Szevasztok
Hoztak ma egy tv t ami a nagy viharba tönkrement,illetve hát majdnem.
Egy philips l01.2e készüléket,minden müködik rajta csak egy időütán,ki be kapcsolgatott,és nem reagált a távra.Lekapcsoltam a vevőt
és külön müködik.
Azt szeretném megkérdezni menyi lehet az eltérés a 3.3 voltnál,mert nekem most 2.77-80 van a proceszoron,szerintem ez kevés.
2012, August 1 - 18:09
#1
Szevasztok
At szeretném megkérdezni betudom e állitani a tápot stby ba,ha leválasztom a proci 6 os lábát,és felhuzom magas szintre.
Szevasztok
Találtam itt valamit ami esetleg ösze függésbe lehet az IR vevővel.
A proc 67 es lábára kellene a jelnek eljutni a 3608 as 100 omos ellenáláson keresztül,namost ez nekem 496 omot mutat,ami szerintem igen sok,nem csillaggal jelölt ,tehát ez stabil értéknek kellene hogy legyen.
Szevasztok
Itt ez a másik vihar ütötte tv TDA9567 proccal,és 24C16W6 memoriával,3,3 volt még most sincs,sajnos atáp része nem pászol a rajzal,kiekonomiáztak egy két alktrészt
Azt szeretném kérdezni,mikor bevan kapcsolva a tv,egy csatornára,nemcsinálok semmit,kell e komunikálni a procnak az eeprommal,mert az óra jelen kivül,egy fojamatos komunikálást látokaz adat buszon.
Ha az EEPROM I2C buszos, akkor lehet folyamatos a kommunikáció rajta, mert valószínüleg mással is beszél azon a vonalon.
Üdv: Jácint
Szia,
A 3,3V-ot egy 78L33 állítja elő ebben a tv-ben, ennek a kimenőfeszültsége 2,97...3,63V Most neked vagy túl van terhelve az IC vagy nem elég a 12V.
Üdv,
Oszi
Szevasz Oszi11
Tudom mi álitja elő a3.3at ,megvan a rajza,a12 bemenője megvan,mig szétvolt szedve,egyszer sem kapcsolt ki,most rátettem a hátulját,már megkezdte,megpróbálom melegiteni,hátha előjön akkor is.
Azért én kicserélném a 12V és a 3,3V szűrőjét, ill a stabkockát átnézném KH-ra. Lehet döglött a stabkocka, főleg ha SOT89-es SMD.
Tamás
Szia ELKO4
Nem smd a stab kocka megnézem a kondikat.
De inkább az érdekelne miért nem reagál a távra.
Ez a tv áramtalanitás után ujra kell hogy induljon vagy előbb stby ba kell hogy maradjon.Mert ez hálózati után rögtön indul,illetve elkel aludni a lednek rajta,hamegy?
Hát, ha darabos a 3,3V az gyakorlatilag bármit okozhat.
Tamás
Nemcsak az a gond ott, hanem rendbe kene rakni a temat=miert "csak" ~2,8V van a 3,3V-os stabi kimeneten!?
Mint mar valaki irta is volt, ha elegendö a stabilizator bemenöfesze, akkor vagy a terhelese tulzott, vagy lecserelendö a peldany, de ha a proci csak 3,3V-ra van specifikalva (nem müxik pl. 2,5V-on is) akkor bezony mar a türesmezön kivül kellene müködnie, arra meg nemigen lesz hajlando :-(
Kari
Szerintem, akármelyik vevőt használhatod, amit be tudsz ültetni a másik helyére!
Üdv:Laci.
Szevasz Solak46
Megpróbáltam tévén kivül,és ugy müködik,nemtetszik nekem a proc tápja ,igen kevesellem a 2.7 tized voltot.
Egyetértek, nekem sem tetszik! A proci adatlapját nem nézted?
Üdv:Laci.
Szevasz
Hát néztem ott 3.3 voltot ir
