Üdv mindenkinek!
Nem találom a hibát ennél a vacaknál.
A kép elcsuszva balra 5 cm és ott fekete a kép, ha kihuzom az antennát akkor a zajos kép tökéletesen középen van. A menü is középen van. Kondikat átnéztem a táp részban ami rossz volt cseréltem. Epromot is probáltam bele másikat a helyzet nem változott. Kitudna valaki segiteni pár jo tanáccsal?
Köszi.
2012, August 3 - 15:22
#1
Ebben TDA8362 dzsungel IC működik.
A sorfázist a pin39-re kapcsolódó P101 (10K) trimmer potenciométerrel (a 8V tápból leosztott feszültséggel) lehet beállítani.
Ha nem sikerül, akkor ellenőrizd a láb DC szinjét (3V), és az R138, C130 alkatrészeket.
Ellenőrizd a pin40 szintjét is (3,75V), és a csatlakozó R139, C131, C132 elemeket is.
Ellenőrizd a H.S (HFB) jelút elemeit: sortrafó pin3, R612, C614, ZD601 (9V1), R613, I101(TDA8362) pin38 (7. jelalak, szkóppal)
Fülesmester
Sajnos ezek mind jo, már a TDA8362 is cserértem de semmi váltosás.
A sormeghajto trafo elég meleg és ha visszahütöm akkor a kép is visszább megy a halyére. Lehet hogy menetzárlatos és azért huzza el a képet?
Szia !
Osztom a Mester véleményét ! :D
A visszacsatolást ellenőrizd. A rezisztorokat nyúlásra is.
Fázis hiba, a trafo jó, ő nem tehet róla , hogy sz@r időben kapja a jelet...
Szerintem...
Üdv! Miki.
Ha van oszcilloszkópod, akkor nézd meg a 3-as láb jelét hidegen, és melegen is. Szinuszsapka alakúnak kell lennie, és nem változhat meg sem a jelalak, sem az amplitúdó.
Fülesmester
Hello!
Megszkopoltam a 3 lábon a jelet hidegen és melegen is egyformának tünik. Most kicseréltem a sormeghajto trafo vezérlö tranzistort ami a rajzon 2SC1573, ide valaki BF422 tett ami szerintem kevés raktam be BF819 most ugy néz ki nem mászik el a kép. Csak az vezetett meg hogy hütöttem a kis sormeghajto trafot mellete volt a tranzisztor és visszáb ált a kép azért gondoltam a trafocska szar mert elég meleg is. Most járatom és kiderül.
Köszönöm az edigi segitséget!
:oke: :taps2: :super: :beer:
Üdv:Laci.
Sorfázis problémád van, a sorkimenőről visszavezetett sorimpulzus nem jó!
Üdv:Laci.
