Hali.Egy ismerősöm szólt ma,nézzem már meg a gépet mert nem tud mosni az asszony. A hiba a következő,bármely programon dobot megforgat 2-3 szor szivattyú elindul, megáll katt katt, piros led kigyullad(hibakód kulcs jel)vizet nem enged be.Mágnestekercs megnézve,2 van 3,6 k ohm nem szakadt,vízcső megnézve semmi kosz,szűrőnél sem, szivattyú nem szorul,nem lóg a tengely,tiszta,csatik megmozgatva,dob ok,reset gomb kipróbálva ,ugyanaz .Nem tudom mi lehet.Nem kijelzős tipus.
2012, March 23 - 20:12
#1
Hali,vagy 2 hónapja rá jött a hülyeség.Megint ugyanaz,a hiba ,pár nap,megint jó,pár nap megint rossz,mi lehet a balya,a fűtőszál vagy rossz ,vagy jó,de nem?Még nem néztem bele,nedves a panel,vagy.....mi.
Köszönöm a segítségeket,igen műkszik végül is rájöttem volna csak nemvolt időm szétszedni,meg gondoltam ,hogy hátha van valami más probléma is amire esetleg nem tippelek. Mégegyszer köszi a segítséget.
Szia Sanyó!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Error Whirl..gif)
Jó lenne , ha bejelölnéd , melyik LED pilácsol.
Üdv! Miki.
az 1 es melletti ,alul.
Szia.
Az öntesztnél is bekapcsol a fütés.
http://srvimg06.aprod.hu/images_aprodhu/672881_2_644x461/whirlpool-awe-2... Ilyen a kijelzője.Köszönöm a hozzászólásokat.Szivattyu,fűtőszál,szénkefe,van az nem gond.Annyi ,hogy centrinél is ezt csinálja,ott is befolyásolhatja a fűtőszál?Majd szétszedem,mert csak a program kapcsolóig volt 1 kis időm szétnézni.
Le kell ellenörizni a csatlakozásokat,fütübetétet,motor szénkefék,tacho,kábelezéseket,szintszabályzót,stb!(szerintem vagy nem érzékeli a motor forgását,vagy a fütöbetét szakad-zárlatos!)De várd meg a többiek véleményét is!Ugy tudom itt a tanyán fent a doksi,abban le van irva az értékek!Sok sikert!
Szia.
Szerintem a fütőbetétet nem érzékeli valamiért,mert ahogy mondod az öntesztnél elakad ,de a motort megforgatja és a vízpompa elindul. Még marad a fütöbetét tesztje és aztán már veszi is a vízet. Az a legfontosabb hogy tudjuk a teljes hibakódot,mert a kulcson kivül még más led is szokott kigyulni.
Hali. Eljutottam odáig hogy fűtőszál megnéz,szakadt.... ugye idő hiány .Ma kerestem belevalót majd belerakom aztán kiderül hogy, mi van sz jó lessz.
