás mert a haverok megcsinálják.
Írtad a PVC csőre tekert antennát, aról is tudnál valami rajzot vagy képet küldeni.
Üdv: Miklós
Estére megkeresem azt sokkal könnyebb házilag elkésziteni!
Kösz..
Üdv: Miklós
SZIA!
Nincs szerencséd...azt amit nagyon rég letöltöttem és valamelyk cd-re felirtam balkon antenna rajz nincs meg...van helyette amit a neten találtam
Itt van az eggyik LINK:http://www.omnirep.ch/eh.html
http://web.telia.com/~u85920178/antennas/balcant1.htm
http://ik1zyw.blogspot.com/2007/06/restoring-15-years-old-cb-antenna.html
Annyi oldalt átkell nézni....
Sok sikert! varadi
Szia..
Köszi, hogy meg nézted. A linkeket is köszi.
Sok oldal találok a neten, de nagyon kevés a rajz inkább szöveges
doksikat találok, pedig egy egyszerű rajz is többet tud mondani
mint sok oldalas doksi.
Üdv: Miklós
szevasztok: én is abból indulok ki,amit lui irt hogy cb sáv 11m-en megy ,és egy negyed hullámu antana nyilván a11:4=2,57mm egy picivel hosszabra hagyod ha tudod mérni,és ugye ennek megfelelöen egy korlátra fel erösited,és megvan az ellen db,vagy 20-25cm-es müanyag,2.57mm zománc huzal ,rácsavarva és müxik,és az svr 1-2 szokott lenni, de ebböl a 11m-es h-hoszból kell kiindulni szerintem ez a legegyszerübb,mármint az anyagiakra tekintettel ,régebben rengeteg antennát készitettem és beálitottam szevasztok lali
Végig olvastam a sok hozzászólást.....azt kell mondjam elijjesztettűnk egy kicsit.....nem volt szándékos!
Mindenki volt kezdő....én is az vagyok, ha ez vigasztal(53 évesen!).
Összegezve!
Annyit kell eldöntened, hogy mit akarsz?
Ha csak szezonálisan, alkalmilag játszadozni akarsz...
Akkor nem kell csinálj semmit, csak szerzel valóban egy antnnát 27 Mhz-re és kész...tápot neki és mehet a halgatózás...esetleg ha hawerod is szerezz egy cb-t, akkor beszélgettek.
Amennyiben a cb lelki világába, azaz a rádiózás rejtelmeibe akarsz betekintést nyerni és foglalkozni vele hosszútávon, akkor valóban azt javaslatom, hogy először is ilyen érdekeltségű barátokat szerezz,....ezek mindig jól motiválják az embert.
Igy tettem én is és igy cselekszem most is!
A második lépés....olvasni!
Harmadik lépés....cselekedni!-azaz dolgokat útánnaépiteni...ezzel meglásd milyen sok tapasztalatot szerzel.
Na most komplikáltnak hangzik? Úgye nem?
Mit dúmálúnk itt neked a húllámhosszról, SWR mérő, meg lambda meg kútyafűle. Kinai? Nekem is az volt és még sok minden az.
Sok sikert varadi
Szia..
A CB -t az ismerösökel való csevegésre akarom használni. De a CB rádiózás rejtelmeibe nem nagyon kivánok bele mélyedni. Pedig olvasva a hozzászólásokat igazán izgalmat területnek tünik.
Lehet, hogy majd beszerzem a szükséges SWR mérőt meg a témával foglalkozó irodalmat és belevágok. Egyszer a most kinainak tünő dolgok majd érthetővé válik a számomra is.
Üdv: Miklós
Szervusz spidola60!
Látod! Egy kicsit nem figyelsz oda, és a rádióamatőrök táborában találod Magad! Veszélyes társaság, mert fertőző az általuk terjesztett DX kór.Még nem halt bele senki, csak néhány pénztárca.
exGelkás
Szia.
A fertőzés jeleit már látom magamon. :p
Sajna az aszony kezében van a kézifék(pénztárca). Így a költekezésemet erősen befolyásolja. :rohog:
Üdv: Miklós
Szia Miklós!
"A fertőzés jeleit már látom magamon."
A következő tükörbe nézés alkalmával nehogy a következőt lásd magadon!!! :rohog:
Mert az már a "Röfi nátha"(H1N1) jele. :(
Üdv Tibi.
Szia..
Valami hasonlót már láttam, igaz akkor szilveszterkor néztem véletlenül a tükörbe. :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv: Miklós
Nálúnk....meg már a 15négyzetgyök a háromszázon per 18 x c l k pity-poty virús a divat...levagytok maradva! :rohog:
Most várjúk a teknősbéka virúst.....mig tart a járvány, nem fogyqaszthatúnk teknősbékát.
De vannak országok amelyek már a bolhavirúst várják :badgrin:
Az ám az igazi!
Szia Laci!
Na-na... ne bagatelizáld el a dolgot, mert egy reggel nagyot nézel, ha ezt látod a tükörben. :rohog:
Üdv Tibi.
Szia exGelkás!
Ebbe a részébe(pénztárca) szerencsére van be építve AGC fokozat. :lol:
:lol: :lol:
Üdv Tibi.
Szervusz Tibi!
Több helyen asszonynak hívják! "Megint mi a fenének kell az a vacak" típusú szabályzással!
exGelkás
Erről a fékberendezésről...meg AGC-ről én is túdnék mesélni....mert hogy én ezeket a berendezéseket eleve nem szereltettem be a hobbymba....nem is hagytam hogy benne legyen.
Sok hawer ismerősöm kűzd ezzel a problémával....szerintem ezek az emberek az elején sexúáltak el valamit.....
Most meg ha egy bot antennát akarsz venni, akkor le kell járatni még a nagyapád hagyatékát is, hogy zöld lámpát kaphass az asszonytól.
Nálúnk hála nekem, nincs ilyen gond.....a pénz jön megy az a dolga....és ezt az asszony túdomássúl vette.
Soha ebből gond nem volt....
Űdv néktek.
Sajnálom de ebben nem túdok veletek eggyűtt érezni!
Szervusz varadi!
MÁZLISTA! Jól van nevelve az asszony!
exGelkás
Szerintem csak azt lehet elijeszteni, aki már magától se gondolja komolyan a dolgot.
Amikor én kezdtem a szakmát, már a nyelvezete is annyira egzotikusnak tűnt, hogy amikor valamilyen kérdésemre egy rutinos szaki válaszolt, a felét se értettem. De ez nem ijesztett el, hanem arra ösztönzött, hogy összeszedjem a hiányzó tudást.
Ezt kívánom én is Miklósnak. Ezért próbálok meg segíteni.
Mert melengeti ám a szívet az olyasmi, mint amikor '91-ben a spiccre beállított CityStar-utánépítéssel Érdről a max. 20W PEP-el csendes nyári éjszakákon rendszeresen beszéltem pl. Nyíregyházával...
Szia. Mobil vagy stabil antennára van szükséged?
Szia...
Kisméretű stabil antenna kéne..
Üdv: Miklós
Szia spidola60!
Kicsikét előbb érdeklődöl, talán ez is nagy segítség lett volna?!
http://elektrotanya.com/?q=hu/node/2120
delon1
Szia..
Köszi az infót.
Üdv: Miklós
üdv:szerintem inkább vegyél. Méreteket meg lehet szerezni,illesztőtekercset meg lehet csinálni,felerősítést, ellensúly is, de mire összeszeded és elkészíted, beméred SWR mérővel,jusztírozod, sokkal több időbe és pénzbe fog kerülni, mintha készen veszel.
Szia..
El gondolkodom rajta,,, lehet,hogy igazad van. Köszi a tippet:
Üdv: Miklós
Ráadásul, mivel a CB már eléggé "kiment a divatból" és helyette inkább a sokkal kisebb PMR446 rádiót használják, ha kapsz CB antennát, akkor jóval az ára alatt is megkaphatod! Egyébként ha érdekelnek az antennák, akkor Karl Rothammel: Antennakönyv című művét ajánlom tanulmányozásra!
Üdv: lizakl
Szia..
Vettem egy CONCORDE FX tipusú PMR-t amire az volt írva, hogy 3Km
a távolság, de 500m -nél nagyobb távolságnál már bizonytalan
a kapcsolat. Ezért vettem ALBRECHT AE 5280 -as CB -t.
Ezt szeretném beüzemelni. Az emlitett könyvet megprobálom meg szerezni. Köszi..
Üdv: Miklós
Szia Miklós!
" Az emlitett könyvet megprobálom meg szerezni. Köszi.."
Itt nézd meg.
http://petyamuvek.poison-hosting.com/download.htm
Üdv. Gyuri
Szia..
Kösz az infót.. Sikerült letölteni.. :oke:
Üdv: Miklós.
Szia Miklós!
Szivesen!
Üdv.Gyuri
A cb-zés mint rádiózási forma, még jó hamar nem megy ki a divatból.....sőt!
Egyre inkább életre kellt ez a hobby.....ezt tapasztalom miótta foglalkozom vele(kb.2 éve).
Az igaz, hogy változnak az idők...változnak a technológiák, de a rádiózás, a távolsági összekötettések létrehozatala, az mindig új embereket vonz...még 27 Mhz-en is(útánna kell nézni hogy adott országba milyen szabályok közt lehet e tevékenységet folytatni), ehez pedig nem kell más, csak kiváncsiság, érdeklődés és sok sok akarat, na meg kitartás.
Saját magad készitett készűlékek,....antennák, ezzel való bibelődés, ez a rádiózás lényege!!!....igy ezáltal sok sok tapasztalatra lehet szert tenni.
Én most sajnálom nagyon, hogy a 70-es évek elején, mikor a rádió elkezdett érdekelni, nem voltam elég kitartó, nem maradtam hű ehez a hobby-hoz....Most nem szivnék annyit egy egy komoly rf hibával.
Szerintem is a CB -rádiózás kezd újra divatba jönni, legalábis ezt
tapasztalom. Több ismerösöm is barátkozik a gondolattal, hogy vegyen egy fix kiépítésű CB rádiót. :yes:
Én már meg tettem, csak be kell üzemelni. :pattog:
Üdv: Miklós
Az antennára is válaszolva...a következőket túdom mondani....szinte azonos szavakat fogok használni mint a tápegység kérdésben.
Antenna készitése házilag nagy élmény.....és illik is ilynnel kisérletezni ha a rádiózás technológiája érdekel....ha csak úgy..... rádiózni akarsz játékból, akkor valóban marad a bolhapiacról való beszerzés.
Egy kisméretű antenna elkészitése pedig tényleg nem nagy feladat.
Na most még van itt egy kis gond az antennákkal......ide nem elég egy múltiméter!
Egy antenna elkészitése útán következik a hangolás...illesztés....amit speciális műszerekkel lehet elvégezni....ezek hiányába a készűlék működni fog, de a távolság áthidalása gondott fog okozni!
Ez egy kűlön fejezet, hogy miért...s erről könyveket irtak....
Dióhéjban arról van szó, hogy az adó által az antennán kitolt jel, teljes mértékben hadja el az antennát....ne jöjjön vissza semmi! Vagya alig mérhető.
4W-nál nem akkora gond ami készűlék rf végfokjai tönkremenetelét okozná, ...mert nincs teljesitmény, tehát ritka esetbe púrcannak ki a tranyók, de a vétel és adás is katasztófálisan romlik.
Egyszerűen lehet szemléltetni a dolgot.....a készűléked ha hiszed, ha nem, adni is, venni fog egy műszerzsinór csatlakoztatásával az antennához,.....de helytelenűl!!!! sőt csak a néhány 10 méterre levő adót fogod hallani...na jó lehet hogy 100 méterre is elhallasz vele.
Egy megfelelően méretezett antennával óriási a javúlás...de nincs vége!!!!!
Most jönnek a mérések.....SWR/WATT méter szűkségeltetik ahoz, hogy a megfelelően méretezett antenna tökéletesen jól működjön.
Ha fix, mondjúk lakás esetében használod, akkor is jó ha van egy ilyen SWR mérőd amely minden esetbe megmútatja az antenna állapotát.
Ilyett is lehet házilag késziteni....magnóműszerekből, ha pedig nincs kedved ilyet csinálni, akkor is kérj meg egy cb-st, vagy rádióamatört akinek van, hogy a mérést végezze el.
Ha mobil űzemre készűlsz példáúl aútóra szerled a az antennát....akkor is mérni kell, mert sok mindentől fűgg az hogy jól működjön a cb.
Nagyon hosszú lenne most minden részletre kitérjek....segitenék ebben is ha közel laknánk egymáshoz....
Igy nem marad más hátra neked, csak hogy felkútass egy közeli rádióamatört...aki szivesörömest segiteni fog!
Sok sikert varadi
Szia..
Köszi az infókat.
Azt kérdezném, hogy egy más tipusu CB -hez
beállított és használt antennát tudok-e használni az én rádióm-hoz is.
Az antenna kábelt lehet-e hosszabra cserélni, ha szükséges vagy
akkor is be kell állítani az antennát.
Üdv: Miklós
SZIA!
Mindenféle tipúsú, gyártmányú, márkájú, 27Mhz-re gyártott antennát használhatsz a cb-dhez...hiszen ez az első követelmény hogy legalább az antenna 26-28Mhz-es tartományba rezegjen jól.
A másik követelmény a kábel, s ennek hossza....RG58-as koax kábelt és UHF259-es dúgaszt használj.
A hossza lehetőleg ne essen bele a lambdába!
A húllámhosz jelen esetbe 11méter.
Ha közel telepited a cb-t az antennához akkor ajánlom a 4m-ert.
A letöltött könyvből, sok mindent meg fogsz túdni,.....de a gyakorlat az nyom a latba.
Szóval antenna telepitésnél....műszer megléte nélkűl semmit nem fogsz túdni mérni.....felszereled és kész.....
Ha a cb-ből kiakarod hozni a maximúmot, akkor viszont mérni kell....semmikép nem úszod meg. A helymegválasztás sokat számit, a magasság a földtől, és aztán az antenna fizikai mérete is....sokszor 1 cm is sokat ront az SWR arányon.....
Sok sikert!
Űdv varadi
Szia.
"A hossza lehetőleg ne essen bele a lambdába!"
Ez tulajdon képpen mit takar, mert olvastam már ezt a szót, de nem
igazán értem. :redsad:
A könyvet olvasgatom, de még egy kicsit kinai nekem.
Üdv: Miklós
λ=hullámhossz, ami a CB-sávon - ha a kábel "sebességét", ismertebb kifejezéssel "rövidülési tényezőjét" - figyelmen kívül hagyjuk, kb. 11 méter. No, ezen belül nem érdemes megválasztani a hosszt, mert kismértékű illesztetlenség (SWR-romlás) is nagyon jól észrevehető disznóságokat tud művelni. Elfogadott megoldás, hogy λ/4 egész számú többszörösét választjuk. Mivel a kábel-paramétereket pontosan úgysem tudod megszerezni, hosszabb kábelnél már λ nagyságrendjébe eshet a tervezési-számolási hiba. Vagyis a spéci beállításhoz - ahogy Váradi Laci is mondta - nem úszod meg (legalább) egy SWR-mérő és egy precíz 50Ω-os műterhelés beszerzését vagy elkészítését.
L
Szia..
Köszi az infót.
Most úgy érzem magam mint mikor a 80' években
vettem a parabolát és fogalmam sem volt hogy üzemeljem be. Ismerösök szerint csak müszerrel lehet azt beállítani. Én felrakattam egy antenna szerelővel potom 6000 Ft- ért. :oops:
Késöbb a szomszéd is vett egyet, fogott egy Junoszt TV -t és a beltérit fel vitte a padlásra és tekergette az antennát és tökéletesen beállítota. :beee:
Hát a CB -vel is valahogy igy vagyok most. :roll:
Üdv: Miklós
Igaz....
De mig a parabola tányér egy tűkörként viselkedik és csak az a dolga, hogy a fokúszába elhelyezett fejegységbe belegyűjtse a gigahertzeket....addig egy adó-vevő antenájánál már más a helyzet.
Sajnos azt be kell rezegtetni arra a frekvenciára amelyre használják....
Olyan rejtelmes dolog ez, hogy azt kell mondjam, az antennáskodás egy kűlön világ.
Ma már hogy minden elérhető, kapható, bemész a boltba és megveszed....ez a tény egy kicsit az antenna világának rejtelmességének a nem megismerése irányába tolta, tolja a felhasználókat.
Nem kell hónapokat azzal tölteni, hogy az antennához való anyagot megszerzed....kábelt hozatol nyúgatról és több száz lapot felnyállazni a kűlömböző folyóiratokba.
Nem kell fúrni faragni....antenna hangolásához műszert késziteni...még egy hónap stb.
De mind ez oda vezet, hogy az elektrónikát, s benne az antennáskodást, csak hallomásból fogják ismerni, ....magamat hozom fel példának...én is most tanúlom.
Ma egy kényelmes rádióamatör....bemegy a rádiós műszaki boltba és megveszi a pénztárcájának megfelelő adó-vavőt....veszen hozzá egy antennát....kábelt, dúgókat és elvileg rádiózhat is, az engedélyében szereplő kategóriájának megfelelően.
Modernebb készűlékekben van SWR és Watt mérő, arra kűlön nem kell költeni....van benne antenna hangoló egység is igy azt sem kell kűlön vennie.....de mégis minden amatör adó-vevője mellett megtalálod ezeket a kiegészitő dolgokat.
Egy szó mint száz....kezdj bele....lapozd fel a könyvet amit letöltöttél...olvass sokat....fúrj, faragj, mérj és ennyi az egész.
Meglásd milyen érdekes világ ez....
Űdv varadi
Szia..
Rádió amatörködéssel nem igazán foglalkoztam még. Most is csak annyira, hogy használni szeretném a CB -t,, mint más egyszerű eszközt. Az én világom a régi rádiók föleg a csövesek. Ezeket
gyüjtögetem és javítgatom már közel 30 -éve.
Már sikerült néhány antennás könyvet szereznem, de minnél többet
olvasok belölük, annál jobban úgy érzem magam mint a maci aki betévedt a málnásba. :rohog:
Üdv: Miklós
Szervusz spidola60!
Csak egy pici diferencia van, nevezetesen most Te vagy a jelforrás is, nem csak a vevő! Az antenna készítés egy külön tudomány, sok szakkönyv foglalkozik vele, de a legjavát rádióamatőrök írták.
Sok sikert:
exGelkás
Szia..
Igazából az antenna készítésével nem igazán foglalkoztam így van mit bepotólnom.
Üdv: Miklós
Így igaz. Mindkettőt csináltam már én is, mindkét módszerrel, tökéletes eredménnyel.
Az egyikhez műszer(ek) és azok ismerete, a másikhoz rutin és türelem kell. De akár műszerrel, akár anélkül csinálod: mindenekelőtt tisztában kell lenned a dolog működésével és tudnod kell kiértékelni a tapasztaltakat, hogy ne menj be az erdőbe.
Szia Lui.
Azt hiszem nem csak az erdőben, de már a málnásban is bent vagyok.
Pedig a CB-t csak használni akarom.
Üdv: Miklós
Ne aggódd túl a dolgot! Az a fontos, hogy elkezdd: akár vásárolt antennával, akár saját készítésűvel. A Rádiótechnika a '80-as és '90-es években rengeteg cikket közölt a témában, konkrét megoldásokkal. Javaslom, hogy nézz utána. És a gyakorlatot mindenképp magadnak kell megszerezned.
Szia..
A 80' és a 90' rádiótechnikák meg vannak, azt hiszem lessz mit
olvasgatnom e témában. Szerintem kezdetnek vásárolni fogok antennát.
Üdv: Miklós
"lali" írt egy új hsz-t. No, az én első, saját gyártású antennám a saját gyártású, BD139-es végfokú CB-mhez pont úgy készült '81-ben. :yes:
SZIA LUI!
Ahol te laksz...ott nem kevesen Cb-ztek, rádióztak, s talán Cb-znek és rádióznak még ma is....sokszor olvastam erről...Igaz e?.
Te most már nem műveled ezt a sportot?
Űdv varadi
Már nem. Bár valamilyen rádióm még van valahol, az antennát pedig lusta voltam lebontani. Ott ül a tetőn, több mint 10 éve rá se néztem.
Nálunk manapság ez jórészt a kamionosok sportja lett. Nem tudom, nálatok bevezették-e a CEPT normákat, de itt ez az agyament szabályozás betett a CB-seknek: pont azt az üzemmódot herélte ki, amelyik ezen a sávon használható volt.
SZia!
Éppen ezt akartam mondani azaz irni hogy jártamba keltembe ott Magyarországon sok tetőn még látni Cb antenákat...mig nálúnk valóban most kezdődött az őrűlet.
A CEPT engedélyek EÚ-s országokban szinte azonosak, igy nálúnk is szigorúak....csak hogy mint irod a kamionosok sportjává vált, ők pedig magasról tesznek rá.
Vannak akik szinte versengenek a Wattokkal....kié az erősebb.
Van olyan aki hetente cseréli a cb-jét...
Magyarországon még mindig nagy árat kérnek a President Grant modelért és a Stalker IX-ért.
Valóban jól sikerűlt gépek...sokan átállitották 10méteres amatörsávra.
Most is a Debreceni találkozón elég sok volt ezekből a modelekből....a mi zsebűnknek nem való árakat kértek érte...de nem csak ezekért a modelekért.
Mióta a Kinai nálúnk is megvetette a lábát, már 40-50 eúróért vesznek a kamionosok új cb-t....igaz a régi cb-k árnyékába se állhatnak.
A másik dolog meg hogy valóban szűz Grantokat, Stalkereket meg nem igen találni....pedig nekem se ártana egy ilyen.
Űdv varadi
Na igen... a wattok. Próbaképpen én is tettem egy pici boostert a Grantomra GU81-essel '92-ben... :oke: Némiképp a zajszintbe tolta a taxisokat-digókat. Csakhogy az ellenálomásokat továbbra se hallottam, vagyis értelmetlen volt.
Veterán taxisok hirdetnek Grantot és Stalkert manapság is. Akkoriban hivatalosan ezrével adtak el ezekből a Ravill-nál. Érdemes szétnézz a neten szerintem.
