Van egy Philips videóm, amit arra használok, hogy a ház antenna rendszerére rányomjak UHF jelet.
Van egy lepke antenna (erősítővel a tetőn kívül). Ennek a jele bemegy Stong digit műholdvevőbe majd a VHS Philips Video koax bemenetére innen megy ki a modulált jel egy Hirschmann ant erősítőre. Utána rámegy egy 8-as splitterre (üresek lezárva)(4 tv-t hajt), és innen megy ki a fali aljzatokra és a tv-k re. A videó frekvenciáján a kép csak fekete-fehér az antennáról jövő adók pedig mind tükör simák mindenhol. A digit műholdvevő képe pedig szép, de enyhén hangyás. Ha kihúzom a lepkét a digit műholdvevő uhf frekvenciáján kisimul a kép és a vhs Videó frekvenciáján be be ugrik a szín. (a videó önmagában tv-re dugva színes képet szolgáltat)
Hol lehet a hiba, és mi lehet a megoldás? Esetleg túl erős a bemeneti jel a lepkéről és a zaj rá szuperponálodik a modulátor frekvenciákra? Vagy a bemeneti jelek túlvezérlik a modulátorokat? hogy lehet, hogy az antenna képe, mindenhol megfelelő erősségű és tiszta képet ad, de a Modulátorokról lejövő jelek egyik sem tiszta? Sőt a videó képe sötét fekete fehér(hang az rendben). Erősíteni, vagy csillapítani kell a jeleket? Vagy valami illesztési hiba? (műholdvevő és a videó között nincsen kicsatolás, csak egy sima koax van.
Tanácsokat segítséget köszi
Szautner Béla
:help:
Szia,
így próbálom, hátha lesz sikerem
Szautner Béla
farao
Szia farao,
Az elrendezésed akár lehetne jó is, azonban finom beállítások nélkül csak akkor, ha lottózol és véletlenül nyersz is.
Induljunk ki abból, hogy a Hirschann-od nem torzít és a frekvenciamenete egyenes 50-860 MHz között.
-Az egyik hibalehetőség természetesen az, ha a Hirschmann-ra jutó frekvenciák ütik egymást.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/07/digi_0-1GHz.png)
-A másik hibalehetőség pedig az, ha a Hirschmann-ra jutó (most már egymást biztosan nem zavaró) jelek, lehetőleg PONTOSAN, azonos amplitódójúak. Nem másolom ide, csak a linkjét egy fotónak a tanyáról, kb. így:
Ha CSAK ezt a két dolgot megvalósítod, meg lesz a jutalmad...
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Igen, ezt a két feltételt kell nagy vonalakban biztosítani a jó képminőség érdekében.
De hogyan? És főleg olcsón!
1. Spektrumtisztaság:
A két sorba kapcsolt UHF modulátorral nem lesz gond, ha legalább két csatorna különbség van köztük (kétoldalsávos moduláció).
Ez vonatkozik a vett földi adókhoz való viszonyukra is.
A földi programokat szűrözni kell.
Én a lepke antenna tápbecsatolója után betennék egy állítható csillapítót, majd egy hármas osztót.
Feltételezem, hogy három analóg földi programot vesz az antenna.
A hármas osztó után egy dobozban lévő, az adott vételi csatornákra hangolt csatornaszűrő egységet (közösítő szűrő) csatlakoztatnék, majd innen a már spektrumszűrt jel menne a két sorba kötött modulátorra.
Persze ennek a megvalósíthatósága azért függ a vételi csatornák egymáshoz való viszonyától.
2. Szintbeállítás:
Kiinduló adat a modulátorok átlagos kimeneti szintje.
Ez általában 68 - 70dBuV.
A már bekötött csillapítóval vissza kell venni a földi adók esetében a jelszintet úgy, hogy azok nagyjából azonosak legyenek a kimeneti erősítő bemenetén mérve, tehát úgy kb. 70 dBuV.
Amennyiben az egyes földi csatornák vételi szintjei között nagy a különbség, úgy három csillapító bekötésével a hármas osztó után csatornánként visszavehető a jelszint.
Ha ezt sikerül megvalósítani, akkor a képminőség várhatóan jó lesz a meglévő hálózaton.
Kumi
Az biztos, hogy ha leveszem a video bemenetéről a lepke jelét, akkor a video képe látszik, de nem annyira tű éles, mint a földi adóké. Azt elfelejtettem, hogy FM rádiójelet is kicsatolook fali aljzatól és még egy műhold jelet is a videó előtt, valamint egy mindigtv alcor digit vevő is van a lepkéről meghajtva (80-90% -os jelszinttel és 60-70% os minőség) (M3d-is megy Fehérvárról kabhegyről. Ja és 3+1 helyi adó jön a földiről. (ez mindenhol a 4 TV- tű éles. A lepke erősítése( az erősítőjében a tetőn állítható) Most majdnem maxon van, de ha lejjebb csavarom, akkor behangyásodnak az adók. Szóval ha berakom a sávszűrőket akkor kivagdalom egy csomó értékes jelet. Az pedig érdekes, hogy a műholdvevő modulátora, ha nincs a lepke rajta akkor Tű éles, ha rajta van, akkor meg kicsit szemcsésebb. Az nem lehet, hogy a a modulátor fokozatokat túlvezérli valami módon a lepke? Vagy a lepke felerősíti a zajt az összes csatornán és a modulátorokatt ez zavarja be.
Hogyan lehet egy (viszonylag gyenge modulátor jelet egy szintre hozni, a szerintem brutál lepke jelével? Ha csökkentem az erősítést, akkor hangya) (a lepkében speckó 2 fokozatú állítható erősítésű erősítő van) Ja és a Hirschmann is állítható. Az ott van 50 cm-re a videótól.
Segítséget köszi előre is.
Szautner Béla
farao
Ha ennyi mindenre használod a lepke antennáról lejövő jelet, akkor a szűrős megoldás valóban nem célravezető.
Megjegyezném, hogy a lepke antenna tudomásom szerint az UHF sávot fogja át, a CCIR URH rádiósáv frekvenciáján a nyeresége nem specifikált.
Persze jel lesz a CCIR URH sávban, de jel/zaj viszony tekintetében messze elmarad egy méretezett antenna által szolgáltatott jelminőségtől.
A két modulátor sorba köthető, a jelszintjük jó közelítéssel 70dBuV lesz.
Ez a jelszint külön erősítővel megemelhető és összeadható széles sávban (kettes osztó) a lepke antenna jelével.
Ez esetben a zajok és a nem kívánatos jelek is összegződnek és rákerülnek a Hirschmann erősítőre.
A két modulátor jelét úgy kell elhelyezni a lepke antenna által szolgáltatott spektrumban, hogy az átviteli csatornában a lepke antennáról lejövő jel legalább 50-60dB-el kisebb legyen, mint a modulátor jele az összegzéséi ponton mérve.
Ennek különösen igaznak kell lenni a képvivő és a színsegédvivő környezetében.
Jó lenne egy jelszintmérő, mert azzal lehetne megmérni a lepke antenna által szolgáltatott jeleket és beállítani, szintezni az egyes erősítőket.
Kumi
Igazad van, a rádió jel nem király róla, de jobb mint a saját antennájáról az AC3-masnak.
Kinek lehet ilyen jelszintmérője? Én csak TV szerelőt ismerek, de ö azt mondta, hogy csak a tV hez ért, az előtte való kábelekhez antennákhoz meg nem.
Szautner Béla
farao
Én két tervezési módszert szoktam alkalmazni.
1. Megmérem a bejövő jelszinteket csatornánként.
Ez alapján tervezem meg a hálózatot, alakítom ki a szinttervet.
Ez a korrekt módszer, de nem mindig van lehetőség az előzetes mérésre.
2. Ha nincs lehetőség mérésre akkor úgy szoktam számolni a hálózatot, hogy a
konnektorokon (TV készülékeknél) lévő jelszint 10dB-el magasabb legyen, mint az
antenna bejövő jelszintje.
Ez esetben nagy valószínűséggel nem fogom lerontani a vételi képminőséget.
A számoláshoz tudni kell minden építőelem (koax kábel, szűrő, osztó, csillapító, erősítő, stb.) műszaki paramétereit.
Esetedben nincs jelszintmérő műszer, tehát a második verzió jöhet számításba.
Kumi
üdv: a video modulátorfrekijét tedd át másik csatornára, hátha...
Szia,
Úgy kezdtem, hogy hangyásra hangoltam a vido frekijét.
Azért köszi
Az, hogy "hangyásra" hangoltad még kevés. Olyan csatornára hangold a modulátort ami mindkét irányba a lehető legtávolabb van a sugárzott csatornáktól. Arról ne feledkezz meg, hogy a VHS modulátora egy low cost gagyi szerkezet. A kép és hangminőségét ne hasonlítsd a sugárzott adókéhoz, pláne a digitálishoz.
Nem értem, hogy ha 4 felé osztod a jelet akkor miért nem 4-es osztót használsz. A 8-as sokkal nagyobbat oszt és nagyobb erősítésre van szükség. Ez túlvezérelheti az erősítőt, pláne, ha van 1-2 nagyobb teljesítményű adó és nem arra állítod be. Szerintem ha jól beállítod a modulátor frekit, kicseréled a splittert és visszaveszed az erősítést minden jó lesz.
Ugyan 4 tv van, de 8 fali aljzat, van mikor átköltöztetek tv-t pl gyerekhez, ha nincs tanítás a suliban. Ezek mind jel fali csatiban végződnek. A Hischmann meg a modulátorok után van, a földi adók képével semmi gond, csak a modulátorok jelével van gáz.
Szautner Béla
farao
Osztom Bálint véleményét.
A "hangyásra hangoltam a vido frekijét" még kevés, hiszen azzal csak a vevőben az AFC-t idegesíted. :D
Tedd odébb teljes 1-2 csatornával. A modulátornak annyit még tudni kellene...
Üdv: Laci
