Szevasztok
Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel.
Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani.
Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
2012, August 1 - 21:26
#1
Szevasztok
Nagyon köszönöm mindenkinek a sok segitséget,különösen Zsugorinak,a rengeteg keresgélést,Mikinek a hasznos felvezetést,Elkónak,hogy beültette a bogarat a fejembe,hogy lehet mégse csere szabatos, és igaza van .Utóljára és nem utólsó sorba
Solák nak.Még valami, ha van valakinek a keze ügyében egy CQ mérje már meg a 2-3 láb közötti ellenálást,hogy megtartsam ezt az IC t vagy dobjam ki hogy nehogy magszivasson mégegyszer.
Szia Tibi !
No ez lenne a TANYASZELLEM !
De, nehogy kisértsen álmodban ! :taps:
Miért vagyok ködösítve?? Ki nem zárta le a korsót ???
Üdv! Miki.
Így szokott lenni, 3-4 ember azért összelapátolja a megoldást....
Zsugori mester nekem LCD inv. tranyókban segített sokat.
Tamás
Szia ELKO4
Ez biztos ha valami infó kell Zsugori belevet imagát nem fukarkodik vele-honna akkor ez az elnevezés :hmmm:
Na megyek hörpintek egyet.
EGÉSZSÉGEDRE!
ÜDV:LACi.
Szivesen marosi ,gratulálok mindenkinek :-).
:beer:
Szevasztok
Na most hozták el az uj i ct,megmértem a 2es 3 as láb között az ellenállást,és bizony A CQ 175 omt mutat, az 5Q semmit.
Na mindjárt meglátjuk,még egy dolog olvastam egy orosz oldalon hogy 200 wattos égőt tesznek a bizti hejére,ugy inditják,nemtudom ez igy ok?
Úgy mértél, hogy Ohmmérő +=3. láb, Ohmmérő -=2. láb.
Üdv:Laci.
Szia Laci
mindkét irányba anyit mutatott.
Azóta megpróbáltam az ujat és lőn felált a táp.
Most már 100 százalék hogy nemlehet cserélni egymással.
Cak most azt emtudom menyinek kell leni a B+ nak stb ba,mert nekem 145 van,inditani még nem inditottam,kiveszem a sor tranyót és teszek helyette egy égőt.
Az alaplapon nekem 120volt van irva,a rajzon 130van
Én szóltam... ;)
Tamás
Teljesen vedd vissza, majd ha már van kép, meglátod!
Üdv:Laci.
Szia Laci
nem értelek mit vegyek visza itten nincs szabájzási lehetőség
Most néztem meg, valóban nem állítható, ez viszont arra utal, hogy még vmi nem ok! Lehet, hogy az opto tranyója szakadt, ezért a max. kimenetre áll be!
Üdv:Laci.
Szevasz Laci
rendbevan minden,izzóval lemegy 88ra stby ba,bekapcskor120 ugy ahogyan a kell.
:taps:
Mérjél ellenállást az opto 3-4 lába között!
Üdv:Laci.
Szia
nem mutat,de attól még lehet szakadt.
Ez igaz, de ha szakadt lenne, elszabadulna a táp. A zárlat le tudja fogni.
Üdv:Laci.
Szia Solac46
Igazad van.
Az optocsatolót cserélted? Biztosan nem élte túl a bummot.
Az R101-R102 az indító ellenállás, jó ha nem szakadt!
Üdv:Laci.
Szia Tibi!
Nem mindegy, hogy csak feszugrás , vagy villám jár-e a TV-ben.
Ha csak a hálózat ugrott, akkor a primer oldalban , minden kondi és félvezető cserél.
Ha csere volt , akkor scoppal nézzük indítóimpulzust.
Lehet vitt valamit a secunder oldalon és akkor nem lesz indítás addig amíg a zárlatot meg nem szünteted.
A KS9-ben van ilyen smps.
Üdv! Miki.
Szia Miki
Nentudom villám vagy fesz ugrott,de a hálózat becsatlakozásánál van egy kb két centis fogalt szikraköz,na ott látszik hogy áthuzott.
Deha a védelem letilt akor leülteti a tápfeszt?
Bekapcskor éppen csak felizzik az izzó és kész.
A pontos rajza megvan csak nemtudom feltenni,mert rar ba van,de esetleg elküldhetem neked levélben,te biztos feltudod tenni,mert ez a tv ezzel a táppal itt nincs fenn.
Szia Tibi !
Megkaptam a RAR-t .
Fent van a tanyán KSCA néven a 26. oldalt nézzed .
Amit írtam , az érvényes és nem leülteti , hanem stby. szint alatt tarja a feszeket, vagyis biztonságos áram , addig amíg zárlat van, vagy amíg a proci hibát lát.
Üdv! Miki.
Szia Tibi !
Ha a másodlagos feszek oldalát túlterhelés , vagy zárlat van akkor az smps IC "várakozik!" , egy bizonyos áramtól nem hajt többet a trafoba.
Scoppal nézzed a trafo lábait és a leadott feszültségeknek megfelelően kell, hogy lásd az indító impulzusokat, amelyek kell hogy legyenek, ha a primer oldalon minden OK.
Üdv! Miki.
Szia Miki
semmit nemlátni a trafók lábain illetve az IC n.
Menetzárlatos lett a trafó?
Szia !
Ha semmi nincs , akkor totál zárlat, vagy nem jó ( helyette ) az IC .
Ha nincs válasz impulzus , nem áll fel a táp.
Üdv! Miki.
Szia Miki
hát nincs.
Még megpróbálok keriteni egy 5Q t,de lehet kidobtam egy100 ast potyán
Villamlaskor néha viszi a trafot is, altalaban megszkad a primeren egy lab ami az icrol jott..
Amen
Szevasz Shizo
szakadás nincsen,de menetzár még lehet valahol.
Végigmérted a kimenőfeszeket ohmérővel? Nincs vmi nagy túlterhelés a szekunder oldalon?
Üdv:Laci.
Szevasz Laci
Nem mutat semmit,kivéve azt a diódát ami a sortp feszt álitja elő.
Mindjárt hoznak egy belevaló 5Q t megnézem azzal mit fog csinálni.
Különbség van a kettő között, a Miki által megadott adatlap szerint.
Az az érdekes hogy a táp zennerét,nem nyirta ki,viszont a DZ801-805 totál zár lett.
Honnan jött a nagy fesz?
Amikor egy ic felrobban, bármelyik lábán megjelenhet a legnagyobb fesz, amit kap. Jelen esetben a 300V!!!
Üdv:Laci.
Szia !
Lehet !
Egy külföldi oldal, ha fordítani kell, szóljál ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia Miki
Valóban tulterhelés van,a sortáp diódáját megölte,most megpróbálom
tranzisztor hejett égővel.
Erre nem gondoltam.
Szevasztok
Na kicseréltem ezt az átkozott IC t,illetve a rosz alkatrészeket,átütött zennereket szakadt elenállásokat,de ez ba....ik indulni.
Az IC3as lábán leesik a 27 volt a béka segge alá,levágom a 3 s lábot akkor mevan a fesz,igaz egy 200 wattos l
ámpát tettem a bizti helyett,ugy próbáltam.
Alevágott 3 as láb és a tes között 175 omot mérek.
Sajnos több IC m nincs.
Valami javaslat?
A 3. láb az ic tápfesze, egy 18V-os ZENER lóg rajta, 18V-nak kell lenni a lábon! Mérd meg az R-101-R102 ellenállást, az a 250kOhm azért van két tagból,
mert nagy feszültség van rajtuk(kb.300V)! Gyakori hiba, hogy úgy szakad meg vmelyik, hogy nem látszik rajta! Kivéve mérd meg!
Üdv:Laci.
Szevasz Solak46
Szerintem nem egyezik a rajzunk,nekem 3 22kiloomos ellenállásból áll ösze ,csodálkoztam is hogy elég kevés,mértem jó plusz egy27 voltos zenner is rajta van.
Szia !
3 x 22kOhm, de 2W-ak ! Tud a Samu ha akar ! :lol:
Meg van a 27 V ???
Üdv! Miki.
Szia MIKI
Nincsen,mindjárt szkópolok.
De van itt egy másik dolog isén most CQ0765 öt raktam bele,álitólag megyen hejette.
Így igaz, minimális a különbség!
Üdv:Laci.
Félek, nem ugyan arról az ic-ről beszélünk!
"FSCQ0565RT" ezt találtam.
Üdv:Laci.
Szia Laci !
Tibi ezt küldte és a Tanyán is ez van.
Üdv! Miki.
Kösssszzzzz!
Üdv:Laci.
Szia SOLAC46
Hát én most ezt raktam beleaz 5Q helyett.
azt mondták cserélhető.
Ez igaz, nagyon kicsi a különbség!
Most én is azt a rajzot nézem, amit Te!
Nem értem a 27V-ot, a katalógus szerint abbs. max.=20V!!!
Üdv:Laci.
Üdv,
nem mernék rá megesküdni hogy ez a 2db XXX765 IC cserélhető egymással. Sehol sem írják dierkt helyettesítőnek. Ha minden más hibát kizártál akkor meg pláne bele kéne próbálni egy olyant amilyen volt benne. Lehet hogy szivatod magad.
Tamás
A különbség: 565=max 70W, 765=max100W.
Üdv:Laci.
Szevasz Solac46
Nekem az eredeti5Q0765 volt és CQ0765 öt tettem bele.
Oda-vissza csereszabatos!
Üdv:Laci.
Hát, ha letesztelted és esküszöl rá, én elhiszem, de ránézésre is eléggé más a bekötése, főként a 3-4 láb.
Tamás
Szia ELKO4
Nem tudom nem cseréltem,még egymással azért is kérdeztem hogy lehetséges e.
Viszafele cseréről olvastam CQ ut 5Qra.
Én a katalógus ajánlott rajzát néztem. A 3x22kOhm szokatlanul kevés, de ki tudja........? Megnéztem a max. vcc-t a 3. lábon=20V!!!!!!!!
Üdv:Laci.
Szevasztok
Próbálom magam átrágni ezen a tv n,a tápba majdnem minden meghalt a primer oldalon
A kérdésem az lenne az 5q0465rt pn ötösén adatlap szerint 0,3 tól 13 voltig kell lenni,van is rajta,egy MTZJ18A zenner,adatlap szerint ez13 voltos ,rajzon17,06volt van irva,most akkor meik az igaz
Legjobb barátunk a GOOGLE!
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/53231/FAIRCHILD/KA5Q0765RT/409/1/K...
Üdv:Laci
Szevasz Laci
Ezt megtaláltam,de nekem az egész rajza kellene.
Ezt nézd meg:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122323/FAIRCHILD/FSCQ076...
Üdv:Laci.
Bocccccsssssss! :oops:
Üdv:Laci
